[résolu]probleme pour supprimer les itineraires dans le planificateur.
Résolu [résolu]probleme pour supprimer les itineraires dans le planificateur.
Message par micuit Jeu 16 Déc 2021 - 23:45
Bonjour, comment puis-je faire pour supprimer les itineraire en attente d' etre importer. Merci.
micuit
Résolu Re: [résolu]probleme pour supprimer les itineraires dans le planificateur.
Message par jlan030 Ven 17 Déc 2021 - 6:11
Depuis l’Explorateur de fichiers de Windows tu peux supprimer les fichiers de ces itinéraires qui se trouvent sous forme de fichiers uniques portant en général le nom donné lors de leur création.
Ces fichiers se trouvent en mémoire interne du zùmo ou sur la carte microSD dans les répertoires respectifs GPX et Garmin\GPX.
Si tu utilises Garmin BaseCamp pour les transferts d’itinéraires, en fonction de la méthode utilisée dans ce logiciel (menu Envoyer à) il faut supprimer :
- Le fichier temp.gpx situé en mémoire interne du zùmo dans le répertoire GPX.
- Les fichiers nommés Route0.gpx, Route1.gpx, ... et situés sur la carte microSD du zùmo dans le répertoire Garmin\GPX.
jlan030
6 sat
6 sat
Message par micuit Ven 17 Déc 2021 - 9:44
Merci pour ta rapidité.je vais essayer ce matin.
micuit
Message par micuit Ven 17 Déc 2021 - 18:20
C'est encore moi. J'ai reussi a rentre dans la memoire du bouzin j'ai tout fais comme tu m' as indiqué, mais les iti sont toujours la. scratch
micuit
Message par jlan030 Ven 17 Déc 2021 - 18:48
... As-tu regardé sur la carte µSD si présente dans le zùmo ?
Peux-tu mettre des copies d'écran du répertoire GPX de la mémoire interne du GPS et du répertoire Garmin\GPX de la carte µSD.
jlan030
6 sat
6 sat
Message par micuit Sam 18 Déc 2021 - 9:57
vais essayer, je ne sais pas bien faire ce genre d'exercisse.
micuit
Message par micuit Sam 18 Déc 2021 - 11:02
YOUPIIIIII ça y est j' ai reussi. Merci encore.
micuit
