[résolu] Basecamp et mise à jour de la cartographie Etrex Vista HCx
Je viens de m'inscrire car j'ai en effet un double voire triple pb :
Bref, j'ai l'impression de m'être passablement gouré dans cette acquisition de TOPO France v6 PRO - nord-ouest : cette carte est-elle exploitable sans gps garmin actuel/reconnu ?
Merci par avance !
- je n'arrive pas à mettre à jour la carto de mon Etrex Vista HCx ...
- je n'arrive pas à intégrer TOPO France v6 PRO - nord-ouest à ce Garmin ... pourtant acquis dans ce but
- je n'arrive pas à intégrer TOPO France v6 PRO - nord-ouest à map source, garmin express/WebUpdater, mapinstall ou encore Basecamp ...
Merci par avance !
pat_der2003- 1 sat
Re: [résolu] Basecamp et mise à jour de la cartographie Etrex Vista HCx
Je réponds en bleu :
pat_der2003 a écrit:Je viens de m'inscrire car j'ai en effet un double voire triple pb :
Tu parles de quelle carte ? Est-ce une carte Garmin ou une carte OSM ?
Si ta Topo France V6 est un achat en téléchargement, il faut insérer une microSD de 4 Go (maxi possible pour ce modèle) dans ton eTrex et y télécharger la carte achetée avec Garmin Express (menu "Outils et contenu" puis onglet "Acheté").
Pour l'installer dans MapSource, ce ne sera pas possible par contre le disque virtuel (ou la clé USB virtuelle) permet de lire et utiliser la carte dans BaseCamp. Il suffit d'y créer un dossier Garmin et d'y copier les fichiers téléchargés précédemment sur la microSD.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ton eTrex est-il reconnu par ton ordinateur et par Garmin Express ? Pour la connexion à un ordinateur, voir à la page 38 du manuel :
Je vois que tu as trouvé.Dans son message de présentation, pat_der2003 a écrit:La seule chose que j'ai réussi à effectuer, c'est créer un gpsvirtuel.vg ... mais qui n'est plus reconnu car utilisé par un autre processus ... (EDIT : c'est bon ça fonctionne de nouveau ...)
Merci beaucoup pour ces réponses qui éclaircissent mon propos !
J'ai réussi depuis à récupérer la carte Garmin Topo France 2.0 qui était fournie avec mon gps garmin, ce qui est mieux que rien en comparaison de la carte qui apparaissait auparavant ... On progresse !
Ok, super ! J'en ai commandé une car j'ai du 32 go ou 64 go mais pas 4 go ...
Ok, très bien !
Je n'avais pas été très clair en effet ...
Oui Garmin est reconnu par l'ordi, Non, Garmin Express ne veut pas accéder à mon etrex malgré une mise à jour via WebUpdater ... c'est ce qui me fait craindre que, même avec la manip de la carte 4 Go, cela bloquera quelque part ... Des retours d'expérience sur ce type de manip ?
Encore Merci
Patrick
Ok, très bien !
Encore Merci
Patrick
pat_der2003- 1 sat
J'ai quand même un doute, quand tu dis
"je n'arrive pas à intégrer la Topo v6 nord ouest dans ce garmin"
" je n'arrive pas à intégrer la Topo v6 à mapsource, garmin express..."
Qu'entends tu par intégrer ?
C'est bien une version téléchargement et non une microsd préchargée que tu as acheté ?
Si c'est un téléchargement, en pratique il suffit est de télécharger vua GE les fichiers sur un support microsd (de taille accepté par ton gps et formaté en fat 32) inséré dans ton gps.
A priori, le premier et seul point à résoudre c'est faire reconnaître ton gps par GE, mais tant qu'il n'est pas reconnu, avec ou sans microsd, pas de solution.
Ensuite, tu mets mettre une microsd dedans (sur laquelle tu crées depuis ton ordi un répertoire que tu appelles Garmin) et tu fais comme Monique te l'as expliqué pour télécharger les fichiers de la Topo v6 via GE.
Tu pourrais peut être faire ce petit test, si tu as réalisé un gps virtuel, tu l'actives et tu lances GE, est ce que par hasard le logiciel reconnaît le gps virtuel comme ton etrex ?
Pour arriver ensuite à installer la carte dans Mapsource, il faudrait utiliser Gmaptool.
Quant à GE, une carte achetée (en version téléchargement) se télécharge sur le site Garmin, via ce logiciel et avec le gps branché et reconnu, mais ne s'installe pas dans GE.
Merci à vous deux ...
J'y ai pensé effectivement, car Garmin Express ne reconnait pas le gps virtuel ... ce qui me semblait étrange et que tu sembles confirmer ... Y a-t-il d'autres tests à mettre en oeuvre sur cet aspect gps virtuel ?
Pourtant avec Garmin BaseCamp j'accède bien à mon gps virtuel et à ses données ...
Du coup j'ai tenté de désinstaller GE et ... je n'y arrive pas malgré la lecture de la page adhoc chez garmin (difficultés de désinstallation sous win 10).
Exact, je n'ai pas réussi à achever cette manip donc je ne sais même pas s'il s'agit d'intégrer ou de se connecter au web pour télécharger la carte !!
Encore Merci !
Encore Merci !
pat_der2003- 1 sat
Pour que Garmin Express reconnaisse ton GPS Virtuel, il faut copier le fichier GarminDevice.xml du GPS dans le dossier Garmin du GPS virtuel.
Cela fait plus d'une douzaine d'années que j'utilise des "GPS virtuels", jamais eu de soucis avec Garmin Express pour faire des mises à jour.
Sur tous les GPS Garmin qui sont passés entre mes mains le fichier GarminDevice.xml se trouve dans le dossier Garmin de la mémoire interne, Etrex compris.
Je vois que tu as un etrex Vista HCX, je ne connais pas ce modèle qui est assez ancien. Il n'aurait pas ce fichier d'identification ? Sans ce fichier, pas de GPS virtuel !
Mais pourquoi tout ça ???
J'ai relu tout le sujet et ne comprends pas ton problème. Tu as acheté une carte, tu l'as ou pas ?
Que veux-tu faire exactement ? Pourrais-tu le dire simplement, une seule phrase devrait suffire.
Normalement si. Comme goti73 te l'a dit, le GPS virtuel doit être vu par ton PC et par GE.Garmin Express ne reconnait pas le gps virtuel
jpedro- *
Je cherche deux choses : télécharger mon achat soit sur le eTrex Vista HCx, soit et surtout pour le faire tourner sous BaseCamp ou autre logiciel Garmin, sur ordi...
pat_der2003- 1 sat
Oui, la Topo V6 n'est pas le bon choix. Non compatible avec l'Etrex Vista et de plus cette carte ne s'installe pas sur un PC pour BaseCamp.
Il faut demander le remboursement à Garmin …
J'ai lu ton premier message, pour la pratique du vélo il me semble qu'une bonne carte OSM devrait très bien te convenir, elle serait compatible avec le GPS, elle s'installe à demeure sur le PC (il faut télécharger deux fichiers, un pour le GPS et un pour le PC. Pas besoin de GE ni de GPS pour télécharger). De plus ces cartes sont gratuites !
Pour le choix de la carte faire une recherche sur le forum et si besoin de renseignement ouvrir un autre sujet.
jpedro- *
Monique a écrit:Si ta Topo France V6 est un achat en téléchargement, il faut insérer une microSD de 4 Go (maxi possible pour ce modèle)
J'ai testé avec 32Go et ça marche sans problème, voir ce fil : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je suis d'ailleurs convaincu qu'on peut encore aller au delà (formaté en FAT32)
Ah, damned !!
Du coup, je perds du temps et fais perdre du temps !!
Boh, c'est pas grave au fond pour moi, cela m'a permis de ressusciter mon vieux garmin ... qui fonctionne en dehors de cela : j'arrive à prendre des waypoints et à les récupérer sous gps virtuel par exemple ...
Grand Merci pour l'aide et l'attention !!
pat_der2003- 1 sat
jpedro a écrit:Oui, la Topo V6 n'est pas le bon choix. Non compatible avec l'Etrex Vista et de plus cette carte ne s'installe pas sur un PC pour BaseCamp.
Ah oui ... carrément ... décidément, c'est un très mauvais achat de ma part !!
Je suis en contact avec le support qui m'envoie deux liens :
Mais compte-tenu de ce que vous m'indiquez collectivement, cela me semble cramé ...
jpedro a écrit:J'ai lu ton premier message, pour la pratique du vélo il me semble qu'une bonne carte OSM devrait très bien te convenir, elle serait compatible avec le GPS, elle s'installe à demeure sur le PC (il faut télécharger deux fichiers, un pour le GPS et un pour le PC. Pas besoin de GE ni de GPS pour télécharger). De plus ces cartes sont gratuites !
Oui, effectivement, j'utilise cette option de base les cartes OSM, mais comme j'aime bien les cartes en général, je me suis dit qu'un gps et surtout sa version "Logiciel Ordinateur" me permettrait d'avoir une bonne carto pour préparer mes tours ...
Mais en réalité j'utilise déjà des outils que je trouve très performants, de type :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et
Ces outils me permettent de préparer une virée sur un ou plusieurs jours et de retoucher l'itinéraire réalisé en tant que de besoins ...
J'irai faire un tour sur la section du forum adhoc !
Enfin, le gps Garmin ne me sert pu trop pour la navigation, mais pour marquer des lieux (arbres, nids, observations naturalistes, etc.) ! Je ne le trouve pas pratique en lui même pour la rando et j'utilise des outils comme OruxMaps par exemple qui fonctionne très bien sur smartphone !!
Grand Merci !!
pat_der2003- 1 sat
Jamas a écrit:Monique a écrit:Si ta Topo France V6 est un achat en téléchargement, il faut insérer une microSD de 4 Go (maxi possible pour ce modèle)
Ah, je n'ai moi même pas testé car sur le site Garmin il est mentionné cette limitation de 4 Go ...
Dans l'après midi j'ai "craqué", comme j'avais une sauvegarde du gps via le gps virtuel, j'ai formaté en FAT32 la carte Garmin ... L'eTrex Vista HCx fonctionne de nouveau normalement (prise de waypoints, géolocalisation, etc.) mais le pb de non reconnaissance du gps persiste avec BaseCamp ...
Grand Merci !!
pat_der2003- 1 sat
La réponse du support Garmin me confirme à l'instant l'incompatibilité de l'eTrex Vista HCx avec la Topo France V6 ... J'ai demandé si je pouvais récupérer mes sous (réponse en attente) et il ne me reste plus que mes yeux pour pleurer
pat_der2003- 1 sat
Je reviens vers vous car le dernier message du support technique (en anglais) était :
ce que je traduis (DeepL) comme :
Et ce le 13/02/2022 ... une semaine ouvrée s'est écoulée et c'est le silence total malgré une relance par mail ...
Connaitriez vous l'adresse du service commercial européen auquel il est fait référence ? Je ne tombe que sur le support technique ... ?
Dernière question : est-il possible de faire fonctionner Freitzeikarte_Fra et/ou opentopomap France sur mon gps Garmin eTrex Vista HCx ? A titre de lot de consolation ou bien est-ce peine perdue ?
Merci par avance !
Je clôturerai ce fil après vos réponses ...
Let me get you over to our European Support team! They might have options available to you.
Laissez-moi vous mettre en contact avec notre équipe d'assistance européenne ! Ils ont peut-être des options à vous proposer.
Merci par avance !
pat_der2003- 1 sat
pat_der2003 a écrit:(...)
Merci par avance !
J'ai réussi à installer frankreich sur l'eTrex Vista HCx ... c'est un peu lourd mais au moins on voit quelque chose ... sur une carte micro SD de 32 Go.
Si quelqu'un à un courriel pour contacter le service commercial européen de Garmin ...
Merci par avance !
pat_der2003- 1 sat
Bonjour Patrick,
Plusieurs possibilités à tester :
- envoyer un mail à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- cliquer sur "Message" en haut de leur page Facebook : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- la plus efficace il me semble, leur écrire à l'adresse suivante (en recommandé avec avis de réception) en joignant un double de la facture de la carte Topo France, les données de ton GPS et de ton compte Garmin :
Garmin France
Service réclamations
immeuble Le Capitole
55 Avenue des champs Pierreux
92012 Nanterre Cedex
Garmin France
Grand Merci, Monique !!
pat_der2003- 1 sat
Bonjour Patrick,
» Problème pour installer, en même temps, 2 cartographies différentes sur la microSD d'un ETREX VISTA HCX, via Basecamp [Résolu]
» [résolu pour Garmin Expres en désactivant Deepl]Mise à jour cartographie GPS Zümo 660 et mise à jour Garmin Express
» eTrex Vista HCx software 3.20 du 3 décembre 2009 - mise à jour du chipset du 29 mai 2019
» [RESOLU]mise a jour cartographie
» [Résolu] MISE A JOUR CARTOGRAPHIE
