[résolu]renommer archiver tracé actuel montana 610
lorsque j'enregistre un tracé actuel en fin de rando, il s'enregistre par la date. pour modifier son titre par le lieux de rando par exemple et l'archiver je ne parviens pas avec basecamp. il reste toujours sous son nom de date. comment faire svp?
endugas- 1 sat
Re: [résolu]renommer archiver tracé actuel montana 610
Oui Monique c'est pareil dans le montana 610. Mais normalement le fichier qui résulte de l'enregistrement en .gpx du tracé actuel peut être renommé depuis Basecamp. Et c'est même plus facile d'utiliser le clavier de l'ordinateur que depuis celui du gps.
Par contre l'archivage d'un tracé, tu ne peux le faire directement que depuis le gps. Depuis l'ordinateur il faut passer par l'Explorateur windows et déplacer manuellement le fichier .gpx du dossier Garmin / GPX vers le sous dossier Garmin /GPX/Archive.
Pour archiver un tracé depuis le gps, tu vas dans Gestionnaire de tracés, tu sélectionnes le tracé, dans la fenêtre qui s'ouvre tu vois une étoile de couleur à droite du nom du tracé. Ça veut dire qu'il est dans les Favoris donc stocké directement dans Garmin GPX.
Tu cliques sur l'étoile qui devient grise, le fichier passe dans le sous dossier Archive.
Pour le remettre en Favoris depuis le Gestionnaire tu vas dans Tracés archivés, tu sélectionnes et tu cliques sur l'étoile grise.
Depuis le Gestionnaire de tracés, le sous dossier des tracés archivés ne s'affiche que si Garmin/GPX/Archive contient un ou des .gpx.
Pour renommer un .gpx tu peux le faire depuis le gps, Gestionnaire de tracés, tu cliques sur son nom, le clavier s'affiche et tu renommes. C'est possible aussi s'il est archivé.
Une question, dans les paramètres des tracés, menu Réglage/Tracés/Format de sortie, le gps est paramétré comment (3 options), GPX, FIT ou Les deux ?
L'enregistrement en FIT (Activité) n'est utile que si tu envoies tes fichiers sur l'appli Garmin connect. Les FIT s'affichent dans BC, comme si c'étaient des .gpx. Mais dans ton gps les enregistrements en .fit se stockent dans le dossier Garmin /Activities. On ne peut pas les archiver.
Si tu paramètres le double enregistrement (GPX et FIT), tu vois le même enregistrement du tracé actuel affiché 2 fois dans BC avec des noms par dates notés un un peu différemment.
Les fichiers .fit ne sont pas accessibles depuis le Gestionnaire de tracés du gps.
Vu ton usage, il faut choisir le format de sortie GPX seul.
S'il est en GPX, c'est bon.
Depuis BC pour renommer un .gpx, tu fais un clic droit sur le nom dans la colonne de gauche, et tu choisid l'option Renommer.
Tu peux aussi avec le clic gauche ouvrir la fenêtre des Propriétés et tu changes le nom affiché.
goti73 a écrit:Bonjour
je n'ai pas trouvé ce dossier archive dans le pc, il serait ou stp?
goti73 a écrit:Pour archiver un tracé depuis le gps[/b], tu vas dans Gestionnaire de tracés, tu sélectionnes le tracé, dans la fenêtre qui s'ouvre tu vois une étoile de couleur à droite du nom du tracé. Ça veut dire qu'il est dans les Favoris donc stocké directement dans Garmin GPX.
c'est quoi le fichier "current", il y a plusieurs traces d'affichées dans le mien?
endugas- 1 sat
Pour la question de l'archivage, je te parle des dossiers qui sont dans le répertoire Garmin du gps, pas du pc.
Ensuite le fichier current.gpx, c'est le tracé actuel, et tu en as plusieurs ???
1 seul current. mais je pense que c'est l'affichage de basecamp qui me trouble: quand je
le connecte au pc, j'ai toutes les traces qui s'affichent, ca me trompe.
comment dois je faire pour choisir une trace seulement depuis le pc ou le 610 a l'affichage?
comment faire pour en afficher 2 ou 3 pour les travailler ensemble?
je bute la dessus.
je bute la dessus.
endugas- 1 sat
Donc là c'est une question qui concerne l'usage de Basecamp.
Quand tu branches le gps, les traces qui sont dans le gps s'affichent toutes tant que tu affiches le stockage interne du gps.
Mais il faut travailler dans un dossier que tu crées dans BC.
Donc tu te remets dans Ma collection (colonne de gauche) puis tu cliques sur Fichier/Nouveau/Liste ou Dossier.
Tu peux te créer des listes dans lesquelles tu mets une ou plusieurs traces (ou même éventuellement des dossiers dans lesquels tu pourras ensuite créer des listes).
Ensuite, tu reviens dans le stockage interne de ton gps et tu sélectionnes la ou les traces sur lesquelles tu veux travailler, puis clic droit sur la sélection, option Copier.
Puis tu reviens, dans la colonne de gauche sur la liste que tu as créé dans Ma collection, clic droit et option Coller.
Il ne faut pas travailler directement sur des fichiers .gpx qui sont dans le gps . Par contre, il faudra ensuite ne pas oublier de recopier tes traces modifiées dans le gps, si tu veux les utiliser.
j'ai fini de batir une trace nouvelle mais addition de plusieurs traces differentes, peut-on les compiler en 1 seule et meme nouvelle trace et une seule couleur?
endugas- 1 sat
Oui mais là, c'est un tuto concernant l'utilisation de basecamp qu'il te faut et surtout clore l'actuel sujet et en démarrer un nouveau dans la section Cartographie/ Logiciel Basecamp.
On a largement dévié et ça n'a plus de rapport avec ta question d'origine où il etait question de renommer et d'archiver un tracé dans le montana 610.
Je te répond quand même, tu sélectionnes tes tracés dans la colonne de gauche, puis clic droit et tu choisis l'option Joindre les tracés.
Attention à les mettre dans le bon ordre, dans la fenêtre qui s'ouvre.
» [résolu]Comment archiver les gpx sur Montana 700i ?
» [résolu] Journaliser "Tracé actuel"
» [résolu]Pb avec tracé actuel sur ETREX 30
» [résolu]itinéraire tracé sur LAND n'est pas bien retransmis sur Montana
» Montana 680 - Récapitulatif d'un trajet
