transfert de traces
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Colorado
transfert de traces
Je ne sais pas si c'est normal, mais Mapsource "ne voit pas" les traces enregistrées sur la mémoire interne du Colorado.
Pour les transférer, je suis obligé de passer par l'explorateur de Windows de copier les traces archivées dans le dossier GPX de les coller dans un dossier du PC pour ensuite pouvoir les ouvrir avec Mapsource ???
Par contre aucun soucis avec les itinéraires ou les waypoints !
Pyr- 5 sat
Re: transfert de traces
Bonsoir a tous
Pyr, j'allai posé a peu pret la meme question et je comptais beaucoup sur toi pour la réponse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai un colorado prété par un ami et j'essai de me servir de la fonction tracé mais en rencontrant des problèmes que je n'ai pas avec le 60csx
1. Comment a partir du gps supprimer une trace archivée, je n'arrive qu'a supprimé le "tracé actuel"
2. Comment transférer une trace enregistrée sur le gps vers mapsource, je n'arrive qu'a transférer "le tracé actuel"
3. Sur le 60csx le tracé s'enregistre aussi automatiquement sur la carte SD, est ce pareil sur le Colorado , et si oui comment fait-on
4. Quand je suis en Mass Storage, avec mapsource 6.13.7, lorsque je veux envoyer une trace vers le périphérique,dans la case périphérique il n'apparait que "colorado 300" et pas la lettre correspondant a la carte SD, donc pas possibilité d'envoyer sur la SD sans passé par un lecteur de carte.
OSSAU65- 5 sat
Salut "OSSAU65",
Dans mon cas sous la lettre O:\, le Colorado étant vu sous la lettre N:\
Je suis comme toi, je les efface quand je connecte le Colorado au PC1. Comment a partir du gps supprimer une trace archivée, je n'arrive qu'a supprimé le "tracé actuel"
Dans mon cas, c'est pire le "tracé actuel" n'est même pas vu. Donc, je transfère par copié-collé à partir de l'explorateur de Windows.2. Comment transférer une trace enregistrée sur le gps vers mapsource, je n'arrive qu'a transférer "le tracé actuel"
Sur le Colorado le tracé s'enregistre seulement sur le GPS, à moins qu'il n'y ait une option que je n'ai pas vu.3. Sur le 60csx le tracé s'enregistre aussi automatiquement sur la carte SD, est ce pareil sur le Colorado , et si oui comment fait-on
Bizarre, la carte SD est vue comme un périphérique de stockage de masse USB.4. Quand je suis en Mass Storage, avec mapsource 6.13.7, lorsque je veux envoyer une trace vers le périphérique,dans la case périphérique il n'apparait que "colorado 300" et pas la lettre correspondant a la carte SD, donc pas possibilité d'envoyer sur la SD sans passé par un lecteur de carte.
Pyr- 5 sat
Bonsoir a tous.
Je commence a comprendre pourquoi mon ami laisse son Colorado dans un tiroir. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Peu etre que d'autres utilisateurs vont nous donner les réponses, j'ai du mal a croire que garmin n'est pas prévu ces fonctions alors qu'elles existent sur la famille des 60 et sur les etrex.
Pyr, pour la question 4, bien sur quand je branche le gps au pc en mass storage, a poste de travail je vois bien les 2 lettres , F pour le colorado et G pour la carte µsd, ou j'ai le problème c'est avec mapsource qui ne voit que la memoire du colorado et pas la carte µsd comme périphérique donc a partir de mapsource je ne peux pas envoyer directement dans la carte µsd.
Merci d'avance pour tous renseignements avant que je rende le colorado a son propriétaire.
OSSAU65- 5 sat
Bonsoir,OSSAU65 a écrit:Bonsoir a tous.
ça, je crois que c'est "normal", ou du moins c'est le fonctionnement habituel de MapSource: avec mon G278 (qui n'est pas storage class et ne dispose pas d'un lecteur de carte (µ)SD, lorsque ce dernier est connecté sur le PC mon lecteur de carte USB n'est pas vu par MapSource; par contre, si le GPS n'est pas branché, MapSource me propose bien le lecteur de carte (bien qu'il ne soit que Compact-Flash [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et qu'il y ait belle lurette que Garmin a abandonné ce format).
Donc pour envoyer depuis MapSource des données sur la carte µSD du Colorado, il doit être possible de mettre cette dernière dans un lecteur de carte; et il y a des chances que tu y gagnes en vitesse de transfert, car je ne sais pas si l'interface USB du Colorado est en version2 (et même si elle l'est, un bon lecteur de cartes sera certainement BEAUCOUP plus efficace).
Pour ce qui est de la vitesse de transfert, tant qu'il s'agit de traces, c'est quasiment instantané.
Ah bon ! Mapsource pour ma part me propose les deux, plus exactement soit l'un soit l'autre (carte SD ou mémoire du GPS)OSSAU65 a écrit:Pyr, pour la question 4, bien sur quand je branche le gps au pc en mass storage, a poste de travail je vois bien les 2 lettres , F pour le colorado et G pour la carte µsd, ou j'ai le problème c'est avec mapsource qui ne voit que la memoire du colorado et pas la carte µsd comme périphérique donc a partir de mapsource je ne peux pas envoyer directement dans la carte µsd.
Non, pas chez moi, Mapsource "voit" bien la carte SD inséré dans le ColoradoOooops! a écrit:ça, je crois que c'est "normal", ou du moins c'est le fonctionnement habituel de MapSource:
Pas la peine, on peut tranférer direct sur la carte SD insérée.Oooops! a écrit:Donc
plus efficace).
Pyr- 5 sat
Pyr a écrit:Bonsoir,
Quand le Colorado est en Mass Storage je vois le GPS et la carte SD.
Quand il est en fonction GPS je ne vois plus la carte SD mais seulement le Colorado.
Pour ouvrir les traces archivées je passe aussi par l'explorateur mais ensuite clique droit sur la trace "ouvrir avec" et je choisis Mapsource dans la liste. On peut aussi choisir de "toujours ouvrir" les fichiers GPX avec Mapsource.
Il me semble avoir lu dans la notice que le Colorado enregistre uniquement les traces en mémoire interne.
A mon avis elle est de taille suffisante puisqu'on peut mettre un nombre presqu'illimité de cartes sur la SD en les renommant de manière explicite et donc aucune en mémoire interne.
Pour gérer les traces "Base Camp" est pas mal surtout depuis la dernière version qui accepte aussi de lire les cartes normales (celles qui ne sont pas Topo et 3D) mais la aussi seule la trace courante s'affiche à la connexion.
Pour ouvrir les autres il faut faire "fichier" "importer" aller dans le Colorado et ça marche.
Je ne sais pas si le Colorado peut lire les traces lorsqu'elles sont sur la carte SD, je n'ai jamais essayé. Il suffit sans doute de créer un sous répertoire "GPX" dans "Garmin".
Base Camp propose tout de même d'exporter les traces crées ou stockées sur l'ordinateur soit en mémoire interne soit vers la carte SD. Je n'ai pas encore essayé de voir si la couleur qu'on peut donner à ces traces est conservées par le Colorado.
A part ça je trouve que Base Camp ne s'ouvre que très lentement sur mon vieil ordi et que l'affichage 3D des cartes Topo compatibles s'il est très flatteur rame aussi un peu. Peut-être qu'avec un engin plus récent ça fonctionne plus vite.
Si je reste en 2D c'est bon.
Michel
Je ne comprends pas ; chez moi ça fonctionne bien !
J'utilise MapSource v. 6.15.11 et quand j'importe mes traces depuis le GPS connecté, les traces archivées sont bien importées.
Par contre, c'est vrai que la gestion des traces est assez opaque dans le Colorado. On ne peut qu'archiver ou effacer le tracé actuel, il n'y a pas moyen d'effacer les traces archivées, ni de les éditer, ni même de charger une trace archivée pour l'afficher sur la carte (du GPS). Et cela se fait dans le menu Config. Pourquoi n'y a-t-il pas de Gestionnaire de traces comme il y a un Gestionnaire de waypoints ?
Si on ne passe pas par le PC, on ne sait même pas combien de traces sont archivées...
alex_pertise- 1 sat
Bonsoir "alex_pertise",
De toute façon ce n'est pas très grave étant donné que j'y ai accès en passant par l'explorateur de Windows
J'utilise la version 6.15.4 mais je ne pense pas que ce soit important, çà restera un mystère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je ne comprends pas ; chez moi ça fonctionne bien !
C'est vrai [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Par contre, c'est vrai que la gestion des traces est assez opaque dans le Colorado. On ne peut qu'archiver ou effacer le tracé actuel, il n'y a pas moyen d'effacer les traces archivées, ni de les éditer
Mais si, on peut très bien afficher une trace archivée sur la carte du GPS, elle est matérialisée par un trait de couleur bleu clair.ni même de charger une trace archivée pour l'afficher sur la carte (du GPS).
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, il suffit de compter les fichiers *.gpx présents ....Si on ne passe pas par le PC, on ne sait même pas combien de traces sont archivées...
Pyr- 5 sat
Alors j'ai raté quelque chose... comment on fait pour afficher une trace archivée sur le GPS ?Pyr a écrit:Mais si, on peut très bien afficher une trace archivée sur la carte du GPS, elle est matérialisée par un trait de couleur bleu clair.ni même de charger une trace archivée pour l'afficher sur la carte (du GPS).
Je veux dire que si on se contente d'utiliser le GPS et MapSource (après tout, on n'est pas censé bidouiller les fichiers *.gpx), on ne sait pas combien de traces on a archivé.Pyr a écrit:Je ne comprends pas ce que tu veux dire, il suffit de compter les fichiers *.gpx présents ....Si on ne passe pas par le PC, on ne sait même pas combien de traces sont archivées...
Sauf si, comme tu sembles le dire plus haut, on peut sélectionner une trace archivée pour l'afficher en bleu, ce que je ne sais pas faire (j'imagine qu'on doit en voir une liste ?).
alex_pertise- 1 sat
Là en plus du "tracé actuel" tu as la liste de toutes tes traces archivées.
Pour en afficher une, tu la sélectionnes, tu valides puis grâce au bouton "options" (en haut à dgauche) tu choisis "afficher sur la carte", ensuite un appui sur le bouton "précédent" (en haut à droite), et c'est tout.
Tu peux retourner sur l'affichage de la carte, et si tu es dans le secteur de la trace que tu as sélectionnée, elle apparait en bleu clair.
Raccourci/Où aller/Tracésalex_pertise a écrit:Alors j'ai raté quelque chose... comment on fait pour afficher une trace archivée sur le GPS ?
Pyr- 5 sat
Ah d'accord !!!
Ca ne m'étais pas venu à l'esprit de gérer les traces dans le menu Où aller... Je n'avais essayé que dans le menu Config.
Donc on voit bien la liste des tracés ici ; il y avait bien quelque chose que j'avais raté...
J'ai vu qu'on pouvait aussi effacé un tracé archivé avec le bouton Options. J'ai essayé, mais le tracé est toujours là et l'option Effacer le tracé a disparu... Je n'avais qu'un seul tracé archivé, donc je ne peux pas refaire la manip, mais je vais ressayer plus tard en conditions réelles.
En tous cas merci Pyr pour ces précisions qui m'ont bien éclairé. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bonne soirée !
Bonne soirée !
alex_pertise- 1 sat
A propos d'importer les traces enregistrées par le Colorado dans Mapsource il y a 2 comportements différents selon que le GPS est en "mass storage" ou pas.
En mass storage il semble que seule la trace actuelle soit importée.
Si on choisit l'autre mode donc celui où le GPS fonctionne et où l'on voit la carte, il semblerait que les traces archivées apparaissent et l'affichage a un look différent car ce n'est pas le même format.
Bonne journée
Bonne journée
à titre informatif, le port SDcard du colorado est en USB1 : un transfert de grosses cartes directement dessus peut prendre plus de 20 heures!!!
il vaudra mieux utiliser un lecteur de SDcard avec des temps d'écriture bien meilleurs
» transfert de traces sur gps 278
» Transfert WP ou traces sur 64S
» transfert de traces impossible
» Transfert de tracés sur MapSource.
