eTrex Vista HCx
zebulon
rafale
eTrex Vista HCx
Saison 2008 de randonnées montagne fichue because problème genou de mon épouse.
2009 sera plus souriante et histoire de rêver, cogitons sur GPS de randonnée.
L'eTrex Vista HCx retient notre attention grâce notamment à vos commentaires.
Quelle est la carte pré-installée ? Permet-elle une utilisation complémentaire au GPS routier ?
Aujourd'hui le moins disant DIGITAL-IPLANET le propose à 219,00 €
D'avance pour vos éventuels commentaires.
rafale- 6 sat
Re: eTrex Vista HCx
Pas de carte préinstallée
Il faut installer un gpstopo
Pour le prix il y a mieux, ça vaut le coup de chercher sur ebay, ici par exemple :
En ce qui concerne l'utilisation c'est un bon produit peu gourmand, léger et fiable
Re: eTrex Vista HCx
Je confirme, bon produit, en promo ICI avec la carte GPS topo de ton choix.
zebulon- 5 sat
Re: eTrex Vista HCx
Effectivement l'Etrex vista me semble être un bon produit. Pour le site indiqué par zebulon j'y ai fait plusieurs achats dont mon GPS et je n'ai eu aucun problème.
A ma conaissance l'Etrex est livré avec une carto europe très très succincte. Il faut donc le compléter par un logiciel routier (city navigator par ex) mais il faut savoir que ce GPS est muet donc pas de guidage vocal et qu'il a un écran relativement petit. En résumé sur ce point il est sensiblement comparable à mon 60 CSx que j'utilise en guidage routier et qui finalement me donne globalement satisfaction malgré un changement d'écran parfois un peu lent qui est quelque fois génant dans lors de changement de direction rapprochés.
Pour la rando effectivement complété le GPS avec GPS topo est un plus appréciable surtout après avoir modifié l'affichage par l'adjonction d'un fichier TYP (voir post sur ce sujet dans la rubrique "cartographie").
Je ne sais pas avec quelle carte micro SD cet appareil est livré mais pour mettre les logiciels mentionnés ci-dessus une carte de 1 Go s'impose et une 2 Go est recommandée.
Pour compléter cet ensemble un logiciel de randonnée sur le PC permettra de préparer aisément les parcours. Le choix peut se faire entre Memory Map ou Carto Exploreur, ces deux produits étant assez similaire.
Papy la rando- 3 sat
futur GPS randos
Merci pour vos réponses. Le projet se précise.
Quelques questions complémentaires.
1/ s'agissant du logiciel routier qui pourrait me servir à "doubler" le c510 dans les grandes directions ; je suppose qu'un itinéraire établi sur MapSource ne peut être transféré sur un GPS de randonnée ?
2/ il est proposé des cartes micro SD de 1 ou 2 Go. Y a-t-il un formatage à effectuer d'abord sur l'ordinateur ?
3/ Noté Mémory Map ou Carto Exploreur.
4/ je compte aussi sur l'eTrex pour me donner instantanément les coordonnées de ma position en cas de besoin.
rafale- 6 sat
Re: eTrex Vista HCx
1/ Avec mon 60 CSx je prépare mes itinéraires dans MapSource avec des points de passage choisis, jusqu'à 50 par itinéraire, et ensuite j'envoi cette route dans le GPS. L'avantage est que l'itinéraire recalculé par le GPS est conforme à mon souhait, ceci étant d'autant plus vrai que le nombre de points de passage est élévé.
Attention toutefois au route à chaussée séparé car en cas d'inversion de route le GPS voudra impérativement passer par le point sur la chaussée opposée et fera pour cela un itinéraire stupide. Pour cette raison je prépare également mes route de retour sur MS.
2/ Pas de formatage pour les cartes micro SD. Attention lors de l'achat, à une époque les cartes "Ultra" ne fonctionnaient pas et je ne sais pas ce qu'il en est maintenant.
3/ Personnellement j'ai une préférence pour Memory Map mais Carto est aussi très bien. Après c'est une question de coût. Juste une précision sur Memory Map, il maximise les cumuls de dénivelés qu'il faut réduire de 15 pour connître le cumul réel.
4/ Pas de problème pour les coordonnées en paramétrant le GPS sur le système géodésiaue désiré. Pour la rando le mieux est un réglage UTM/WGS84 car il corrsepond au quadrillage des cartes IGN, donc un repérage très précis à 5 mètres près en général.
GPS rando
Ca y est mon circuit "choix du GPS" va se terminer.
A final, j'hésite entre l'eTrex Vista HCx et le GPSMAP 60 CSx étant noté qu'il existe une différence de prix d'environ 100 € entre les deux modèles.
rafale- 6 sat
Re: eTrex Vista HCx
Le 60 CSX est un très bon appareil équipé d'une puce Sirf III. J'ai une très bonne réception sattellite même en milieu "difficile".
Je n'ai pas l'expérience de l'ETREX qui est équipé d'uen autre puce haute sensibilité.
Je crois aussi que l'écran de l'ETREX est très légèrement plus petit. Sinon les fonctionnalités sont très proches, pour ne pas dire identiques.
Re: eTrex Vista HCx
rafale a écrit:Re,
La qualité de réception est excellente avec les deux appareils.
L'écran du 60 est un poil plus grand que sur l' etrex. Le 60 est un peu plus encombrant, mais la navigation dans les menus ainsi que la saisie de caractères est plus pratique que sur les etrex grâce aux touches en face avant.
AS-GPS- 3 sat
projection WGS84 UTM
Les cartes IGN au 1/25000ème compatibles GPS ont un quadrillage bleu => projection WGS84 UTM.
Dans l'hypothèse où l'on se sert directement d'une carte IGN, faute d'avoir la cartographie embarquée sur le GPS, trouve-t-on sur l'Etrex la lecture directe en WGS84 UTM
Cette question vaut également pour le Nuvi 760 au cas où il servirait occasionnellement de GPS de randonnées.
D'avance merci pour vos réponses.
rafale- 6 sat
Re: eTrex Vista HCx
rafale a écrit:Bonjour,
Bonjour Rafale,
Avec un etrex, il est tout à fait possible de choisir les paramètres d'affichage de la position, et notamment de choisir la grille UTM. L'emplacement est donc directement lisible dans ce format.
Sur le Nüvi 760, il est possible de choisir le format de position, mais je ne sais pas si la grille UTM fait partie de la liste. Elle se trouve par contre sur les nouveau Nüvi 5xx qui sont un peu mieux adaptés à la randonnée que les 760.
AS-GPS- 3 sat
Re: eTrex Vista HCx
Ton choix semble s'être porté sur l'Etrex. Je vais donc répondre par similitude avec le 60 CSX et il peut donc y avoir quelques différences dans la navigation des menus.
Tout d'abord il faut régler le GPS dans le bon format géodésique mais je pense que tu l'as déjà fait, sinon il faut faire "Menu-Réglage-unités" et régler le format de position sur UTM UPS et le système géodésique sur WGS 84.
Sur la page satellite tu dois avoir un champ affiché en partie haute sur lequel tu doit voir les coordonnées UTM affichées.
Tu peux aussi ajouter un champ dans l'écran Carte dans lequel tu choisira d'agfficher la position. attention, par défaut c'est la position en degrés, minutes qui est sélectionnée, il faut dont que tu affiche la position sélectionnée (juste en dessous) et tu aura alors l'affichage UTM.
Je te recommande vivement d'investir dans GPS Topo et après avoir "typé" celui-ci tu aura un fond cartographique très approchant des cartes IGN avec un peu moins de détails mais avec ce qu'il faut pour aider au repérage sur le terrain.
Au sujet du Nuvï je laisse les spécialistes te répondre
PS : Peux-tu mettre à jour ta signature afin que l'on sache ce que tu possède, cela aide pour répondre efficacement.
Re: eTrex Vista HCx
Ma panoplie se limite actuellement à un c510 (qui figure dans ma signature).
Je m'interroge sur l'acquisition éventuelle d'un GPS uniquement dédié à la rando en complément ou sur un Nuvi 550 (au caractère mixte mais qui n'a pas encore fait ses preuves) ou sur un Nuvi 760.
rafale- 6 sat
Re: eTrex Vista HCx
Bonjour Robert,
On ne peut pas dire que nous faisons de la randonnée mon mari et moi. Simplement, lorsque nous partons en c-car, nous stationnons le plus souvent à la périphérie des villes qui nous intéressent et nous les visitons à pied, avec le GPS pour nous guider. Le Nuvi 760 n'a pas beaucoup d'autonomie (guère plus de 2h). Nous avons donc recours à une batterie externe pour combler le manque. Si tu te cantonnes comme nous à cet usage, c'est bon, mais si tu comptes vraiment randonner, ce n'est pas (à mon avis) le meilleur GPS.
Le format UTM n'y figure pas. On ne peut afficher les coordonnées qu'en : h ddd° mm' ss.s" ou h ddd°mm.mmm' ou h ddd.ddddd° (et passer d'un format à l'autre).
On peut y installer GPS Topo.
Pour le guidage routier, en préparant des itinéraires sur le PC (ou, en voyage, sur le portable) nous en sommes satisfaits. Le guidage TTS est agréable.
Re: eTrex Vista HCx
Bonsoir Monique,
J'ai remarqué que MAPSOURCE pouvait transférer des positions en projection UTM.
- modifier / préférences / position WGS84 UTM
Le Nuvi 760 (indépendamment de la question d'autonomie non adaptée à la rando) ne pourrait donc les lire.
rafale- 6 sat
Re: eTrex Vista HCx
rafale a écrit:Merci pour vos réponses.
Un Nüvi 550 n'est pas réellement un gps rando, mais en tant que GPS polyvalent il est supérieur au Nüvi 760. Moi je ne le trouve vraiment pas mal ce petit appareil.
AS-GPS- 3 sat
Re: eTrex Vista HCx
rafale a écrit:Bonsoir Monique,
Bonjour rafale,
Je crois que c'est une préférence d'affichage seulement, et de saisie lorsque tu rentres une position à la main.
En ce qui concerne les données transférées entre Mapsource et le GPS, les transferts se font dans un format différent. Les coordonnées sont exprimées en fractions de semi-cercle signés (donc +- 180°, sur un entier signé 32 bits).
Tu peux donc entrer des données UTM sous mapsource, elles seront transférées au GPS dans le format Garmin, et comprises par le Nuvi, mais tu ne pourras pas les afficher en UTM sur le nuvi, ni les éditer en UTM sur le nuvi. Tu pourras en revanche les voir sur ton nuvi transcrites en degrés, minutes, etc.., et les éditer de la même façon.
Daniel
danielfauquet- 4 sat
Re: eTrex Vista HCx
Hello
Si tu fait de la rando pure oriente toi sur un gps a batteries ( accu, piles) remplaçables.les GPS a acu (batteries )integrés ont trop peut d'autonomie pour etre utilisable hrs vehicule sur le long terme.
» comparaison etrex vista HCX et etrex 30
» etrex vista lent
» Etrex vista cx
» Etrex vista HC
» Bug Etrex Vista HCx
» etrex vista lent
» Etrex vista cx
» Etrex vista HC
