[résolu] edge 830, mémoire insuffisante pour Topo France v6
+4
NoNoX
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [résolu] edge 830, mémoire insuffisante pour Topo France v6
Il faut vider la corbeille sur mac..
Merci je n’aurais jamais pensé à cela !
Jive Bunny- 0 sat
Oui bien sûr, et avec n'importe quelle carte d'ailleurs.
Pour résumé je retire gmapprom.img 1,2,de mon 830 et je le remplace par le fichier topo France V5 pro ?
vincehsh- 0 sat
Attention, quand tu as écrit la démarche est la même avec Topo v5, vu que tu es sous mac, j'avais compris que tu parlais juste de "vider la corbeille" comme indiqué par Jamas dans le msg juste au dessus.
Manifestement tu parlais de supprimer d'ancienes cartes préchargées, cela dit si ça correspond à ceux qui figurent dans la copie d'écran de Nonox, ce n'est pas ça qui va te donner de la place pour la Topo V5 .
Donc, il faudrait en dire plus,
Actuellement, il y a quoi comme cartes dans ton gps ?
C'est un gps neuf ?
Si tu as fait la dernière mise à jour de la cyclemap, Garmin express a sûrement supprimé les gros fichiers gmapprom.img ou gmapprom1.img des anciennes versions de garmin cycle et gmapprom2 c'est une petite carte des parcours VTT.
Donc déjà tu commences par faire une copie de sauvegarde avant de supprimer quoi que ce soit.
Ensuite tu fais la dernière maj de tes cartes préchargées avec GE, si ce n'est pas fait et même si tu ne t'en sers pas.
Tu nous mets une copie d'écran des fichiers qui sont dans ton gps après la maj, montrant les dates et poids des fichiers.
Tu vérifies aussi la place dispo dans ton gps (corbeille vidée bien sûr puisque tu es sous mac).
C'est un gps neuf ?
Je viens de lire ton msg de présentation, et je vois que avant l'edge 830, tu avais un edge 810 avec une topo v5.
J'ai donc edité mon précédent msg et je rajoute les precisions suivantes.
Garmin ne vend plus de Topo v5 france depuis presque un an, donc si c'est une carte achetée en téléchargement chez Garmin pour ton ancien 810, tu ne peux pas l'installer dans un autre gps, elle sera verrouillée.
Dans le cas d'une version microsd préchargée Garmin, elle n'est utilisable dans un gps que sur son support sd d'origine, donc inutile de la copier dans l'edge 830 la carte sera là encore verrouillée.
La Topo v5 France entière fait plus de 4 Go et elle se compose de 2 fichiers .img France Nord et France Sud ( et non d'un seul fichier comme tu l'ecris dans ton précédent msg) à moins que tu n'aies qu'une carte quart de France (ou juste une copie du fichier Nord ou Sud).
Bonjour, est ce qu'il y a un moyen de savoir à quoi (le décrypter) correspond le premier fichier .gma de la liste, et éventuellement si on peux l'effacer, j'ai moi même un fichier qui y ressemble du type : 0943753151.gma ?
Circus888- 1 sat
C'est le fichier d'authentification de ton gps lorsque tu te connectes à Garmin express. Il ne faut surtout pas le supprimer, sinon c'est mort pour toutes les mises à jour.....
ah trop tard, mais je doute que ce soit ça, car j'ai pas eu de problèmes avec Garmin express ou même Garmin connect...goti73 a écrit:Bonjour
Circus888- 1 sat
Tu as tout le droit de penser que je t'ai répondu nimporte quoi.Mais, quelle est l'utilité de supprimer un fichier de 3ko, d'origine dans le gps, c'etait pour récupérer de la mémoire peut être !
Ensuite, avant de supprimer des fichiers du gps il est plus que conseillé d'effectuer une copie de sauvegarde, au cas où.
Enfin tu fais ce que tu veux avec ton gps.
Tu as effectué quelle maj ou installation de cartes depuis ?
Dans ma réponse je ne t'ai pas parlé de Garmin connect.
Crois-tu que Garmin le crée pour le plaisir et qu'il n'a pas son utilité ?
Ce n'est pas parce que Garmin Express ou autre application fonctionne toujours, qu'il ne te signale aucune anomalie que tout est ok.
Il est fort probable que Garmin ait besoin de ce fichier pour identifier ton appareil, l'autoriser à certaines mises à jour.
Certaines maj cruciales ne se feront certainement pas.
Si cela ne gêne pas, parfait.
Un conseil. Si tu as dans tes sauvegardes ce fichier, réinstalle le.
Le fichier gma dont on parle est spécifique et propre à chaque GPS.Circus888 a écrit:mais je doute que ce soit ça, car j'ai pas eu de problèmes avec Garmin express ou même Garmin connect...
michle38- 7 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [résolu]Mémoire insuffisante sur eTrex 30x
» Nuvi 255 - memoire insuffisante pour maj Europe
» [résolu]eTrex 20x Carte SD Topo France V4 + besoin Go Mémoire
» mémoire insuffisante
» memoire insuffisante
Page 2 sur 2
