Problème Camper 660 (Destinéa)
Bonjour, en espérant que je suis dans la bonne section
Avant de vous embêter avec mon souci, j'ai tenté de résoudre le problème par moi même, mais rien a faire je ne trouve rien sur le net qui correspond.
Je vous expose donc mon souci avec ce petit GPS (Camper 660)
Je me sert de cet engin pour un fourgon aménagé (léger) 3T5.
Je me suis donc crée sur le GPS un profil camping-car de 3T5 avec le gabarit correspondant a mon véhicule.
Le problème que je rencontre, c'est que mon GPS, me considère toujours comme un camping-car poids lourd.
Donc bien entendu j'ai sans cesse les avertissement dès que je dépasse le 80km/h (+ petit panneau 80 km/h poids lourd au lieu du 90) et surtout les itinéraires conseillés au CC lourds.
Du coup, j'me suis dis... "ben passe ton fourgon sous la barre des 3 tonnes 5 et ça va être tout bon" Et bien non, ça ne règle absolument pas le truc, même si sur le profil je mets 2T ou moins, ce fichu GPS me considère tjs comme un CC lourds.
Pour le moment le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de passer en mode voiture. Mais ça m'embête vraiment, car évidemment dans ce cas là, pour le calcul de mes itinéraires, il ne tiens plus compte du gabarit réel de mon fourgon.
Bref, je suis un peu perdu, j'ai fouillé un peu partout, je ne trouve vraiment rien.
Si vous avez une idée, je suis preneur
En vous remerciant par avance.
Paradis- 0 sat
Re: Problème Camper 660 (Destinéa)
Tu peux modifier le profil de ton véhicule en ajustant certains paramètres comme la vitesse de 80km/h par exemple (page 2 du manuel)
Bonjour Jamas, j'ai déjà changé ce paramètre (réglé a 140 ) , mais visiblement ça ne change rien au fait que mon fourgon de moins de 3 Tonnes 5 est tjs reconnu par ce GPS comme étant un véhicule lourd (+ de 3T5). Donc limité a 80 au lieu de 90 ...
Paradis- 0 sat
Bonjour Monique et merci pour ta réponse.
Je viens de suivre ton lien, et ben l'alternative me semble idéale.
Par contre chui pas certain d'avoir tout bien compris au tuto
Sincèrement, j'aurai préféré que mon GPS fonctionne normalement, ça m'éviterai de mettre les mains dans le cambouis
Merci encore
Merci encore
Paradis- 0 sat
Bonjour, je reviens vers vous pour tenter d'éclaircir mon problème.
Je viens d'appeler le support Garmin.
Le gars (très sympa) m'explique que mon souci, n'en est pas vraiment un
Qu'il est tout a fait normal que mon GPS Camper660 considère mon fourgon de - 3T5 tjs comme un véhicule lourd.
D'après lui ce GPS ne serait pas capable de distinguer un Camping-car léger ou fourgon, dans mon cas d'un camping-car lourd.
Renseigner le gabarit (le poids) ne changerai rien au final. Le GPS ne ferait pas la différence, pour lui dans la mesure ou je sélectionne ''Camping-car" c'est forcement un véhicule lourd.
Du coup, j'aimerai bien avoir vos retour d'expérience, histoire de démêler tout ça.
Bien entendu, le gars de chez Garmin, me propose d'acheter un GPS spécialiser pour mon fourgon, le CamperVan qui lui visiblement gérerai correctement mon problème.
Si vous avez un Camper 660 et que vous roulez en fourgon, van ou camping-car léger, je veux bien votre retour la dessus.
En vous remerciant
Bien cordialement
En vous remerciant
Bien cordialement
Paradis- 0 sat
J'espère qu'un possesseur de ce modèle passera par là (et verra ton message) pour te donner son avis.
Bonjour Monique et merci pour le lien
Les messages que je viens de lire me permettent de mieux comprendre le fonctionnement de ce GPS.
Mais aussi d'être maintenant sûr que mon modèle a bel et bien un souci...
Les post du lien décrivent parfaitement que si un profil C Car est réglé a moins de 3500 KG on ne vois apparaitre aucune restriction par rapport a une voiture, puisqu'il reste dans la catégorie des véhicules léger.
Un reset, d'après vous, pourrait régler le problème ?
Sur le mien je vois ça quand je roule avec un profil CCar de moins de 3500KG
Et si j'active un profil "Voiture" c'est un panneau standard à 90kl/h
Paradis- 0 sat
J'ai déjà testé et malheureusement, ça ne change rien
Je vais voir pour un reset du coup.
Merci encore pour l'aide
Paradis- 0 sat
J'ai le même problème sur mon 770. Je pense que c'est le programme du GPS qui est mal écrit. Donc pour moi pas de solution
michelgranger- 1 sat
Dans un sens, ça me rassure de ne pas être le seul avec ce problèmemichelgranger a écrit:J'ai le même problème sur mon 770. Je pense que c'est le programme du GPS qui est mal écrit. Donc pour moi pas de solution
Du coup, j'ai testé le reset et redémarrage d'usine et bien ça ne change rien.
Je crois que je vais me resigner et exploiter ce GPS en mode "voiture" c'est vraiment louche cette affaire.
J'ai ce GPS pour justement son mode ''Camping-car'' et finalement c'est complètement foireux a l'usage . . .
Si quelqu'un a trouvé une manip qui gère le souci, je suis preneur hein. N'hésitez surtout pas
Paradis- 0 sat
La fabrication de l'itinéraire s'il est long est plus facile sur ITNconv que sur Basecamp. Tant qu'il n'est pas fini je le sauvegarde au format Tomtom (*.itn)et j'utilise le fournisseur HERE quand je calcule l'itinéraire. Quand il est prêt je le sauvegarde au format GPS eXchange 1.0(*.gpx). C'est ce fichier que j'importe dans Basecamp et je vérifie que le tracé passe bien par où je veux le faire passer en utilisant le crayon pour faire les modifications si nécessaire. Ensuite transfert sur le gps.
Il faut bien synchroniser les préférences de conduite entre Basecamp et le Camper.
J'espère avoir pu t'aider je n'ai pas trouvé d'autre moyen
J'ai été confronté au même problème que toi sur mon Camper660, qui n'a pas été acheté chez Destinéa. Je l'ai résolu en étant toujours en mode voiture et en créant mes itinéraires avec Itnconv puis après passage par Basecamp en les transférant sur le camper.Paradis a écrit:Si quelqu'un a trouvé une manip qui gère le souci, je suis preneur hein. N'hésitez surtout pas
lebreton22- 1 sat
Merci infiniment pour ton message [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Depuis mon premier message ici, je me suis habitué à rouler en "mode Voiture" et faire super gaffe à la hauteur des ponts
Ta manip semble clairement idéale, mais franchement j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ce GPS.
D'autant plus que mais connaissance dans ce domaine, sont très limité.
Merci encore, c'est super gentil de ta part.
Paradis- 0 sat
» Problème avec le CAMPER 890
» Gros probleme de P.O.I. sur CAMPER 760 lmt [RESOLU]
» [résolu]Camper 795 problème langue à l'allumage
» [résolu] Problème rencontré pour M A J Camper 760 LM
» le guidage du camper
