Transfert de Wpts notés sur un tableur vers un GEKO 301
Transfert de Wpts notés sur un tableur vers un GEKO 301 Empty Transfert de Wpts notés sur un tableur vers un GEKO 301
Message par Jacques Jean Marc Dim 3 Oct 2021 - 1:56
Nous Possédons un GECKO 301 et souhaiterions savoir comment il nous serait possible d'y transférer des way points relevés sur carte papier (préalablement rendues compatibles GPS) en passant par un fichier de tableur (Excel ou Open Office Calc) ? Plutôt que de les insérer un par un directement dans le répertoire du GECKO.
Par avance Merci et bien à vous.
Jacques et Christine
Jacques Jean Marc
Transfert de Wpts notés sur un tableur vers un GEKO 301 Empty Re: Transfert de Wpts notés sur un tableur vers un GEKO 301
Message par jpedro Dim 3 Oct 2021 - 5:26
Bonjour Jacques et Christine,
Ne connaissant pas cet appareil j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé le Geko 301, qui me semble être très ancien ; depuis quand avez-vous ce GPS ?
Ce que vous cherchez à faire est possible sur la plupart des GPS Garmin commercialisés depuis environ quinze ans.
On fabrique un fichier de POI personnels à partir d'un tableur en sauvegardant le fichier (Excel ou autre) au format csv selon certains critères et on utilise ensuite le logiciel Garmin PoiLoader. (Il y a des tutos sur le forum).
Sur le geko 301, d'après les infos que j'ai trouvées je ne sais pas si cela est possible, j'en doute car dans les caractéristiques il n'est pas mentionné de POI, seulement un nombre limité de WP. Cela dit, les caractéristiques données par Garmin ne sont pas toujours complètes.
Dans le manuel du geko j'ai lu que la liaison avec un PC (pour Mapsource) se fait par un port série … De nos jours il n'est pas fréquent  de trouver un port série sur un PC.
Message par Jamas Dim 3 Oct 2021 - 8:20
Effectivement, la seule solution que je vois est d'importer le fichier de WP dans Mapsource (format gdb ou gpx) puis de les transférer dans le GPS avec le cordon qui va bien (adpatateur USB/serie)
[Edit] C’est ce câble qu’il faut:
Message par Jacques Jean Marc Lun 4 Oct 2021 - 1:14
Bonjour JPEDRO & Jamas.
Merci pour vos conseils.
Mais effectivement le GECKO 301 n'est pas mentionné dans la liste des GPS compatibles avec Poiloader et hélas il en va de même pour Mapsource. Pour le GECKO 301 chez GARMIN il ne semble subsister que le WEB UPDATER limité aux mises à jour du logiciel interne.
Notre GECKO a été acquis en 2004, sa notice d'utilisation mentionne mai 2003.
Il fonctionne impeccablement, reste très simple et bien ergonomique à utiliser d'une seule main, en rando à pied et navigation à la voile sa précision est similaire aux modèles actuels et dépasse celle des GPS de Smartphones. De plus dans nos activités de recherches de chemins et passages oubliés les cartographies embarquées sont peu utiles; les écrans sont trop petit nous avons souvent besoin de la vision plus large que seules les anciennes cartes papier peuvent nous apporter.
Comme nous possédons déjà un raccord de liaison série/USB qui fonctionne bien sous XP.
On pourrait tenter le coup avec un programme exogène s'il en existe qui soient compatible avec le GECKO 301 ???
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci.
Bien cordialement.
Jacques Jean Marc
Message par Jamas Lun 4 Oct 2021 - 8:06
A ma connaissance, tous les récepteurs Garmin équipés d’une interface série ou usb sont compatibles de Mapsource.
Pour le Geko, page 39 du manuel, il est expliqué comment configurer l’interface en mode « Garmin » pour communiquer avec Mapsource.
Message par jpedro Lun 4 Oct 2021 - 8:34
D'accord avec Jamas et je ne vois pas d'autre solution que celle qu'il a indiqué en utilisant MapSource.
1. Exporter le fichier depuis la feuille de calcul au format csv en choisissant comme séparateur la virgule et l'ordre des colonnes : longitude, latitude, nom
2. Convertir le fichier CSV au format GPX de Garmin (ou .gdb)
3. Importer le fichier dans MapSource
4. Transférer dans le GEKO depuis MapSource.
Message par Jacques Jean Marc Mar 5 Oct 2021 - 2:41
Bonjour JPEDRO et JAMAS
Merci pour la rapidité de vos réponses.
Nous allons essayer et vous tiendrons au courant des résultats.
Dans Excel faut 'il nommer les 3 colonnes en entête dans l'ordre, latitude longitude, nom ?
Peut on ajouter l'altitude cela ferait 4 colonnes ?
En manuel sur le GEKO 301 il faut entrer 1 le Nom, 2 l'altitude, 3 la longitude et 4 la latitude.
Encore merci
Jacques Jean Marc
Message par jpedro Mar 5 Oct 2021 - 4:36
Il est inutile de nommer les colonnes. Pour plus de détails sur les fichiers csv pour GPS Garmin voir ce tuto que Jamas avait écrit en 2012 :
Dans le tableur 3 colonnes (même chose avec 4) :
J'exporte ce fichier dans le format .csv, avec les bonnes options j'obtiens le fichier texte .csv :
Comme je l'ai dit je ne connais pas le GEKO, d'après le manuel il est bien compatible avec MapSource. Le fichier csv converti au format .gpx est lu par BaseCamp et MapSource et donne une liste de WP que le GEKO devrait donc accepter (dans la limite des 500 points).
Message par Jacques Jean Marc Mer 6 Oct 2021 - 1:36
Merci Jpedro pour ces informations claires et précises.
Nous avons consulté le tuto de Jamas que tu as signalé dans ta réponse.
Il utilise des coordonnées en degrés décimaux négatifs et positifs en rapport avec Greenwich et l'équateur.
Cela implique t-il qu'on ne puisse utiliser directement les coordonnées géodésiques métriques du système WGS 84 en paramétrant le GPS sur l'UTM correct pour la région ?
Le Système géodésique est VGS 84
Le format de position : coordonnées géographiques (Longitude, latitude) en degré décimaux avec les conventions de signe pour les hémisphères.
Pour être bien certain d'avoir compris :
1-On crée le fichier Excel en .csv suivant tes indications
Col. A : Lat.     (° décimaux + pour l'est et le nord ou si possible WGS 84 ?)
Col  B : Long. ( "                          "                                      "                       )
Col. C : Noms  (Pour le GEKO  notation alphanumérique)
Attention l'ordre des colonnes doit être : Col A : longitude, Col B : latitude, Col C : nom
2-On le copie et l'ouvre dans BaseCamp puis dans MapSource
Non, le fichier doit être converti au format .gpx pour être importé dans ces logiciels
3-De MapSource on l'envoie au GEKO, qui devrait intégrer les Wpts dans son registre
(En manuel sur le GEKO on crée les routes à partir du registre des Wpts. Raison pour laquelle avec cet appareil il est plus pratique de dénommer les Wpts suivant un ordre alphanumérique lettre pour les routes et un n° pour leurs Wpts).
Ne pas confondre avec l'insertion de points directement dans le GPS, MapSource est indépendant des appareils utilisés.
Si nous avons commis une erreur ce serait gentil de nous prévenir.
En tout cas un grand merci pour tout
Bien cordialement.
[EDIT jpedro]
Jacques Jean Marc
Message par jpedro Jeu 7 Oct 2021 - 6:48
J'ai apporté des précisions et corrections en rouge directement dans le message pour chacun des points. Tout cela avait déjà été dit.
Message par Jacques Jean Marc Mar 12 Oct 2021 - 1:57
Bonjour jpedro,
Merci pour les corrections apportées à notre dernier message.
Désolé pour le retard à te répondre, nous avons attendu les résultats de l'essai pratiqué en suivant tes instructions.
Comme nous avions relevé les coordonnées sur le carroyage plus serré du WGS 84 UTM 30T d'une carte papier, à l'aide d'un convertisseur nous les avons transformées en °, ', ".xxx et reconverti de .csv en .gpx pour les envoyer dans Mapsource et de là les transférer au GEKO.
Toutes ces opérations (assez longues) se sont bien passées.
Mais quand nous avons contrôlé les way points du GPS en les reportant manuellement sur la carte nous avions systématiquement des erreurs pouvant aller jusqu à 2' en latitude et 5' en longitude.
Comme au départ ils avaient été relevés minutieusement, il nous paraît fort possible qu'une des conversions WGS > °,'," et ou .csv > .gpx ait été mal configurée ou encore qu'elle manqua de précision.
NB: Nos relèvements manuels sur cartes cartes marines en °,'," / Eur 51 n'ont jamais posés problèmes lors du transfert manuel sur le GEKO.
Nous ne savons pas s'il faut poursuivre ou finalement clôturer le post et essayer autre chose avec notre ETREX32x en achetant des cartes v6 PRO ( qui coutent autant que l'appeau d'Éphèse !) ?
Bien cordialement et encore merci pour tout.
Jacques Jean Marc
Message par jpedro Mar 12 Oct 2021 - 6:49
ci-dessus jpedro a écrit:Le format de position : coordonnées géographiques (Longitude, latitude) en degré décimaux avec les conventions de signe pour les hémisphères.
Trois unités donc trois nombres …pour chaque coordonnée ! Il est tout à fait normal que vous ayez des erreurs.
Exemple : 47° + 14' + 25.0" c'est 47.240280º rien à voir avec 47º + 0.14º + 0.0025º
Le calcul peut se faire à la main  (60' pour 1º donc 14' ≈ 0.23333º et non 0.14) ou avec un convertisseur.
Google Maps le fait automatiquement.
Message par Monique Mar 12 Oct 2021 - 9:44
Le format des coordonnées d'un waypoint (en tenant compte de ce que jpedro vous a expliqué plus haut avec longitude, latitude, nom) sera le même que ce soit avec un Geko 301 ou avec un eTrex 32x (et le système de conversion également).
Message par goti73 Mar 12 Oct 2021 - 10:32
Pas besoin de faire des mesures longues et fastidieuses sur des cartes papier.
Avec ce convertisseur en ligne, on peut très rapidement récupèrer les coordonnées de wp ou poi sous divers formats, y compris à partir d'une adresse postale ou repérés sous divers fons de carte OSM.
et les enregistrer directement en format .gpx qu'il suffit ensuite d'importer dans Mapsource.
