Remise à zéro ODO trajet. ETrex20.
désolé d'embêter le monde, mais il y a trop de post pour chercher si le problème évoqué plus haut a été traité, et éventuellement réglé.
Voilà, sur mon ancien eTrex20, à chaque suppression du trajet actuel, je repartais à zéro pour ma nouvelle boucle avec un ODO à zéro. C'était super.
Sauf que maintenant, avec mon nouvel appareil, qui est toujours un eTrex20, le fait de supprimer le trajet actuel ne remet pas l'ODO à zéro, ce qui me contrarie.
J'ai dû louper un paramétrage, car ce qui était possible sur l'ancien GPS devrait être possible sur le nouveau, qui est du même type.
Ah la simplicité de Garmin, un véritable sujet de thèse, ne reste plus qu'à choisir la matière : neurologie, psychologie, pharmacologie, ....
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
TGV66- 1 sat
Re: Remise à zéro ODO trajet. ETrex20.
[EDIT : contenu devenu inutile supprimé puisque goti73 a répondu ci-dessous]
A mon avis tu ne te souviens pas bien, car tous les modèles randos Garmin fonctionnent de la même façon.
Si tu n'efface que le tracé actuel, les données du trajet dans le Calculateur de voyage ne sont pas effacées.
Il faut donc effacer le tracé actuel ET les données du trajet. Si ton etrex 20 est à jour, tu dois avoir l'option qui permet d'effacer les 2 simultanément. Sinon il faut le faire l'un après l'autre.
Tu vas dans soit dans le menu Calculateur de voyage, puis avec le bouton des options (sur le côté gauche) Réinitialiser, soit dans le menu Config /Réinitialiser.
Toutes les options possibles s'affichent.
Tu choisis Effacer données du tracé/trajet.
J'oubliais, si tu as une question concernant les paramétrages et l'utilisation de ton etrex, pas besoin de lire tous les posts du forum, il suffit de consulter ce seul post (en rouge sur le forum dans l'entête de la rubrique Etrex 20-30.....)
ou même plus directement cliquer sur le lien suivant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu télécharges sur ton ordinateur les pdf concernant les etrex 20 et 30, et juste avec un petit effort de lecture, tu trouveras toutes les réponses à tes questions.
Bonjour,goti73 a écrit:Bonjour
mon eTrex ne semble pas à jour, car je n'ai pas la possibilité d'effacer simultanément le tracé actuel et les données du trajet. Je regarde pour la mise à jour de l'appareil. J'ai donc fait cette double manipulation que vous m'indiquez et qui semble avoir été effective.
Merci pour la réponse.
Cordialement.
Bernard
TGV66- 1 sat
» tracés invisible sur mon etrex20
» Journal de trajet incomplet sur BMW Navigator IV (Zümo 660) - le début du trajet a disparu
» achat eTrex20 Résolut
» ETREX 20 impossible à mettre en marche avec la SD (Résolu)
» Probleme de telechargementde carte sur mon eTrex20
