Afficher / Masquer les Collections sur le GPS ?
Je ne comprends pas bien comment fonctionnent les Collections dans le GPS (GPSMAP 66i).
Ce que je voudrais faire:
- avoir une liste de WP que j'affiche ou masque en fonction du besoin.
Par exemple:
- Avoir une Collection de WP "Eau", que je n'affiche que lorsque je cherche une source (c'est un exemple, je pourrais avoir aussi une Collection Cabane, une Collection Geocache, etc...).
Pour cela:
- J'ai défini dans mon GPS une Collection "Eau", dans laquelle j'ai placé tous les waypoint qui représentent un point d'eau.
- Je vais dans le menu "Gestion des Collections", et là je peux activer ou masquer la Collection "Eau"
- Mais dans ce menu, je vois une Collection de base, qui est toujours active (il y a un cadenas qui semble indiquer qu'elle est bloquée). Cette Collection contient tous les WP, donc en fait, que j'active ou pas la Collection "Eau", tous les WP correspondants sont toujours visibles sur la carte .
Du coup, je ne vois pas l'intérêt des Collections. C'est donc que j'ai dû louper quelque chose
(Note: Dans Explore, on n'a bien que des WP, et pas des POI).
Merci à l'expert qui passera par là pour éclairer ma lanterne
Par exemple:
Pour cela:
Philemon31- 0 sat
Re: Afficher / Masquer les Collections sur le GPS ?
Jusqu'à présent, je n'ai pas cherché à utiliser les Collections avec le montana 700, parce que depuis sa création, je ne suis pas convaincue par l'intérêt de Garmin Explore dans son ensemble.
Ce que j'ai compris c'est que la Collection primaire est toujours active et verrouillée depuis le gps. Pour pouvoir y modifier quelquechose, il faut passer par le site web et/ ou l'appli.
Ensuite si tu crées plusieurs collections separées de wp depuis Garmin Explore, l'ensemble des wp appartient toujours la collection primaire.
A priori j'ai compris comme toi qu'on peut masquer (ou activer) séparément chacune de ces collections, donc on peut imaginer que les wp corespondants, bien que toujours présents dans le Gestionnaire de wp, ne s'affichent pas.
Les explications de l'aide Garmin sont minimalistes sur le sujet.C'est un peu expliqué en anglais ici
Tu sélectionnes/gpsmap/gpsmap66 puis Pages puis Collection Manager.
Après tu n'as qu'une seule collection synchronisée dans ton gps. Essaies peut être de rajouter la collection Cabanes pour voir la différence selon que tu actives et masque une ou l'autre, ou les deux.
Pour les géocaches, il y a un menu spécial dans le gps pour les afficher ou pas, enfin si tu as des wp à part.
Si j'ai le temps je vais essayer de regarder ça.
» "afficher/masquer sur la carte"
» [Résolu] GPSMAP 66i manque infos si tracé dans collections (appli Garmin Explore)
» AFFICHER RECOUVREMENT OU MASQUER RECOUVREMENT
» [résolu]Masquer Trip advisor
» [nüviCam] Impossible de masquer les POIs personnels
