[résolu]Bases de POIs volumineuses sur un eTrex 30
Pour pouvoir disposer de certaines collections de POIs un peu grosses dans mon eTrex 30 autrement que dans leur format .gpx d'origine (alors très ralentisseur!), je préfère les conserver converties au format .gpi en les stockant dans un dossier "poi" du dossier "Garmin" de sa carte SD, pour pouvoir les retrouver ensuite si besoin via le menu "Extras" de l'eTrex.
Seul (petit) problème: alors que ces fichiers .gpi portent des noms explicites sur la carte SD, je les retrouve tous, dans ce menu "Extras" du eTrex, bien séparés mais avec un seul et même nom pour chacun ("My points"), ce qui n'aide pas à s'y retrouver...
Sauriez-vous, à tout hasard, comment il pourrait être possible de les différencier dans leurs noms à ce niveau...?
Merci!
Merci!
sbouju- 1 sat
Re: [résolu]Bases de POIs volumineuses sur un eTrex 30
Mille mercis, Monique, car l'utilisation de l'antique "POI Loader" en conjonction avec celle d'un dossier intermédiaire sur le PC regroupant mes .GPX à convertir en .GPI permet effectivement de retrouver in fine ses groupes de points avec des noms significatifs pour chacun
Pour info, j'avais effectué cette même conversion gpx>gpi (mais sans ce bon résultat!) avec l'application GPS "Babel", précédemment.
sbouju- 1 sat
» [résolu] C'est quoi toutes ces cartes (ou bases de cartes)
» [résolu]Supprimer POIs
» (Résolu) POIs perso
» [Résolu] Vista HCx et POIs
» [Résolu] Changement POIs " Sur mon itinéraire "
