[résolu] Mapsource et cartographie Freizeikarte-osm
Je rencontre un soucis avec MS version 6.15.4 et les cartographies Freizeikarte-osm.
Les cartes s'affichent correctement jusqu' à un certain niveau de zoom, puis quand je veux zoomer plus certaines routes ne sont plus affichées.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (Cliquer pour agrandir)
Sur ces saisies d'écran de Freizeikarte Espagne les routes disparaissent quand on zoome à 300 m et au-delà.
Le même phénomène se produit aussi avec Freizeikarte France et sur deux ordi différents sous Windows 10.
Pas de souci de ce genre avec les autres cartographies (Topo France, Open TopoMap Spain, etc ....)
Quelqu'un a une explication ?
Pyr- 5 sat
Re: [résolu] Mapsource et cartographie Freizeikarte-osm
Effectivement, j'ai contacté un ami qui utilise aussi Freizeikarte avec la version 6.16.3 de MS et il confirme qu'il n'a pas ce souci.
J'hesitais à uploader MS car il aurait pu s'agir d'un problème de typ de la cartographie étant donné que les autres cartographies s'affichent correctement à tous les niveaux de zoom.
Merci pour ta réponse.goti73 a écrit:
Avec la version 6.16.3 de Mapsource, aucun problème d'affichage avec la freizeitkarte.
Pyr- 5 sat
Je ne sais pas pourquoi tu es resté avec cette version 6.15.4 de Mapsource, mais la dernière version 6.16.3 du logiciel (de 2010 encore proposée sur le site Garmin) fonctionne parfaitement avec toutes les cartographies.
Par flemme et puis aussi parce que je suis partisan de ne pas changer quelque chose qui fonctionne bien pour quelque chose qui fonctionnera peut-être ou peut-être pasgoti73 a écrit:Je ne sais pas pourquoi tu es resté avec cette version 6.15.4 de Mapsource, mais la dernière version 6.16.3 du logiciel (de 2010 encore proposée sur le site Garmin) fonctionne parfaitement avec toutes les cartographies.
Pyr- 5 sat
Bonjour Pyr
Je peux te confirmer ce que te dit Christiane ( goti73) a savoir que la version 6.16.3 de MapSource fonctionne parfaitement
claude 24- 5 sat
Je viens d'installer la 6.13.3 (tout en gardant la 6.15.4 opérationnelle au cas où).
Tout est rentré dans l'ordre, tout est affiché quelque soit le niveau de zoom.
J'aurais bien aimé un début d'explication de ce bug, mais l'essentiel c'est que tout fonctionne.
Pyr- 5 sat
Bonjour Monique,
Toutà fait. La seule version proposée par Garmin.
Je suppose que tu veux dire la 6.16.3.
Oui je peux maintenant zoomer sans rencontrer de problème d'affichage, même si je reste frustré de ne pas avoir d'explication sur la cause du problème sur ma version 6.15.4 de MS
Pyr- 5 sat
Tu trouveras les explications dans les changes ci dessous, en particulier le "Fixed a map drawing issue" et "Improved performance for custom draw elements."
Un paquet d'évolutions quand même entre ta version initiale et la dernière
Change History
Changes made from version 6.16.2 to 6.16.3:
Fixed some map display issues (22s & 71s labels instead of highway names).
Fixed Pedestrian routing.
Fixed some other routing issues.
Fixed Find Nearest Waypoints issue.
Fixed vertical profile custom scale settings (right-clicking on the scale of the vertical profile).
Fixed selection issue (waypoints were not de-selected when selecting a track before).
Fixed an issue where MapSource did not remember the grid setting correctly.
Fixed an issue with the updating process.
Fixed sort by number of via points in the route tab.
Fixed an issue with spot soundings.
Fixed a Polish localization issue.
Made MapSource more robust when encountering invalid map products.
Changes made from version 6.16.1 to 6.16.2:
Improved handling of invalid gpx files from devices.
Improved handling of missing components, MapSource will now display a message indicating the missing component.
Changed number of most recently used files from 4 to 10.
Fixed some untranslated strings.
Fixed an issue with saving as gpx and dxf in the Dutch localization.
Fixed a routing issue with third party map products.
Fixed several other routing issues.
Fixed an issue where MapSource would not remember the icon size setting correctly.
Fixed an issue with deleting waypoints from a route.
Fixed a map drawing issue.
Fixed display of ampersands on the map.
Fixed an issue with creating waypoints on certain features.
Changes made from version 6.15.11 to 6.16.1:
Added support for 64-bit USB device drivers.
Added generic label descriptions (less 'unknown' features).
Added support for importing relevant data from TCX files.
Added very small and very large symbol size selection.
Added support for editing waypoint address and phone number information.
Added New Zealand TM grid.
Added display of the total length of all selected tracks/routes in the status bar.
Added numeric sorting of routes, tracks and waypoints.
Added ability to send error reports directly to Garmin after a crash.
Improved memory issues when running MapSource under Windows 7.
Improved map projection for many map products.
Improved speed of 'finalizing' step when transferring data to SD cards.
Changed mouse-wheel functionality to zoom in and out.
Changed 'seasonal closures' avoidance option to 'date and time closures'. MapSource will now route over roads that have time-of-day and seasonal closures if this avoidance option is not checked.
Changed route via point symbol to small black dot.
Fixed various categories and subcategories that affected find operations and the display of POI categories and subcategories.
Fixed some auto-routing oddities.
Fixed remembering 'Find Nearest' dialog search category.
Fixed issues with 'Save As' file dialog (in some cases, existing files were overwritten without prompting).
Fixed some issues with the Swedish grid.
Fixed issue with address search when a city name was supplied.
Fixed loss of mixed-case characters when transferring routes to some USB devices.
Fixed an issue with the refreshing of the route avoidances dialog.
Fixed an issue with finding elevation features.
Fixed an issue where the comment field would be incorrect after creating a waypoint from a find result.
Fixed an issue where transferring data from a mass-storage device would fail.
Changes made from version 6.15.7 to 6.15.11:
Made sure waypoints of type 'Geotagged Photo' don't crash MapSource.
Allowed the import and export of unlock codes.
Made sure unlocking changes get propagated without needing to restart the application.
Phone numbers that were imported from gpx files were not written back out again. This is now fixed.
Added support for enhanced map security.
Fixed unlocking issue.
Implemented Asian 6-level address search.
Improved trimming performance for some Asian map products.
Changes made from version 6.15.6 to 6.15.7:
Fixed an issue where maps could not be transferred on certain non-English Windows installations.
Reduced size of symbols when configured to use small symbols.
Fixed an issue finding campgrounds on some newer map products.
Changes made from version 6.15.4 to 6.15.6:
Fixed an issue with the file save dialog when the file extension field is hidden.
Fixed an issue where MapSource would crash if the route avoidance dialog would be displayed twice.
Fixed waypoint category filter issue. Now only waypoints of the selected category will be displayed.
Fixed waypoint prefixes.
Fixed an issue where MapSource would crash with certain address searches.
Fixed memory leaks in the waypoint dialog and map rendering.
Fixed an issue with saving gpx files when the file path contains Asian characters.
Fixed some hotkey issues.
Fixed an issue with searching for certain POIs.
Fixed an issue with how unlock codes were stored that caused incompatibilities with applications like Training Center.
Support Web Link Extensions in Brazilian Portuguese.
Changed waypoint image size to follow the user selected symbol size.
Salut "Jamas",
Comme tu le dis il y a un paquet d'évolutions entre les deux versions, la plupart inutiles pour mon utilisation...
"Fixed a map drawing issue" et "Improved performance for custom draw elements", ça reste assez vague comme descriptions
Ce qui est intrigant, c'est que le souci n'apparaissait que pour les cartographies Freizeikart ...
Bon, c'est pas grave je m’habituerai à la nouvelle version.
Merci pour la liste.Tu trouveras les explications dans les changes ci dessous, en particulier le "Fixed a map drawing issue" et "Improved performance for custom draw elements."
Pyr- 5 sat
» Cartographie invisible dans Mapsource (Resolu)
» [résolu] Installation OSM Freizeikarte sur BaseCamp
» Installation cartographie et mapsource sur ordinateur
» cartographie mapsource
» plus de cartographie dans mapsource
