Camper 760 mémoire saturée
Camper 760 mémoire saturée Empty Camper 760 mémoire saturée
Message par ESTORNEL ROLLAND Jeu 27 Juil 2023 - 12:31
[EDIT de Monique : Ce message se trouvait initialement sur le sujet de présentation.]
Bonjour ,
J'ai la mémoire interne de mon GS GARMIN CAMPER 760 qui est saturée.
J'ai de la place dans la carte SD.
Quels fichiers transférer SVP et comment faire ?
Rolland
ESTORNEL ROLLAND
Camper 760 mémoire saturée Empty Re: Camper 760 mémoire saturée
Message par Monique Ven 28 Juil 2023 - 9:06
Bonjour Rolland,
Commence par effectuer une sauvegarde de ton GPS sur ton ordinateur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il faut également faire apparaître le dossier ".System" de ton GPS sur ton ordinateur (quand ton GPS y est branché) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Après, tu peux créer un dossier Map dans la microSD puis y déplacer les fichiers du dossier Map de la mémoire interne de ton GPS. Ces fichiers dont le nom commence par "D6210" (par exemple les 3 fichiers "D6210260A" pour CN Europe NTU 2024.10) correspondent à la partie "ALL South" de l'Europe qui contient la France.
Au besoin, si cela ne suffit pas, regarde ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par ESTORNEL ROLLAND Dim 30 Juil 2023 - 10:25
Merci pour toutes ces infos.
Je suis arrivé à ouvrir le fichier Systèm comme indiqué sur le tuto mais je je trouve aucun fichier à transférer dans ma carte sd commençant par " "D6210" (par exemple les 3 fichiers "D6210260A" pour CN Europe NTU 2024.10) correspondent à la partie "ALL South" de l'Europe qui contient la France."
Y at'il une autre manip ?
D'autre part j'ai un message qui s'affiche à l'ouverture de mon GPS "Impossible de dévérouiller les cartes " ????
Merci par avance pour vos réponses
ESTORNEL ROLLAND
Message par Monique Dim 30 Juil 2023 - 10:55
Dans ce cas, il faudrait poster une copie d'écran montrant les noms des fichiers, leur date et leur taille :
- du dossier .System du Camper
- du dossier Map du Camper
procédure en images :
Message par ESTORNEL ROLLAND Dim 30 Juil 2023 - 18:12
J'espère vous avoir adresser les fichiers que vous souhaitez.
Bonne réception
[EDIT de Monique : suppression de 2 copies d'écran (captur10.png et captur11.png) postées en double.]
ESTORNEL ROLLAND
Message par Monique Dim 30 Juil 2023 - 18:43
Je vois que ce sont des copies d'écran d'une sauvegarde que tu as postées, pas des copies d'écran des dossiers du Camper quand il est branché sur ton PC. Est-ce que c'est exactement pareil dans ton GPS ?
Dans tes copies d'écran, les 3 fichiers gmapprom (carte Europe ALL North) du dossier .System sont bons et les 3 fichiers D6210260A (carte Europe ALL South) du dossier Map sont bons aussi. Le problème de cartes verrouillées ne vient pas de là.
Toutefois, je constate des incohérences :
- que fait un sous-dossier Map dans le dossier Map ? Que contient-il ? C'est peut-être son contenu qui pose problème.
- à quelle carte correspondent les 3 fichiers "D2423320" ?
PS : J'ai supprimé 2 de tes copies d'écran postées en double.
Message par jpedro Lun 31 Juil 2023 - 8:23
ESTORNEL ROLLAND a écrit: je trouve aucun fichier à transférer dans ma carte sd commençant par " "D6210" (par exemple les 3 fichiers "D6210260A" pour CN Europe NTU 2024.10)
Ils sont bien sur ta copie d'écran, non ?
Pour le problème de mémoire saturée tu connectes ton GPS à ton PC et tu déplaces les trois fichiers dans le dossier Map de la SD comme Monique te l'a indiqué, tu récupèreras plus de 3 Go.
Pour le reste nous attendons tes réponses aux questions de Monique.
Message par ESTORNEL ROLLAND Lun 31 Juil 2023 - 12:10
J'ai transféré les 3 dossiers.
En copie image les fichiers qu'il y a dans le sous dossier map.
Merci beaucoup pour vos conseils[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ESTORNEL ROLLAND
Message par Monique Lun 31 Juil 2023 - 12:35
Ce sous-dossier "Map" (qui contient des ".kmtf") devrait se trouver dans la mémoire interne du Camper, dans le dossier "Themes".
En image avec le backup du Camper 760 d'un copain :
