bibliotheque de trace
Bonjour j'ai une bibliothéque de trace, je la transfere sur mon mobile et j'accède ainsi à toute mes traces, via le logiciel de mon choix.
est il possible de faire la même chose, sur un garmin oregon 600. En souhaitant retrouver toute mon arborescence, tout mes repertoires et sous repertoire.
et que sous le repertoire Garmin/gpx n'apparaisse que mes favoris. et non toute la liste de mes traces.
arborescence que je souhaite telechargé sur mo n gps ou sa carte Sd
Traces vtt/ isére/ chartreuse
/vercors/ autrans/moliere.gpx
suis je clair ?
suis je clair ?
begon gilles- 0 sat
Re: bibliotheque de trace
Bonjour Gilles,
J'ai déplacé ton sujet qui avait été posté dans la section des Overlander et Tread (modèles routiers).
cela n'est pas possible, il faut respecter la hiérarchie proposée par le GPS, il n'est pas possible de créer des sous-répertoires autres que les répertoires déjà existants ("gestion des tracés" appelé "GPX" sous Windows et son sous-répertoire "tracés archivés" appelé "GPX/Archive" sous Windows). On peut créer des répertoires sur le GPS depuis le PC sous Windows lorsque le GPS y est branché, mais ils n'apparaissent pas sur le GPS lorsque celui-ci est en stand-alone (donc débranché).
Tu peux essayer d'utiliser le répertoire des photos (appelé "JPEG" sous Windows) mais il répond probablement à la même logique de hiérarchie limitée (et je ne sais pas si les tracés y seront reconnus comme tels par le GPS...).
PHCK- 4 sat
je te remercie pour ces précisions et c'est clair. bonne soirée
begon gilles- 0 sat
Le mieux que tu puisses faire, c'est de nommer tes traces de façon à ce que toutes celles que tu voudrais voir ranger ensemble soient regroupées, pour mieux les voir.
Donc pour ça tu commences le nom de chaque trace par l'activité_la région_ puis tu ajoutes son nom.
mes traces sont nommées de cette façon
lieu de départ , lieu de passage k32 d1000 a22 et je les archives dans un répertoire, Isère par exemple.
mais ce système ne va pas avec Garmin.
bonne soirée
bonne soirée
begon gilles- 0 sat
D'après ce que j'avais lu, le principe des traces est équivalent à celui des Waypoints, c'est la plus proche qui est proposée par défaut dans la liste.
Dans ton exemple, cela supposerait (à l'aide de ton PC) de déplacer uniquement dans le dossier GPX tes traces du répertoire Isère quand tu veux avoir accès aux traces de ce département (et de les replacer après usage dans leur répertoire Isère).
Oui, effectivement, le classement dans la liste des traces est par défaut la distance du point de départ de la trace avec le lieu actuel de situation du GPS, le plus proche étant le premier de la liste.
Mais on peut aussi utiliser un classement alphabétique ou par date (le plus récent en premier).
À chacun de choisir le mode qui lui convient.
Le classement se fait dans le menu supérieur gauche de la liste des traces; Garmin a oublié de traduire le mot "sort" ("trier" en anglais).
PHCK- 4 sat
Il y a aussi la possibilité de créer un fichier xxxx.gdb
Exemple "Vercors-Base.gdb" avec tous les Waypoints et traces du Vercors.
Je pratique cela car je trouve plus rapidement une trace dans une Base que sous une liste de traces.
Il suffit d'envoyer le fichier avec Basecamp ou MAPSource vers le périphérique.
Vous pouvez envoyer plusieurs bases a condition d'éjecter le GPS après l'envoi de chaque fichier et de l'arrêter et puis le redémarrer pour qu'il enregistre tous les Waypoints et traces de la base sous le répertoire GPX.
Vous pourrez ensuite envoyer une autre Base.
L'Oregon 600 accepte 4000 Waypoints et 200 tracés.
LATOME07- 5 sat
» tri des éléments de la bibliothèque
» bibliotheque base camp
» perte de randonnée dans la bibliotheque
» Topo activée transférée n'apparait pas sous Basecamp
» [résolu] oregon 700 lors du suivi d'une trace sur le gps faire apparaître le tracé parcouru
