Connections usb
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: zūmo 2x0
Connections usb
Bonjour’
Je connecte mon zumo dans la voiture et il détecte toujours un pc ...
Comment le faire fonctionner en charge et avec la fonction GPS ?
Merci.
Marc.
Merci.
Marc.
Lempereur- 0 sat
Re: Connections usb
Bonjour Marc,
Il faudrait nous en dire plus :
- Est-ce que tu utilises un chargeur allume-cigare compatible avec ton Zumo dans ta voiture ?
- Quand tu branches ton Zumo sur ton PC (avec le câble USB fourni à l'achat), est-il détecté ?
Re: Connections usb
Merci pour la réponse.
Connecté au pc il est reconnu.
Dans la voiture, ce n’est pas avec le câble d’origine et j’ignore si l’adaptateur est compatible mais c’est réactif.
Encore merci.
Marc.
Encore merci.
Marc.
Lempereur- 0 sat
Re: Connections usb
Ne cherche pas plus loin, ton câble (USB je suppose ) transfère les données, il ne peut pas être utilisé pour charger/alimenter ton GPS. Il y a un câble allume-cigare fourni à l'achat du Zumo 220, c'est lui qu'il vaut mieux utiliser. Sinon, si tu as besoin de ports USB dans ta voiture, clique sur "Câbles" sur cette page, le "Chargeur 12V rapide multi-prises" qu'on y voit est compatible (mais il faut quand même y brancher ton câble allume-cigare) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Dans la voiture, ce n’est pas avec le câble d’origine
