Navigator 5. Perte réglage luminosité
Bonjour a tous, mon navigatir 5 a fait quasi toute l europe en 5 ans. Ce matin, au départ de Mo i rana en norvege, il avait perdu mes préferences d affichage, mais le guidage fonctionnait. En court de route, la luminosité est tombée a 120%. J ai réssi a la re regler. Mais a l arret suivant de la moto, au redemarrage, rebelote et impossible de reregler la luminosité. J ai essayé de débrancher la batterie, sans succes, et si je fait un resset, je perd les trajets et hotels des 10 jours a venir. Vous avez une idée. Merci d avance
sp46- 1 sat
Re: Navigator 5. Perte réglage luminosité
Je déplace ton sujet dans la section des Navigator V, il y sera mieux vu.
Si tu as un ordi portable ou une tablette, tu pourrais éventuellement :
- déplacer les itinéraires du GPS dans la microSD (et si possible les sauvegarder sur l'ordi ou la tablette)
- enlever la microSD de ton GPS
- effectuer le Master reset du GPS (donc sans la microSD)
- quand c'est fait, replacer tes itinéraires dans le GPS
120% Tu es sûr que tu ne te trompes pas ?En court de route, la luminosité est tombée a 120%. J ai réssi a la re regler. Mais a l arret suivant de la moto, au redemarrage, rebelote et impossible de reregler la luminosité.[/color].
Merci pour le retour. Les itinéraires sont déja sur la carte Sd donc je devrais juste avoir a la retirer. Elle est derriere la batterie si ma mémoure est bonne. Par contre, commentcfaire le master reset, et quels sont les risque? Perte des cartes par exemple?
sp46- 1 sat
Je complete mes actions. Reset complet du gps, carte SD retirée. Il redémarre normalement, eclairage écran ok pendant 2 ou 3 mn, et rebascule a 20% de luminosité dès qu il trouve les satellites. Essais fait 3 fois de suite et 3 fois rebelotte. Le GPS fonctionne, mais avec 20% de luminosite. Parfait pour les tunnels
sp46- 1 sat
Il est à jour côté firmware?
Pour vérifier, un petit coup de Webupdater
Tu devrais être en 3.50 et en 3.05.14 au niveau de la puce GPS
Autre questions:
- as tu coché la fonction luminosité automatique?
- Quelle tempo as tu mis ?
Autre questions:
Il rst a jour.
La fonction luminosité auto n est pas activable et ne l a jamais ete
Je continu a chercher
sp46- 1 sat
De mémoire, la fonction "luminosité automatique" n'est activable ou ne fonctionne qu'avec le GPS sur la moto.
trumftager- *
Pour info, je viens de repasser le cercle polaire dans l autre sens, et la luminosité vient de revenir a la normal. Sur un forum moto j ai lu plusieurs autrew cas identiques, qui se sont résolus de la meme facon. De la a trouver une explication?.
sp46- 1 sat
C’est peut être le basculement entre éclairage de jour/nuit qui se fait à l’heure locale du coucher de soleil.
Le problème c’est quand tu passes le cercle polaire en hiver (été) la nuit (le jour) dure un peu longtemps du coup l’éclairage jour/nuit n’est plus aussi réactif
Ça expliquerait aussi pourquoi il change de luminosité au moment du fix avec les satellites car c’est à ce moment là qu’il récupère sa position et les infos d’éphémérides associées.
» Perte de luminosité quand GPS branché
» luminosite sur navigator 4
» luminosité automatique sur navigator 5
» Perte guidage sur Navigator VI BMW Motorad
» Perte signal satellites Navigator 5.
