radars dans drivesmart 66 MT-S
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Drive/DriveSmart/DriveAssist/DriveLuxe :: Gammes 2021 à 2023 : DriveSmart 66MT-S/76MT-S/86MT-D - DriveCam 76 - Drive 53/55
Bonsoir à tous
Après la période Garmin Nuvi 660 TFM, je viens de passer au Garmin Drivesmart 66 MT-S
Mise en main assez facile sauf concernant l'installation des radars, en effet j'ai crée sur la carte SD un dossier POIS puis un sous dossier POIS.gpi.
Et là, mes alertes radars n'apparaissent pas lors d'un parcours ayant des radars fixes, notamment.
Mauvaise manip de ma part et si oui, à quel niveau d’après vous.
Merci d'avance de vos différentes réponses
vertigo- 1 sat
Re: radars dans drivesmart 66 MT-S
Un dossier nommé "POIS" ne sera pas lu par le DriveSmart. Dans la microSD (comme dans la mémoire interne du GPS), c'est un dossier nommé POI qu'il faut créer (dans lequel tu placeras ton fichier POIS.gpi et/ou un autre fichier ".gpi").
Note : Les icônes de radars de ton Nuvi 660 étaient des ".bmp" en 22x22 (ou 24x24) pixels. Pour le DriveSmart 66, elles seront trop petites, il faut des ".bmp" en 44x44 pixels (minimum).
Merci de votre réponse
- Les icônes de radars sont à présent en 44x44
- Création du dossier nommé POI dans lequel j'ai mis un dossier nommé POIS.gpi qui comprend les fichiers radars, ils n’appairassent toujours pas.
j'ai certainement commis une erreur
vertigo- 1 sat
Quelques nouvelles
- Après avoir suivi la procédure indiquée, les alarmes radars disposées sur la carte SD n'apparaissent toujours pas, par contre disposées dans " internal storage " ils apparaissent dans le GPS et fonctionnent correctement; que penser de cette anomalie ?
- Autre point, pour déconnecter le GPS de l'ordinateur je n'ai pas de " éjecter ou retirer le périphérique " est-ce normal avec ce modèle ?
Quelques nouvelles
vertigo- 1 sat
Concernant les alarmes radars de la carte SD qui n'apparaissent pas, tu devrais essayer en plaçant le dossier POI (contenant ces fichiers ".gpi") dans le dossier Garmin de la SD. Cela fonctionne ainsi sur certains modèles récents.
Enfin la carte SD fonctionne parfaitement, en plaçant le dossier POI dans le dossier Garmin de la SD, merci de ton idée, par contre une réponse au sujet : pour déconnecter le GPS de l'ordinateur je n'ai pas de " éjecter ou retirer le périphérique " ?
Merci pour tes précieux conseils
vertigo- 1 sat
Pas de changement, le GPS apparaît simplement en tant que " périphérique amovible "
vertigo- 1 sat
Désolée, ma réponse précédente était valable pour les modèles routiers d'avant la gamme 2019, ce qui n'est pas le cas de ton GPS actuel (gamme 2021). Bref, c'est normal, il en va de même pour mon DriveSmart 55. Cela provient de la structure des GPS routiers récents qui ne sont plus reconnus comme des périphériques en "Mass storage" comme c'était le cas auparavant. Un exemple avec mon DriveSmart 55 (gamme 2019) :
Tu devrais consulter ce tuto pour voir les fichiers contenus dans le dossier ".System" de ton DriveSmart (dossier caché qui contient, entre autres, des fichiers de cartographie) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS pour info :
J'ai été obligée de modifier mon tuto Lufop pour la France car j'ai constaté que des fichiers ne portaient plus le même nom dans mon dernier téléchargement (sur lufop.net). Par exemple, dans les fichiers de vitesse le mot "Zone" a été remplacé par "Fixe".
PS pour info :
Merci pour ces renseignements, effectivement lors de la mise en place des radars Lufop de Février j'avais remarqué le changement ( Zone en fixe )
Merci encore de ton dévouement
vertigo- 1 sat
» [résolu]Importer un itinéraire de MapSource à un DriveSmart 70
» [résolu]Drivesmart 50 lmt (l'ajouter dans mon profil)
» [résolu]carte non visible dans drivesmart 50 lmt
» DriveSmart 61 LMT-S perte noms des rues dans bandeau
» [résolu] Supprimer fichiers Point d’intérêt Perso dans mon DriveSmart 61
