GPS Map 64S
Résolu GPS Map 64S
Message par Patrick26 Lun 12 Sep 2022 - 17:50
Je possède un gpsmap64s, arrêté depuis 2 mois, j'ai repris la rando ; mais pas de tracé sur gps.
J'allume mon gps j'ai la carte europe qui s'affiche je QUIT là j'ai mon menu Config. Gest.des waypoints , Calculateur d'itinaires Gest.de tracés etc....
je vais sur Gest.de tracés ENTER, j'ai bien ma rando je fais ENTER dessus j'ai afficher carte je fais ENTER j'ai bien mon tracé (jusque là normal) a part la carte europe au début). sur mon tracé j'au ALLER je fais ENTER et là je reviens sur la carte Europe au lieu d'avoir ma trace
Ai je fais une mauvaise manip ?
Merci de votre aide
P. Sevenier
Patrick26
Résolu Re: GPS Map 64S
Message par goti73 Lun 12 Sep 2022 - 17:59
Ce post, ôqui concerne l'utilisation d un gps de randonnée, se trouvait dans la section GPS/Routiers/Overlander du forum.
Je déplace ton sujet dans la section des gpsmap64
Dans la mesure du possible, merci de ne pas poster ton msg dans nimporte quelle rubrique.
Difficile de te répondre si tu ne donnes pas plus de détails.
L'affichage du tracé dans le gps est totalement indépendant de celui de la cartographie.
Qu'est ce que tu appelles la carte Europe ? Topoactive prechargée ou une autre carte Garmin ?
Si elle s'affiche, à priori c'est parce que elle est activée dans le gps.
Tu as quelles cartes installées dans ton gps ? Et sur la microsd ?
Actuellement tu as vérifié quelle carte est activée dans le menu Carte du gps ? Normalement une seule doit être active, la carte que tu utilises.
Le fichier du tracé est sur la microsd ou dans le gps? Le problème est le même quel que soit le tracé que tu sélectionnes ?
Message par Patrick26 Mar 13 Sep 2022 - 17:13
J'ai bien le programme normal; Gest des tracés, ma rando, Afficher carte, Aller et là que je fais ENTER sur ALLER pour avoir ma trace, je retombe sur cette carte que j'ai en allumant le gps .
je possède les cartes ; V4 Pro Sud Est et V6 Pro sud ouest
Patrick26
Message par goti73 Mar 13 Sep 2022 - 18:56
Comme tu ne réponds pas aux questions, je ne vois pas comment on peut t'aider, à part faire des suppositions et te proposer des solutions plus ou moins hasardeuses.
Patrick26 a écrit:Bonjour,
Tu veux juste dire que tu procèdes comme d'habitude pour afficher ton tracé et que le problème survient en activant la navigation. Mais ça tu l'avais déjà dit dans ton msg de présentation et dans le premier msg de ce post.
Donc cette carte d'Europe mystérieuse, le fichier .img est je suppose dans ton gps, donc elle a un nom qui s'affiche dans le menu Carte, est ce qu'elle est activée oui ou non ?
Quelle(s) autre(s) carte(s) est (ou sont) activée(s) dans ton gps, v4, v6 ?
Tes cartes Topo v4 et v6 sont installées dans le gps ou sur une microsd et tes gpx de tracés, ils sont où dans le gps ou sur la microsd ?
Le problème vient soit de l'accès à la microsd, soit du gps lui même ou encore d'un fichier qui est dans le gps.
Es ce que tu as essayé sans la microsd ?
Si ça vient du gps lui même, tu peux essayer de faire un master reset, mais il faut que tu sauvegardes tes données avant et aussi tu enlèves la microsd.
Message par Patrick26 Mar 13 Sep 2022 - 21:36
J'ai sorti la carte microsd de mon gos.
je pense que les cartes V4 et V6 sont installées sur le GPS car sans le microsd je les retrouves
pour info quand je clique sur le menu carte, j'ai cette carte Europe avec destination finale
Cordialement, Patrick
Patrick26
Message par goti73 Mer 14 Sep 2022 - 10:23
Si tu ne sais pas où sont les fichiers de tes cartes, ça veut dire que ce n'est pas toi qui les a installées ? Tu l'as depuis quand ce gps ?
Et il y a quoi sur la microsd si les cartes sont dans le gps ?
A priori le problème vient plutôt du gps et si tu as fait une mauvaise manip, c'est il y a 2 mois lors de la dernière utilisation.
Peut être l'enregistrement de la rando à l'arrivée qui s'est mal passé.
Enlèves la microsd du gps, ensuite tu allumes ton gps, tu vas dans le menu Carte et tu désactives toutes les cartes.
Tu éteins le gps puis tu le rallumes, et là si ta carte d'europe s'affiches d'emblée à l'allumage alors qu'elle est désactivée, pas la peine de continuer tu éteins le gps.
Et tu fais un master reset, voir l'explication dans l'aide Garmin
Message par Patrick26 Mer 14 Sep 2022 - 17:29
En désactivant toutes les cartes, je n'ai plus cette carte "europe" mais il reste "Destination finale"
Master reset fait 2 fois
Pas de resultat
Patrick
Patrick26
Message par Patrick26 Mer 14 Sep 2022 - 20:47
La carte V4 est sur la microsd (achetée avec gps) et la V6 téléchargée sur gps
Patrick
Patrick26
Message par Patrick26 Jeu 15 Sep 2022 - 21:23
je vais voir avec Garmin si ils ont une solution pour supprimé cette "Destination finale" qui est depuis le début avec la carte "Europe"
Patrick
Patrick26
Message par goti73 Jeu 15 Sep 2022 - 22:19
Oui je ne vois guère d'autre solution, puisque le master reset est inefficace.
C'est comme si tu avais une navigation en cours impossible à arrêter.
Tiens nous au courant.
Message par Patrick26 Ven 16 Sep 2022 - 21:30
Impossible d'avoir Garmin aujourd'hui
est il possible de joindre une photo?
Patrick
Patrick26
Message par goti73 Ven 16 Sep 2022 - 22:11
Message par Patrick26 Sam 17 Sep 2022 - 17:12
La carte Europe, je ne l'ai plus vus que j'ai désactivé toutes les cartes
Mais j'ai toujours "Destination finale" qui m'empêche d'aller sur mon tracé
Patrick
Patrick26
Message par Patrick26 Sam 17 Sep 2022 - 19:07
il semblerais que le problême soit résolu.
J'ai fais appel à un ami randonneur , il fallait tout simplement appuyer sur la touche IN plusieurs fois pour ramener l'écran sur ma position.
Demain j'irais faire une balade pour voir si tout est OK
Merci de votre patience
Patrick
Patrick26
Message par goti73 Sam 17 Sep 2022 - 20:00
Donc c'etait bien une navigation en cours pas désactivée.
Par contre ce qui m'intrigue, c'est que le master reset n'a pas annulé cette navigation puisqu'en principe il supprime les données et remet le gps en configuration d'origine.  scratch
Pour revenir à cette carte d'Europe, il ne faut jamais l'activer quand tu utilises la Topo v4 ou v6. Une seule carte doit être active, quand tu suis un parcours, les autres étant désactivées.
Enfin si c'est solutionné tu pourras mettre le sujet en Résolu.
Résolu GPS Map 64S
Message par Patrick26 Sam 17 Sep 2022 - 20:44
Problème resolu,
Merci de votre aide
Patrick
Patrick26
