[résolu]transfert de fichier d'itinéraire de Basecamp vers camper 660
Résolu [résolu]transfert de fichier d'itinéraire de Basecamp vers camper 660
Message par lebreton22 Mar 3 Aoû 2021 - 16:45
j'ai Basecamp en version 4.7.4 mon Camper660 est a jour,  la carte est city navigator Europe NTU 2022.1
J'ai crée plusieurs fichiers d’itinéraires (22 exactement) avec Itnconv et je les ai sauvegarder au format GPX exchange 1.0
J'importe le premier fichier dans Basecamp pour vérifier que le tracé correspond a celui fait sur Itnconv  puis je le transfère dans le camper660 sur la carte SD
je fais la même chose avec le deuxième fichier .
Je débranche le GPS du PC et je teste l'utilisation d'itinéraires sur le GPS et je ne vois que le second fichier transféré sur le camper660.
Je rebranche le Camper660 au PC et je vérifie le contenu de la carte SD. Dans le dossier GARMIN\GPX 4 fichiers Route.gpx et waypoints.GPX,  Route1.gpx et waypoints1.gpx .
Un double click sur Route1.gpx et mon second fichier d'itinéraire apparait dans Itnconv qui est défini pour ouvrir les fichiers gps par défaut. Toujours dans l'explorateur de Windows je renomme
le fichier Route.gpx en route0.gpx et je fait de même avec le fichier waipoints.gpx
Deuxième test sur le GPS cette fois ci je vois mes deux itinéraires qui apparaissent avec leur nom de fichier que je leur avais donné
Je passe un troisième fichier dans Basecamp puis transfert vers le camper660 . Dans le dossier GARMIN/GPS  j'ai de nouveau un fichier route.gpx et un fichier waypoints.gpx . Cette fois ci je les renomme tout de suite avec un 2 .
Je trouve mes 3 fichiers quand je veux selectionner un itinéraire sur le camper660
Ma question : est ce un fonctionnement normal? C'est la première fois que je procède ainsi . Les fois précédentes je transférais directement le fichier GPX eXchange du PC vers la carte SD du Camper660
Merci par avance
lebreton22
lebreton22
Résolu Re: [résolu]transfert de fichier d'itinéraire de Basecamp vers camper 660
Message par jlan030 Mar 3 Aoû 2021 - 20:08
Au renommage des noms des fichiers près, que tu réalises après transfert, oui c'est un fonctionnement normal quand on transfère des itinéraires, waypoints et aussi traces sur la carte µSD de l'appareil avec la fonction "Envoyer à ..." de BaseCamp.
Je viens de vérifier avec 2 itinéraires et je ne suis pas obligé de renommer les itinéraires ainsi transférés.
Si tu souhaites le même résultat que le "Copier-Coller" depuis un ordinateur, sans avoir à renommer les fichiers, utilise plutôt la fonction "Fichier" -> "Exporter" -> "Exporter sélection" de BaseCamp, après avoir vérifié les itinéraires issus d'ITN Converter.
jlan030
6 sat
6 sat
Message par jpedro Mar 3 Aoû 2021 - 20:29
Je procède toujours de la même façon avec le Camper (ou le Nüvi) :
• Mon GPS n'est pas connecté à l'ordinateur.
• J'ai donc un itinéraire dans BaseCamp (comme toi).
• Je le sélectionne dans la colonne de gauche
• Dans Fichier je choisis "Exporter les données utilisateur sélectionnées" en indiquant où (dossier de ton choix).
• Je retrouve le fichier sur l'ordinateur (un seul fichier GPX). Je peux changer ou pas son nom.
• Je place la SD dans le lecteur de l'ordinateur et copie le fichier dans le dossier GPX de la SD
• Je place la SD dans le Camper
[EDIT] Je viens de voir que jlan030 a répondu pendant que j'écrivais, il te conseille aussi la fonction "exporter sélection". Le nom est différent sur le Mac.
Nous en avons souvent parlé sur le forum (depuis 12 ans !), c'est le plus sur.
Avec un lecteur de carte c'est aussi plus rapide, il n'est pas utile de brancher le GPS avec le câble USB.
Résolu transfert de fichier d'itinéraire de Basecamp vers camper 660
Message par lebreton22 Mer 4 Aoû 2021 - 10:23
merci a tous les deux pour votre réponse rapide . Je vais donc utiliser la méthode "exporter vers " un dossier du PC et copier ensuite sur la carte SD. Cela ira plus vite
[EDIT de Monique : sujet fusionné avec le sujet en cours (il était inutile de créer un nouveau sujet pour remercier)]
lebreton22
lebreton22
Message par lebreton22 Jeu 5 Aoû 2021 - 15:09
le transfert c'est bien passé avec la méthode de JPedro ce qui me permettait de conserver les fichiers qui avaient été modifiés dans Basecamp dans un répertoire du PC.
J'ai fait la même manip pour une deuxieme carte SD pour mettre les mêmes fichiers d'itinéraires dans un DriveSmart65 que j'avais acheté après que mon camper660 ai eu quelques soucis. Surprise aucun fichier n'est pris en compte, pourtant Garmin dans la notice du DriveSmart écrit que les cartes SD peuvent être utilisées pour stocker des fichiers tels que des cartes, des images, des chasses au trésor, des itinéraires, des waypoints et des POI.
Est ce que l'un de vous aurait une explication? Sinon je marquerais le sujet comme résolu. Ci dessous voici ce qui a marché pour le DriveSmart 65 et je me retrouve avec une carte SD qui servira a autre chose.
J'ai tenté de transférer les itinéraires un par un par la commande "envoyer vers l'appareil" le DriveSmart65 étant connecté au PC et en les envoyant dans la carte SD ils ne sont pas lus non plus, j'ai réessayé (je suis tenace) avec la même commande mais en choisissant l'appareil cette fois . Dans le dossier GPX un gros fichier temps.gpx. Il faut un certain temps au GPS pour charger les différents itinéraires et ils ont tous été reconnus .
lebreton22
lebreton22
Message par jlan030 Jeu 5 Aoû 2021 - 15:32
Cette deuxième carte µSD est-elle formatée en système de fichiers FAT32, sinon les fichiers présents sur ce support ne seront pas lus par le GPS Garmin ?
jlan030
6 sat
6 sat
Message par lebreton22 Jeu 5 Aoû 2021 - 15:40
normalement je dirais oui mais je n'ai pas vérifié avant . maintenant je suis sur car je viens de la formater pour effacer ce qu'il y avait dessus.
Je vais refaire un essai en y mettant un fichier GPX et voir si le DriveSmart 65 le lit .
lebreton22
lebreton22
Message par jlan030 Jeu 5 Aoû 2021 - 15:44
... Formatage sous quel format ?
Le gestionnaire de disques sous windows 10 ne permet pas le formatage en FAT32.
jlan030
6 sat
6 sat
Message par lebreton22 Jeu 5 Aoû 2021 - 16:02
Si si le gestionnaire de fichier me propose Fat32 par defaut
Manip effectuée création du dossier GARMIN/GPX , transfert d'un dossier GPX vérifié avec BaseCamp dans le dossier GPX . La carte mise dans le DriveSmart et rien il ne charge pas cet itinéraire.
Je pense que cela ne marche pas de cette façon et on a toujours l'autre façon de faire
merci de t’être penché sur ce problème
lebreton22
lebreton22
Message par jlan030 Jeu 5 Aoû 2021 - 16:20
Je n'ai pas mon PC avec la dernière mouture de windows 10, mais de mémoire je ne peux pas formater en FAT32 avec le gestionnaire de disques. Je vérifierai ce soir.
(ou alors, cela est lié à l'édition familiale de windows 10 installée sur mon PC ?).
Si les slots de carte sont les mêmes entre le DriveSmart 65 et le Camper 660, essaye de faire lire les fichiers de cette deuxième carte par le Camper.
... ou alors cette carte SD est défectueuse (ce cas de figure a été vu sur ce forum).
jlan030
6 sat
6 sat
Message par lebreton22 Jeu 5 Aoû 2021 - 16:51
Je ne pense pas a une défectuosité de la carte car elle ne serai plus lisible du tout , enfin j'en ai une comme cela
voici copy de la boite de dialogue sous win10 home , c'est la meme sous win10 pro
La carte est bonne lecture du fichier par le Camper660, donc défaut ou pas du DriveSmart65 je laisse tomber vu que j'ai une autre solution
merci quand même
lebreton22
lebreton22
Message par Monique Jeu 5 Aoû 2021 - 18:58
Je ne suis pas surprise que cette méthode ne fonctionne pas sur ton DriveSmart 65.
Sur mon DriveSmart 55 (même gamme 2019), les fichiers d'itinéraires copiés ou transférés sur la microSD ne sont pas pris en compte. Pour que je les retrouve dans le Planificateur de trajets (dans la partie "Trajets importés"), les fichiers d'itinéraires doivent se trouver dans le dossier GPX de la mémoire interne du GPS.
[EDIT du 06/08]
Correction de mon erreur. L'itinéraire est pris en compte s'il est placé dans le dossier Garmin/GPX de la microSD. (voir mon message plus bas)
Message par jpedro Ven 6 Aoû 2021 - 5:43
Le titre du sujet est : transfert de fichier d'itinéraire de Basecamp vers camper 660.
Je t'ai donné ma façon de faire avec ce modèle (ou un Nüvi), je sais que cela fonctionne bien depuis plus de 12 ans (sur un Nüvi 765).
Monique a écrit:sur ton DriveSmart 65  …  les fichiers d'itinéraires doivent se trouver dans le dossier GPX de la mémoire interne du GPS
@ lebreton22  Dans ce cas tu peux toujours utiliser la même méthode (à l'exception des deux derniers points) en copiant les fichiers depuis le PC dans le dossier GPX du GPS. Garmin a décidé que la SD ne pouvait plus être utilisée pour les fichiers GPX sur les modèles récents, je n'y peux rien.
@ Monique : J'ai déplacé mon tuto (créer un itinéraire sur BaseCamp) dans la corbeille. Tous mes autres tutos devraient suivent le même chemin car ils sont tous obsolètes.
Qu'en est-il des fichiers de POI sur la SD ?
C'est le progrès selon Garmin. Vu l'évolution, j'ai décidé de ne plus acheter de GPS Garmin nouvelle génération, l'été dernier j'ai renouvelé mon Camper 660 par un nouveau puisqu'il était encore commercialisé.
Message par Monique Ven 6 Aoû 2021 - 11:16
Confused  Embarassed  Embarassed  Embarassed Je corrige mon erreur suite à plusieurs tests. Les itinéraires et les POI perso sont bien reconnus quand ils sont sur la microSD de mon DriveSmart 55 mais à certaines conditions :
- le fichier d'itinéraire doit être placé dans le dossier Garmin/GPX (j'avais testé seulement en le mettant dans un dossier GPX à la racine de la SD)
- le fichier de POI perso doit être placé dans le dossier Garmin/POI (mais pas dans un dossier POI à la racine de la SD). Dans ce cas, au redémarrage du GPS, j'ai obtenu un message du genre "de nouveaux éléments on été détecté sur le micro SD, voulez vous les transférer dans la mémoire interne" (ça fonctionne en répondant "NON").
PS : Jean-Pierre, je restaure ton tuto.
Message par jlan030 Ven 6 Aoû 2021 - 19:48
Merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ces tests car je ne comprenais plus rien à la "stratégie" de Garmin.
Juste un dernier "conseil" à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
lebreton22 a écrit:Manip effectuée création du dossier GARMIN/GPX , transfert d'un dossier GPX vérifié avec BaseCamp dans le dossier GPX . La carte mise dans le DriveSmart et rien il ne charge pas cet itinéraire.
Monique a écrit:le fichier d'itinéraire doit être placé dans le dossier Garmin/GPX
Le logiciel interne du DriveSmart 65 est peut-être sensible à la "casse".
Essaye de créer le dossier Garmin ou mieux, après avoir formaté la carte µSD, laisse BaseCamp créer le répertoire de destination quand tu transfères l'itinéraire avec ce programme.
PS :
- Je pense que cela doit fonctionner si tu places le fichier d'itinéraire dans le dossier Garmin de la carte µSD.
- Effectivement, j'ai vérifié que le formatage en FAT32 est possible avec le gestionnaire de disques de windows 10 édition familiale.
jlan030
6 sat
6 sat
Message par jpedro Sam 7 Aoû 2021 - 5:41
C'est donc comme sur les Nüvi et Camper, il y a une copie d'écran dans le vieux tuto de 2014.
Je viens de tester sur le Camper 660, si le dossier GPX est déplacé à la racine de la SD les fichiers ne sont plus lus ! Ce doit être aussi le cas du dossier POI.
Le DriveSmart fonctionne donc exactement comme les autres GPS Garmin sur ce point, ouf !
Monique m'a fait peur Mort de rire (nous pouvons tous faire des erreurs de ce genre, moi le premier).
Message par jeapie Lun 11 Oct 2021 - 17:55
Garmin Camper LMT770-D avec carte SD formatée Fat32 et Dossier Garmin/gpx
logiciel Basecamp 4.7.1 sur PC W10
J'ai construit un itinéraire .gpx avec ITN converter puis repris et recalculé par Basecamp
J'ai sur cette microSD (16GB) du GPS: à la racine un fichier txt et le dossier Garmin. Dans le dossier Garmin j'ai un sous dossier gpx. Dans ce sous-dossier gpx j'ai 2 fichiers gpx : Route.gpx (1269 Ko) et Waypoints.gpx (6 Ko)
Impossible de trouver ce trajet sur le gps
J'ai refait l'opération formatage, transfert (Envoyer à l'appareil) 2 fois.
Je ne vois pas où est l'erreur ...
jeapie
Message par jlan030 Mar 12 Oct 2021 - 12:54
L'itinéraire correspondant au fichier Route.gpx, transféré dans le dossier Garmin\GPX de la µSD, doit se trouver dans le "Planificateur de trajets" du Camper LMT 770-D, prêt à être importé pour utilisation.
Mais bon, vu la taille du fichier (1269 Ko) c'est du costaud comme itinéraire !
jlan030
6 sat
6 sat
Message par jeapie Mar 12 Oct 2021 - 16:20
Itinéraire du dépt 02 vers le 13 par le centre de la France et hors autoroutes (quasi en ligne droite).
Dans Basecamp, je l'ai scindé en 2. Même problème sauf que, ce matin, rechargeant le gps sur le secteur, j'avais mes 3 itinéraires dans le "Planif de trajet" (le trajet entier et les 2 moitiés Shocked )! Question : le Garmin 770 peut-il mettre plusieurs heures pour intégrer les itinéraires ?
J'ai transféré un itinéraire retour différent de l'aller, il y a maintenant 4 heures et toujours pas visible dans le "Planif de trajet"... (406 points, 14 points de passage, 911kms, 1232 Ko). A suivre ...
jeapie
Message par jlan030 Mer 13 Oct 2021 - 19:57
Pour un GPS Garmin routier, ces temps d'importation d'itinéraire dans le planificateur de trajets me semblent énormes.
Je viens de faire un essai avec un itinéraire de Soissons à Marseille sans prendre des routes à péage : ~900 km, 3 points de passage alertés, fichier ~1000 Ko), transféré sur la carte µSD par la fonction "Envoyer à..." de BaseCamp (outil de transfert que tu dois utiliser car il génère un fichier Route.gpx) et importé dans le planificateur de trajets du zùmo 590 (autre modèle routier) :
- Avec la même version de la cartographie Garmin CN Europe NTU (2022.10) dans BaseCamp et dans le GPS -> importation pratiquement instantanée (moins de 2s).
- Avec des versions différentes de la cartographie Garmin CN Europe NTU dans BaseCamp (2017.30) et dans le GPS (2022.10) -> importation en 9 mn (calcul du trajet par le zùmo du fait de la différence de version de carto.).
Ton Camper LMT 770-D n'aurait-il pas une mémoire interne pratiquement saturée ou des données gpx corrompues dans le fichier Current.gpx de cette mémoire interne, qui contient notamment les itinéraires importés ? -> essaye un Master Reset du GPS, voir ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , mais sauvegarde tes données personnelles avant comme indiqué dans la procédure.
jlan030
6 sat
6 sat
Message par jeapie Mar 3 Mai 2022 - 17:42
jpedro a écrit:Bonjour,
Idem pour moi, j'ai le 770LMT-D. Impossible de transférer des gpx en suivant vos diverses méthodes avec 2 µSD (16 et 32GO). D'ailleurs sur l'une, il y a 2 trajets donc preuve que ça a fonctionné un moment...
Garmin, c'est Terminé ! Trop de temps passé, de l'énervement ...
jeapie
