comment effacer des POI sur Nuvi 255?
J'ai bricolé pour recupérer des POI et je me retrouve avec la liste des aires et 3 listes de camping qui ont l'air identiques. Je souhaite en effacer deux.Depuis le PC dans les fichier POI j'ai des fichiers POI mais ils n'ont pas la m^eme taille.comment les reconnaitre?J'ai un fichier FranceCyclops qui était .POI et qui est devenu NLU .peut on lire les poi depuis le PC ?que conseillz vous .
PETILA- 1 sat
Re: comment effacer des POI sur Nuvi 255?
Concernant les radars "FranceCyclops", il y a théoriquement 2 fichiers du même nom : l'un au format gpi (les données) et l'autre au format unl (le code de déverrouillage de Garmin).
Pour tes autres fichiers, pour les reconnaître si leurs noms ne sont pas significatifs, il faut d'abord les copier sur le PC. Tu peux les convertir avec GPSBabel en choisissant pour entrée "Garmin Points of Interest (.gpi)" et pour sortie "Garmin POI database". Tu peux ensuite visualiser les fichiers csv obtenus avec PoiEdit.
GPSBabel : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PoiEdit : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'ai du mal m'expliquer
Sur l'icone supplement(drapeau dans cercle vert) >points interet perso> apparaissent differentes lignes .Comment en suprimer .Merci
PETILA- 1 sat
Ces fichiers sont au format .gpi. Ils sont dans le dossier POI dans GARMIN, tu y accèdes à partir de ton PC, tu peux donc les effacer. Monique te donne une solution si tu ne peux pas les distinguer par leur nom.
Pour compléter le message de Jean-Pierre, dans le dossier \Garmin\Poi de ton GPS il y a 2 cas de figure possibles :
- ou tu as seulement (en dehors des fichiers de radars Cyclops) un fichier poi.gpi et dans ce cas tu peux juste recommencer un transfert avec PoiLoader avec les fichiers de POI que tu souhaites avoir. Cela effacera les POI enregistrés que tu vois actuellement dans le menu "Supplément", sauf les radars Cyclops, et tu y verras seulement ceux que tu viens de transférer.
- ou tu as plusieurs fichiers au format gpi dans ce dossier (en plus des fichiers de radars Cyclops) et tu peux appliquer ce que j'ai écrit dans mon message précédent pour trouver ce que tu dois/veux supprimer. Tu peux aussi recommencer un transfert avec PoiLoader comme dans le 1er cas pour effacer tout (sauf les Cyclops) et ne mettre que ce que tu veux.
En fait, un transfert de POI avec PoiLoader crée à chaque fois un fichier poi.gpi qui écrase/efface le fichier poi.gpi du transfert précédent. Pour contrer ça, après un transfert on renomme le fichier poi.gpi en cequonveut.gpi, ce qui fait que ce fichier-là ne sera pas effacé par PoiLoader au transfert suivant.
Un grand merci à tous les deux.
Je vais sauvegarder mes fichiers gpi sur le PC puis je vais tenter vos manip.
Mon problème était que sur l'ecran GPS les trois fichiers semblent me donner les mêmes idications et sur le PC les trois fichiers gpi n'ont pas la même taille et des nomsdifferents poi 4840k, 1poi 932k , 06D13900 1134k
PETILA- 1 sat
Merci pour tous ces renseignement j'avais le meme probleme,
rastanounours- 1 sat
merci du conseille je vais pouvoir retirer mes pois inutiles
J'ai un soucis, avec mon autoradio Kenwood je ne peux pas supprimer mon fichier "POI" dans poi, il me dit erreur ???? merci
DJ FA- 1 sat
» Comment effacer tracés précédents sur carte routière Nüvi 3597?
» [résolu]comment effacer des trajet dans "planification trajet"nuvi 2595 lmt
» comment effacer "tous les W P "
» [résolu]Comment effacer un itinéraire?
» comment effacer le fichier curent
