[résolu]remplacer le EtrexTouch35 par un GPS Garmin Montana 700 ?
J'ai lu par ici les commentaires comme par la bas sur le net, les avis sur le EtrexTouch35 de Garmin qui semble encore bien placé cette année.
Je l'ai acheté en février 2021
Attention, je ne pratique pas à mon âge des randonnées sportives mais une simple balade avec ma femme entre 15 et 17 Km dans la journée pas plus.
J'ai donc acheté :
- le Etrex Touch35 de Garmin
- une carte TopoFrance pro V5 sur microSD
- 4 Accus Ni-Mh de 2600 mAh (de quoi bien tenir la journée)
Je l'ai utilisé 2 x à ce jour (il pleuvait et il faisait froid quasi tous les jours depuis février? Conditions non favorables pour des balades dans les Vosges. Sans parler de la période de confinement )
Ceci étant cet appareil est très bien sous 2 seules réserves me concernant.
A mon âge il est difficile de lire sur ce petit écran.
et si on souhaite vérifier si on aura rapidement une croisement de mon chemin avec un autre pour changer de direction, en dézoomant, les détails affichant le tracé des chemins disparaissent très rapidement.
Conclusion , j'envisage de vendre ce tout nouveau EtrexTouch35(sans les accessoires) et de racheter le GPS Garmin Montana 700
2 questions:
l'écran affichera t- il mieux les tracés des croisements de sentiers sur une zone plus grande?
pourrais-je réutiliser les Accus cités et ma microcarteSD Topo France pour V5?
autres conseils?
J'ai donc acheté :
2 questions:
autres conseils?
Ypsos- 2 sat
Re: [résolu]remplacer le EtrexTouch35 par un GPS Garmin Montana 700 ?
Ne possédant pas de Montana 700, je ne peux rien affirmer concernant ses affichages, juste supposer qu'ils doivent être plus lisibles (l'écran étant plus grand que celui de l'eTrex Touch 35).
[Hors Sujet]
C'est "OUI" pour ces accus et "OUI" aussi pour la microSD de Topo France V5 (si c'est bien la microSD préchargée originale de Garmin).Ypsos a écrit:pourrais-je réutiliser les Accus cités et ma microcarteSD Topo France pour V5?
[Hors Sujet]
C'est déjà pas mal pour une simple balade mais, évidemment, tout dépend de ton âge !Attention, je ne pratique pas à mon âge des randonnées sportives mais une simple balade avec ma femme entre 15 et 17 Km dans la journée pas plus.
Monique a écrit:Bonjour,
Disons jeune senior : 66 ans[Hors Sujet]
Ypsos- 2 sat
A propos du montana 700, il contient une batterie lithium intégrée dans le couvercle du boitier qui se recharge via usb sur l'ordi (donc pas rapide), ou alors il faut te procurer un chargeur secteur adapté en supplément à moins que tu en aies un qui convienne (celui d'un appareil photo par ex). Pour utiliser tes accus, il faudra que tu achètes en plus le couvercle pour batterie AA spécial pour ce modèle et il faut 3 accus.
Oui l'écran est plus grand et confortable, donc pour un niveau de zoom donné tu vois une portion de carte plus grande que sur l'etrex. Mais la visibilité du croisement de deux sentiers reste la même pour un niveau de zoom donné.
Ses inconvénients, il est beaucoup plus lourd et randonner avec ce gps à la main ou à la bretelle du sac n'est pas du tout pratique. Et comme on ne trouve pas de sac de protection adapté et qu'il ne tient pas dans la poche ceinture, le mieux c'est de le ranger dans la poche supérieure du sac à dos.
Ensuite la question de l'autonomie, annoncée 18h par Garmin avec la batterie lithium, en pratique on est est loin, sauf peut être si tu n'enregistre pas ton activité, que tu règles la luminosité au min et que tu consultes ta carte le moins possible.
Si tu paramètres un enregistrement de ton activité actuelle pour la rando, donc en mode Distance avec 1 point tous les 10m (indispensable en montagne),et sans activer la navigation sur tracé ou itinéraire, donc très peu de consultation de l'écran, la batterie est vide et le gps s'éteint au bout de 7 à 8 h grand max.
Dans les mêmes conditions le montana 680 avec sa batterie lithium qu'on peut facilement remplacer par 3 accus AA dans le même boitier tient au moins une bonne douzaine d'heures.
Sinon les enregistrements avec ce modèle sont très bons que ce soit positions, distances ou altitudes. Quelque soit le gps je n'utilise jamais le mode itinéraire en randonnée.
Je n'utilise que le suivi de tracé à vue ou le compas en hors sentier ou pour faire des courses d'orientation avec les petits enfants.
Le poid n'est pas un problème et pour la durée je ne dépasse pas 5 -6 heures de marche.
je comprends qu'à niveau de zoom donné le détail des croisement va disparaitre.
Ce que je recherche est de voir une zone plus grande CAD
si le Etrex35 par exemple on de zoom de 1 cm et le détail disparait. Vome exmeple bidon la zone couverte ferait peut être que 100 m x100 m
avec un écran 2x plus grand du 700 avec le même de zoom de 1cm , j'espère avoir une zone de 200x200 m et peut être que je peux passer à un dézomme sur écran de 2cm pour avoir alors une zone de 200x200m
Donc sur ses conseils je devrais comparer avec le Montana 680 .
Ypsos- 2 sat
SalutMonique a écrit:Un comparatif des 3 : trop récent en inscription, je ne suis pas autorisé à diffuser le lien d'ou sa suppression
Merci pour ce comparatif.
Finalement le montana 680, l'écran est un plus petit que le 700
et parmi la gamme montana 700 je vais me diriger vers le Montana 700 .
Ypsos- 2 sat
En fait ce qui compte c'est la résolution de l'écran, celui du Etrex 35 à 1939 pixels/cm² et celui du Montana 700 fait 5485 pixels /cm².donc une résolution 2.8 fois meilleure.
J'ai eu un Etrex 35 et un 66s, le 66s qui a 4010 pixels/cm² la résolution de 2.06 fois supérieure à l'Etrex 35 était bien meilleure que l'Etrex 35. Alors le Montana 700 doit être parfait.
Mais ce qui n'empêche que sur une carte vectorielle, la V5 par exemple, grossir la carte n'augmente pas les détails, contrairement à une carte raster, qui est limité aussi par son nombre de pixels. Si je ne me trompe pas....
mimichris- 7 sat
Je me suis peut être mal exprimé.
Les détails des croisement disparaissent lorsque l'on dézomm car la zone devient plus grande .
Aussi ceci empêche d'avoir un visu détaillé des chemins/sentiers de la zone pour chercher un raccourci par exemple et ne pas revenir sur ses pas.
Donc avec un écran et une résolution plus grande je pense avoir encore en détail les chemins et sentiers pour un visu plus large de la zone détaillé comme sur mon iPhone 12 par exemple.
Certes il y aura toujours un moment ou le sentier chemin va disparaitre visuellement c'est normal.
Mais je trouve que le le Etre35 est très limité sur cette question et on a un visu détaillé sur une petite zone. Ce qui empêche de voir le chemin de travers en raccourci pour revenir au départ du chemin en S par exemple.
Ypsos- 2 sat
Avec un écran plus grand tu as une zone de carte plus grande, mais attention à ce que mimicris t'a dit, sur une carte vectorielle les sentiers s'affichent à partir d'un certain niveau de zoom , mais a partir du moment où tu les vois dans cette zone ils ne sont pas plus gros ni plus nets si tu zoomes davantage. La résolution de l'ecran n'intervient pas .
Après tu dis que tes sentiers disparaissent dés que tu dézoomes, mais tu as paramétré comment le niveau de dértail de ta carte, il faut le mettre sur le plus haut. Parce que moi sur la Topo v3, je vois tous les sentiers dés que j'arrive à un zoom de 1,2km.
goti73 a écrit:Avec un écran plus grand tu as une zone de carte plus grande, mais attention à ce que mimicris t'a dit, sur une carte vectorielle les sentiers s'affichent à partir d'un certain niveau de zoom , mais a partir du moment où tu les vois dans cette zone ils ne sont pas plus gros ni plus nets si tu zoomes davantage. La résolution de l'ecran n'intervient pas .
Je comprends tout à fait cette question de vectorielle et de résolution( faisant de la vidéo et de l'imagerie)
mon terme détail n'est pas utilisé pour ces deux cas
c'est pourquoi je parle de zone disons plus "surface de zone"
Il est vrai que je ne voie pas les intersection a 1,2 km à peine dans les 500M
Je n'ai pas encore trouvé ou régler ceci sur le Etrex
Ypsos- 2 sat
As tu regardé un dans la série des Gpsmap 66xx, l'écran est plus petit que le Monana 700 mais est facilement portable en randonnée, il a une excellente résolution, ( tu ne verrais pas de différence avec un Montana je suppose) pas plus lourd qu'un de la série 64/65, ils ont deux piles et le dernier sorti 66sr a une batterie mais on ne peut pas mettre de pile, par contre son autonomie annoncée est de 36 h. En tout cas bien moins cher qu'un Montana 700. A toi de voir.
mimichris- 7 sat
merci je vérifie tout ceci
le problème est que l'on ne peux pas comparer lkes écrans dans les magasins locaux
et je en suis pas favorable à commander sur le net, tester et retourner
on pollue la planète avec ces pratiques.
Ypsos- 2 sat
oui, j'ai bien compris que tu souhaite avoir une plage affichée sur l'écran des alentours de ta position actuelle plus grande pour mieux localiser un départ de chemin.
La seule solution c'est l'écran plus grand, c'est sûr. Mais si l'affichage du niveau de détail n'est pas bien paramétré,sur une topo Garmin les sentiers qui s'affichent au dernier niveau tu ne les vois qu'en zoomant beaucoup.
Paramétrage du niveau de détail, c'est pareil dans tous les modèles outdoor.
Menu Réglage (ou Config)/Carte/Configuration avancée/Détail, par défaut il est sur Normal.
Tu as 2 niveaux au dessus et 2 en dessous. Un niveau de détail plus haut ralentit l'affichage de la carte.
oui j'ai vu sur le Etrex
détail par défaut : Standard
au-dessus juste 1 ligne "plus" que j'ai sélectionné
et en dessous 2 lignes moins
Ypsos- 2 sat
Si tu glisses l'écran vers le bas tu obtiens "le plus" ; sur la version 4.50.
bobjmp13- 3 sat
mercibobjmp13 a écrit:Bonjour,
Ypsos- 2 sat
Intéressant
On est sur la même zone au même endroit avec les 2 GPS ?
je voie D30 sur le eTrex et D30 sur le 66?
Ypsos- 2 sat
C'est un village à côté du mien, à 4Km, mais celle de Roujan n'est pas D30 mais D13. Je n'ai plus ni l'un ni l'autre, ce sont des données que je conserve ça peut toujours servir. Je compte m'acheter un Gpsmap 66sr....On le trouve à 436€ + le port (au lieu de 499€ chez Garmin ou autres boutiques) en Allemagne chez :
Voir ICI
Voir ICI
mimichris- 7 sat
merci pour les clarifications.
Ypsos- 2 sat
On peut se créer ses cartes KMZ facilement avec Mobac et soit les cartes IGN aériennes et ou les cartes satellites de Google Earth, ça donne ça sur le 66s, sur le Montana 700 ça doit être encore mieux. :
Zoom 20m:
Zoom 12m :
Zoom 20m:
Zoom 12m :
mimichris- 7 sat
pour l'instant au regard des réponses je reste au comparatif GPS 680 ou 66 ou 700 .
je ferais un autre sujet mais je ne connais pas Mobac et ce que l'on peut en faire avec.
Ypsos- 2 sat
Mobac permet de faire des cartes rasters à partir de ressources télechargeables sur internet, le seul problème c'est que ce sont juste des images géolocalisées donc non routables.
Pour consulter ou ouvrir un nouveau sujet sur ce point, c'est dans cette section
Si tu as assez d'infos en vue du choix de ton nouveau gps, tu peux clore ce sujet, merci.
Garmin Montana 700 commandé.
Je vais revendre le eTrex 35 de 4 mois mais pas dans ce post
Ypsos- 2 sat
» [résolu]Application Birdseyes sur Garmin Montana 700
» [résolu]Garmin montana 700i fond de carte
» [résolu]Couverture cartes incluses dans Garmin Montana 700i
» [résolu]Compatibilité Fixation Garmin Montana 700 avec boule Ram-Mount
» Garmin Tread vs Garmin Montana (pour un quad)
