Traits noirs sur écran Montana 600
Traits noirs sur écran Montana 600 Empty Traits noirs sur écran Montana 600
Message par tlr Dim 16 Juil 2023 - 18:20
Bonjour, depuis quelque temps, j'ai des traits noirs sur mon écran de Montana 600.
J'ai fait un reset complet, cela n'a rien changé...
Je pense que je vais être bon pour changer l'écran, et je voulais savoir si l'un d'entre vous avait déjà réalisé cette opération.
Je ne sais pas vraiment quel écran choisir sur le net il y a plusieurs modèles et plusieurs prix et je n'ai pas trouvé de tuto pour changer l'écran d'un Montana.
Si quelqu'un peut me guider, ce serait sympa.
Merci d'avance
tlr
Traits noirs sur écran Montana 600 Empty Re: Traits noirs sur écran Montana 600
Message par goti73 Dim 16 Juil 2023 - 19:48
Pour trouver l'écran Aliexpress.
Un tuto explicatif dans le cas de l'oregon 600
Ou de l'oregon 450
Une video sur youtube montana 650 mais en anglais
Message par tlr Dim 16 Juil 2023 - 19:54
Merci pour les infos, goti73, si quelqu'un d'autre a un complément...
tlr
Message par Invité Dim 16 Juil 2023 - 20:26
Salut
Sur le site espagnol Casa del gps, ils expliquent
Pantalla táctil completa (Full Display) GARMIN de 4", válida para los GPS GARMIN serie MONTANA 600, 610, 650, 650t, 680 y 680t. Este repuesto es la pantalla táctil integra e incluye el panel táctil y el display LCD.
La pantalla tiene unas medidas de 60x110x6mm (ancho x alto x fondo), en la parte posterior hay una faja de conexión flexible de 25mm de largo con 67 contactos en el extremo que sirve para la conexión con la placa principal del GPS
En français
Écran tactile complet GARMIN 4" (Full Display), valable pour les séries GARMIN GPS MONTANA 600, 610, 650, 650t, 680 et 680t. La pièce  est l'écran tactile complet qui comprend la nappe tactile et l'écran LCD.
L'écran mesure 60x110x6mm (largeur x hauteur x profondeur), à l'arrière se trouve une bande connecteur flexible de 25 mm de long avec 67 contacts à l'extrémité qui est utilisée pour la connexion à la carte principale GPS.
Je pense il faut faire attention sur AliExpress, il te propose soit que l'écran LCD, soit le complet : donc c'est pas le même prix.
Par contre Casa del gps c'est cher.
A mon avis si tu change que l'ecran déjà c'est pas sur que ça sufit. En plus tu risque d'abimer la nappe tactile en décolant l'ecran.
Je te donne le lien car je pense il y a une vidéo pour la manip.
Message par tlr Lun 17 Juil 2023 - 7:52
Merci beaucoup Marsoupilami, la video est parfaite, on voit bien le processus de démontage /remontage.
Mais effectivement ce n'est pas si simple, car j'ai cru comprendre qu'il y avait une vitre collée sur l'écran .
Est-ce qu'elle se décolle et on change juste l'écran ? Sur Aliexpress, écran seul ou avec vitre, tout cela n'est pas vraiment précisé, , je ne sais pas trop quoi choisir...
tlr
Message par H2M5 Mer 19 Juil 2023 - 18:14
n'essaie pas de prendre juste une vitre et d'esperer la remplacer, faut etre super doué pour y arriver, c'est quasi impossible Shocked
l'écran complet c'est faisable, faut juste prendre des pinces avec embouts en caoutchouc, pas de simples bruxelles comme dans la vidéo. la nappe est fragile, et t'as vite fait de ravager une connexion
H2M5
Message par tlr Mer 19 Juil 2023 - 18:44
Merci pour ces précisions H2M5. Smile
tlr
