Mélange de traces
Mélange de traces
J'ai gardé archivé dans mon GPS toutes les traces des randos que j'ai effectuées (33 traces)
Lorsque je fais une nouvelle randonnée si elle emprunte une portion d'une randonnée en mémoire, les 2 se confondent et ne font qu'une.
Par exemple, je fais une randonnée de 11 km qui emprunte une partie d'une ancienne de 10 km, je me retrouve avec une rando de 19 km.
D'où vient le problème ?
Faut-il supprimer les anciennes randonnées en mémoire ?
n vous remerciant de votre aide.
jpro- 1 sat
Re: Mélange de traces
Quand tu dis "j'ai gardé archivé", ça veut dire quoi ?
Tu as parametré l'archivage automatique comment ?
Tu enregistres un tracé à chaque arrivée de rando et tu conserves les fichiers .gpx de chacune des randos sur ton gps, directement dans Garmin/GPX, ou ils sont stockés dans un sousdossier Garmin/GPX/Archive?
Tu n'oublies pas de bien mettre à zéro le journal de suivi (tracé actuel) au début de chaque rando ?
Par archivé, je veux dire que je les stockes dans Garmin/GPX/Archive du GPS.
Je n'ai pas paramétré l'archivage automatique, je le fait manuellement après chaque rando.
Et je remet bien à zero le journal de suivi avant chaque rando.
J'ai constaté le problème dont je parle depuis 2 randos.
jpro- 1 sat
Donc si tes fichiers sont dans les Archivés, ils ne s'affichent plus lorsque tu allumes ton gps. Donc le problème ne vient pas d'eux puisque pour y accéder, il faut les désarchiver (remettre en favoris) manuellement.
De toutes façons, si à la fin de ta rando du jour, le fichier que tu récupères c'est l'addition de 2 ou 3 randos, ça veut dire que le tracé actuel ne s'est pas remis à zéro.
Branches ton gps sur ton pc et regardes depuis l'Explorateur ce que tu as exactement dans le dossier Garmin/GPX,
donc des sousdossiers
Current avec dedans un fichier current.gpx, un dossier Archive avec dedans tes .gpx de rando archivés
peut être Nav, est ce qu'il y a quelquechose dedans
est ce que tu as des .gpx qui s'affichent dans le dossier GPX
Et dans ce modèle, je ne pense pas d'après le manuel, mais est ce que tu as un dossier Garmin/Activity ?
Dans GPX, il n'y a que 2 sous dossiers: Archive et Current.
Dans Archive se trouve mes fichiers des rando précédentes.
Dans Current un fichier current.gpx.
Je pense que le problème risque de venir de la remise à zéro qui se soit mal passée.
Merci pour tes réponses.
Je randonne dimanche et je vais voir ce qui se passe.
jpro- 1 sat
Aujourd'hui pas de problème de mélange de trace, mais je n'avais pas d'anciennes traces à proximité.
jpro- 1 sat
» Mélange entre les cartes voiture et piéton
» Enregistrer puis reproduire journal de trajet Nüvi 465T camions
» traces " perdues" entre base camp et gestion des traces du gps
» Traces manuelles vs itineraires convertis en traces sur Zumo 660
» Affichage des traces importées sur le gestionnaire des tracés
