Importer parcours au format Gpx dans etrex32x
Importer parcours au format Gpx dans etrex32x Empty Importer parcours au format Gpx dans etrex32x
Message par Richard 57 Ven 28 Jan 2022 - 0:46
Je viens d acquérir l etrex32x. Je voudrais pouvoir importer des fichiers gpx issus de visorando ou trace avec openrunner de l etrec32x pour ensuite les suivre sur le terrain. J ai essayé simplement en déposant le fichier gpx ds le répertoire Gpx de l appareil mais je ne retrouve pas l itineraire une fois le GPS allumé et déconnecté du pc.
J ai l impression qu il faut forcément passer par basecamp et modifier le fichier ?
Merci d avance pour votre aide
Richard 57
Importer parcours au format Gpx dans etrex32x Empty Re: Importer parcours au format Gpx dans etrex32x
Message par goti73 Ven 28 Jan 2022 - 10:48
Oui, en principe il suffit de copier les .gpx depuis ton pc dans le dossier Garmin/GPX du gps. Mais ensuite  pour y accéder depuis ton gps il faut distinguer les divers  .gpx  :
- wp depuis le Gestionnaire de wp,
- tracé depuis le Gestionnaire de tracé,
- itineraire depuis le Calculateur d'itinéraire,
- chasse au trésor depuis le menu adapté.
L'autre solution consiste à utiliser le menu Où aller puis de sélectionner la rubrique voulue dans la liste WP, Tracé, Itineraire, Chasse au trésor.
Les .gpx téléchargés sur visorando sont des fichiers de tracés qui contiennent une série de wp. Soit tu actives la navigation sur le tracé, mais si tu veux vraiment utiliser le mode itinéraire, il faut créer un itinéraire à partir des données du .gpx téléchargé, en passant par BC. Donc soit tu transformes le tracé depuis BC en itinéraire (tu n'auras alors que des points de passage 50 maximum), soit tu construis ton itinéraire toi  même utilisant dans BC les wp contenus dans le .gpx dans l'ordre de passage (50 max).
Dans le cas d'openrunner, si tu choisis le format gpxtrack, c'est juste un fichier de tracé avec un wp au départ, il faut passer par BC si tu veux le transformer en itinéraire.
Si tu choisis gpxroute, c'est un fichier d'itinéraire construit sur 50 points de passage et avec le routage d'openrunner. Dans ce cas, tu peux en principe l'utiliser directement dans le gps, à condition de paramétrer convenablement les Définitions d'itinéraires et d'afficher dans ton gps une carte topo détaillée, donc en général pas la Topoactive préchargée.
Remarques :
Les .gpx que l'on trouve sur internet ne sont pas tous utilisables directement dans les gps garmin ou dans Basecamp. Il faut parfois utiliser un convertisseur en ligne comme gpsvisualizer pour les rendre compatibles, c'est le cas de certains sites mais pas openrunner ni visorando.
Par contre il est recommandé de passer par basecamp pour vérifier que ce qu'on a télechargé ne risque pas d'être à l'origine d'un bug dans le gps en cas de fichier vérolé. De plus dans le cas d'un itinéraire construit avec le routage du site d'origine, il faut toujours vérifier que le recalcul se fait convenablement sur la carte du gps et que le parcours ne s'affiche pas en mode vol d'oiseau.
Message par goti73 Ven 28 Jan 2022 - 11:03
Si c'est ton premier modèle rando garmin, tu aurais intérêt à parcourir certains des tutos de la FFRP64 concernant le paramétrage et l'utilusation des etrex de cette série 30,30x, 32x.
Importer parcours au format Gpx dans etrex32x Empty Merci
Message par Richard 57 Ven 28 Jan 2022 - 17:19
Merci Goti73, je vais essayer tout ça.
Richard 57
