Garmin nuvi 2445LM formaté en NTFS
Pour supprimer un malware, j'ai formaté la carte mère du GPS en NTFS
Depuis il n'ai plus reconnus
- par PC W10
- par Garmin express
- il n'y a plus d’icône de connexion sur GPS
- la carte SD n'est plus visible sur pc et non accessible par GPS
- plus de carte routiere ni de langage
J'ai essayé tous les tutos du forum: diskpart : EaseUS Partition Master : RMPrepUSB : échange connexion, PC : ect......
Si un membre du forum a une solution je suis preneur
Merci à vous
- par PC W10
Merci à vous
umge5302- 1 sat
Re: Garmin nuvi 2445LM formaté en NTFS
Bonjour Marcel,
On ne formate jamais un GPS (même pour supprimer un malware), on demande conseil sur le forum avant de faire n'importe quoi !
Tu parles de RMPrepUSB, as-tu suivi la procédure indiquée dans ce sujet ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai essayé tous les tutos du forum: diskpart : EaseUS Partition Master : RMPrepUSB : échange connexion, PC : ect......
Bonjour Monique
Merci d’avoir répondu à mon problème
A propos de RMPrepUSB j’ai suivi pas à pas la procédure indiquée dans ce sujet et a la fin de la procédure, j’ai une information qui me dit : « 0 Dive : please select a drive ». Il est vrai que la case 0 Drive est vide et désespérément blanche même avec GPS connecté sur PC.
RMPrepUSB fonctionne car il détecte sur USB clés et cartes branchées
Y a-t’il une possibilité de faire un reset de la carte mère ?
umge5302- 1 sat
Ton GPS a été reformaté en Fat 32 ?
Tu as une sauvegarde et tu as récupéré les fichiers ?
Si tu ne nous dis rien, nous ne pouvons pas t'aider … Tu es sur le forum depuis 2012 et ne sais pas que l'on ne formate jamais un GPS surtout en NTFS !!!
Hum …j’ai suivi pas à pas la procédure …
jpedro- *
Bonjour jpedro
Merci de vouloir m'aider
Mon GPS est toujours en NTS et je voudrais bien le mettre en FAT32 pour qu'il soit visible par windows7 et y transférer la sauvegarde logiciel qui a ete faite et qui pour l'instant me sert a rien
Si tu as une idée autre que celles qui figure actuellement sur les forums concernant le garmin nuvi, je suis preneur
Amicalement
Amicalement
umge5302- 1 sat
Windows est compatible sauf que les ports usb ne communique pas avec le GPS et ceci sur trois ordinateurs differents : WP, W7 et W10 et ce n'est pas non plus une histoire de cordons de connexion
Une info, le GPS reçois les satellites mais plus de cartes, de langages, POI, etc car impossibilité de le reprogrammer avec un PC
umge5302- 1 sat
Si ton Nüvi n'est plus reconnu par l'ordinateur c'est un autre problème. Tu as du faire quelque chose de plus qu'un formatage car s'il avait seulement été formaté par erreur en NTFS il serait vu par Windows et tu pourrais le formater en Fat 32.
jpedro- *
Bonjour JP
Hélas je n’ai fait que cette manip : branché GPS, formaté en NTFS avec W10, éjecter proprement GPS du PC
Merci de tenter de m’aider
umge5302- 1 sat
Quand tu branches ton GPS à ton PC, est-ce que celui-ci apparait dans le menu "Gestionnaires de périphériques" de Windows 10 ? Sinon, y vois-tu un message d'erreur (du genre "périphérique inconnu" ou autre) ?
Bonjour Monique
Quand je branche le GPS il ne se passe rien sur le PC, en allant dans gestionnaire de périphérique / contrôleur bus USB, aucun défaut ou erreur signalés
Le GPS s’allume, ne m’affiche plus l’icône de connexion au PC, et poursuit jusqu’au mode navigation.
Le seul signe qui m’indique qu’il est raccordé au PC c’est que la batterie se charge.
Effectivement le GPS se comporte comme si le cordon de raccordement était défectueux sauf que tous mes 4 cordons fonctionnent avec d’autres disques dur et j’utilise également celui fourni par garmin
Cordialement umge5302
umge5302- 1 sat
J’ai également essayé de mettre la sauvegarde du GPS sur la carte SD en FAT32 et NTFS mais le GPS l’a ignoré
umge5302- 1 sat
c'est une maladie ?sur la carte SD en … NTFS
Une bonne partie de ta sauvegarde doit être en mémoire interne du Nüvi et non sur la SD.
Mais pourquoi toujours parler de NTFS ? Ce format est propre à Windows et ne peut pas être utilisé sur un appareil Garmin. Le format ExFat qui est d'origine sur les SD de 64 Go ou plus ne fonctionne pas non plus, il faut impérativement mettre ces supports en Fat 32 le seul système de fichiers utilisable sur nos GPS.
Tu n'es pas le seul à faire de genre de bêtises, certains ont formaté leur Garmin en APFS, le système de fichier du Mac, avec autant de succès qu'avec le NTFS.
Si tu tapes "erreur formatage" dans la recherche Google en haut de page tu obtiens plus de 200 réponses !!!
jpedro- *
Bonjour JP
Hé oui, c’est ça qui différencie la nature humaine, chacun doit disposer de son libre arbitre, quitte à subir les conséquences de ses décisions
Cordialement umge
Cordialement umge
umge5302- 1 sat
» Multi étapes sur nuvi 2445LM ?
» [résolu]Juste après synchronisation Garmin Express éjecte nuvi 2445LM de W7
» [Résolu] Emplacement carte SD sur nuvi 2445LM
» Utiliser gps Nuvi 2445LM pour la rando
» Nuvi 765 formaté par erreur
