Capteur Temperature sur EDGE 1030 +
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Résolu Capteur Temperature sur EDGE 1030 +
Message par hervé1 Mer 23 Aoû 2023 - 17:30
Bonjour à tous
Après de bons et loyaux services de mon Dakota 20 je viens de passer sur EDGE 1030 +
J'ai voulu connecter le capteur de temperature GARMIN qui fonctionne bien sur mon Dakota, mais il n'est pas détecté par EDGE.
C'est compatible, non ?
D'ailleurs dans la liste des capteurs EDGE, on ne trouve pas 'Température'
Quelqu'un peut-il me dire ou se trouve mon erreur ?
hervé1
Résolu Re: Capteur Temperature sur EDGE 1030 +
Message par H2M5 Mer 23 Aoû 2023 - 18:26
je suis dans le même cas ou presque j'ai un 1040 et le capteur de t° ne figure pas non plus dans la liste.
mais en allant dans le menu capteurs, ajouter, il l'a trouvé sans peine,et il s'est connecté
H2M5
Message par michle38 Mer 23 Aoû 2023 - 18:55
Si ton capteur est ANT+ ou même bluetooth, il n'y a pas de raison qu'il ne le détecte pas.
Page 46 de ta doc.
Le couplage est la connexion de capteurs sans fil ANT+ ou Bluetooth
1 Approchez l'appareil à moins de 3 m (10 pi) du capteur.
REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m (33 pieds) des capteurs des autres utilisateurs pendant le
couplage.
2 Sélectionnez > Capteurs > Ajouter capteur.
3 Sélectionner une option :
• Sélectionnez un type de capteur.
• Sélectionnez Tout rechercher pour rechercher tous les capteurs à proximité de votre position.
Une liste des capteurs disponibles s'affiche.
4 Sélectionnez au moins un capteur à coupler avec votre appareil.
5 Sélectionnez Ajouter.
Lorsque le capteur et l'appareil sont couplés, le statut du capteur affiche Connecté. Vous pouvez
personnaliser un champ de données pour afficher les données de capteur
michle38
Message par hervé1 Mer 23 Aoû 2023 - 19:36
J'ai effectivement suivi la doc.
Mais rien. Je viens juste de verifier sur Dakota : le capteur est ok
Comprends pas.
hervé1
Message par H2M5 Mer 23 Aoû 2023 - 19:54
michle38 a écrit:Bonjour,
Page 46 de ta doc.
[i]
avec Garmin, tout est possible Confused
j'avais un capteur de cadence qui fonctionnait bien avec le Montana. il a laché un jour, et a été remplacé au catalogue par un autre modèle.
ben rien a faire, tout ce que le SAV a trouvé a dire, c'est d'acheter un GPS compatible Evil or Very Mad
H2M5
Message par michle38 Mer 23 Aoû 2023 - 21:27
Comme tu dis, avec garmin hélas tout est possible.
je n'ai pas de EDGE 1030+ mais une edge 1000 et je ne peux parler que de mon expérience.
mon capteur de fréquence cardiaque étant définitivement HS, j'ai pu l'associer à un autre modèle non Garmin puis à un modèle Garmin de nouvelle génération du moment que tout respecte les normes ANT+.
Pour mon capteur de cadence et mon capteur de vitesse, j'ai pu, pour un autre vélo que j'utilise comme mulet et donc beaucoup moins souvent, associer à des capteurs made in China à 2 balles.
Pour mon dernier vélo GIANT fourni avec un boitier de la même marque qui fait capteur de vitesse et cadence de pédalage en même temps l'association s'est faite sans problème.
Bien entendu, avec un nouveau changement de capteur respectant la norme ANT+, il faut faire un nouvel appairage et parfois l'activer
Les conseils du SAV, par expérience, sont parfois plus là pour inciter à l'achat.
Maintenant est-ce que le edge 1030+ est prévu pour accepter un capteur de tempérture ?
Si j'ai bien compris les propos de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , cela a fonctionné avec le 1040, je ne comprends pas que cela ne puisse pas marcher avec le 1030+
Maintenant Garmin a parfois ses secrets et/ou ses défaillances.....
michle38
Message par hervé1 Jeu 24 Aoû 2023 - 19:08
Bj à tous.
C'est bon, j'ai la réponse.
J'ai constaté que sur EDGE la t° était affichée en haut de l'écran
Ce qui veut dire qu'il y a un capteur intégré. Mais effectivement impossible de le visualiser.
J'ai donc télécharger ce widget
Voir le TUTO suivant
J'ai donc suivi la procédure indiquée et là BINGO le capteur EXTERIEUR a été détecté.
Et bizarrement et je ne saurais l'expliquer le capteur INTERNE est actif et du coup j'ai fait une sortie avec les 2 capteurs actifs
En gris le capteur interne
En jaune le capteur externe
Pas simple quand meme.
(Sinon le capteur cardiaque GEONAUTE a été instantanément reconnu)
hervé1
Message par H2M5 Jeu 24 Aoû 2023 - 20:20
ok, c'est plus clair.
mon 1040 étant tout frais, lors du déballage et de sa mise en service initiale, le capteur de T° n'était pas vu. Une fois les diverses mises à jour effectuées, il est reconnu.
Je verrais demain si l'interne et l'externe s'affichent de concert, et s'ils sont d'accord entre eux Very Happy
H2M5
Message par michle38 Jeu 24 Aoû 2023 - 20:21
Bien entendu que le 1030+ possède un capteur de température intégré. je pensais que tu voulais en rajouter un externe.
Sur le 1030+, tu peux rajouter des écrans de données  sans avoir avoir besoin de rajouter d'application Connect IQ.
Les écrans seront peut-être moins "bling bling" mais tu pourras afficher certainement plus de données sur chaque page.
Pareil que l'application Connect IQ, tu pourras choisir les informations que tu souhaites voir apparaitre et choisir leurs nombre sur chaque page. La température est disponible. Voir dans les annexes de ta documentation toutes les zones affichages possibles.
A savoir que chaque application connect IQ rajoutée, cela diminue l'autonomie de ta batterie mais aussi l'ajout de toute application non GARMIN peut également poser à l'avenir un problème de compatibilté avec une nouvelle version garmin.
michle38
Message par michle38 Jeu 24 Aoû 2023 - 20:24
H2M5 a écrit:Je verrais demain si l'interne et l'externe s'affichent de concert, et s'ils sont d'accord entre eux Very Happy
Les capteurs étant à des endroits différents, il peut forcément y avoir des différences.
michle38
Message par H2M5 Jeu 24 Aoû 2023 - 20:34
c'est bien ce qu'il voulait, rajouter son capteur externe 010-11092-30 Wink
H2M5
Message par michle38 Jeu 24 Aoû 2023 - 20:44
Est-ce qu'il voulait rajouter le capteur externe parce qu'il pensait qu'il n'y en avait pas en interne ?
Chacun sa façon de rouler, bien entendu et de choisir les données que l'on désire voir apparaitre.
Su mon écran 1, les données que je pense, pour moi,  importantes à afficher :
- Odomètre
- Vitesse instantanée
- D+ déjà effectué
- Altitude
- cadence
- pente instantanée
- Fréquence cardiaque
- Cap instantané
Pour moi, la température et autres informations sont sur des écrans secondaires.
michle38
Message par H2M5 Jeu 24 Aoû 2023 - 21:05
la pente, c'est pas très précis, à dire le moins Laughing
j'ai 10 données sur le 1040:
D+
Altitude
odomètre
heure
fréquence cardiaque
cadence
vitesse
pignon ar
pente
H2M5
Message par michle38 Jeu 24 Aoû 2023 - 21:13
Sur mon edge 1000, la pente me semble bonne (mais je peux me tromper)
J'aimerais bien avoir le pignon mais je ne suis pas en DI2 ni VAE
on va arrêter là parce que l'on passe hors sujet..... Wink
michle38
Message par H2M5 Sam 26 Aoû 2023 - 14:03
curieux, chez moi c'est que l'externe qui est actif confused
H2M5
Message par michle38 Sam 26 Aoû 2023 - 14:22
Qu'est ce que te fait dire que seul l'externe fonctionne ?
Si ce sont  les graphiques de Garmin Connect, les deux sont-ils cochés ?
Quand il y a deux capteurs températures, les restitutions transmises par le fichier Fit de l'activité sont-elles toutes les deux présentes ou un capteur écrase prend le dessus sur les données de l'autre ?
Sur ton GPS, les deux capteurs Température sont-ils reconnus et les deux sont actifs ?
michle38
Message par H2M5 Sam 26 Aoû 2023 - 14:31
j'ai le capteur de t° sur le vélo, à la cave. mon PC est juste au dessus, et c'est pas la t° de la maison qui est affichée sur le GPS.
mais je ne sais pas du tout ou est l'interne, s'il est encore actif ou non. de toute manière, je désactive cet am l'externe sur l'Edge j'enregistre avec un autre GPS et comparerais les 2. (l'externe est à 10cm de l'Edge, doncil ne devrait y avoir de différence)
si ca colle, pas besoin de l'externe, je le garderais pour la randonnée en le mettant dans le sac
H2M5
Message par hervé1 Sam 26 Aoû 2023 - 14:38
OUI les 2 capteurs sont reconnus.
Du coup plus besoin du capteur externe.
hervé1
Message par H2M5 Sam 26 Aoû 2023 - 14:40
le graphique de l'externe est quand même plus propre Neutral
H2M5
Message par hervé1 Sam 26 Aoû 2023 - 14:45
En effet. De plus il y a des differences
Mais bon...
hervé1
Message par michle38 Sam 26 Aoû 2023 - 15:11
Pas situé au même en droit, l'un prend peut-être plus le vent que l'autre ou plus près du corps.
Sur les graphiques, l'un affiche l'échelle de 5° en 5 ° l'autre de 20° en 20 °
Dans la doc :
L'appareil peut afficher des données de température supérieures à la température réelle de l'air lorsqu'il est
exposé à la lumière directe du soleil, que vous le tenez en main ou qu'il est en charge sur un bloc-batterie
externe. En outre, l'appareil met un certain temps à effectuer les réglages nécessaires en cas de grands
changements de température.
température de l'air. La température de votre corps influe sur la lecture du capteur des températures
Pour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ,
Le capteur interne est normalement toujours actif.
Tu désactives ton capteur externe pour être sûr que ce soit bien la valeur de l'interne qui s'affiche. La température s'affiche en petit en haut de l'écran, à côté de l'heure.
michle38
Message par H2M5 Dim 27 Aoû 2023 - 9:43
alors sur le 1040, le capteur externe désactivé, et lu par le montana
le 1040 et le capteur externe sont à 10 cm l'un de l'autre
comme les données du montana ne sont pas lues par Garmin connect, c'est les graphiques de Basecamp
en haut le capteur externe, en bas le 1040
H2M5
Message par michle38 Dim 27 Aoû 2023 - 10:04
je n'arrive pas à te suivre dans tes propos.
On parle de GPS Edge avec le capteur interne + capteur externe de température actifs sur le même GPS.
Tu rajoutes un montana au milieu.
Pour moi, je stoppe ma participation au sujet qui s'éloigne de la demande initiale.
michle38
Message par H2M5 Dim 27 Aoû 2023 - 10:35
simplement parce que je ne vois pas les deux dans connect s'ils sont sur le 1040, d'ou l'obligation d'enregistrer sur 2 gps
H2M5
Message par michle38 Dim 27 Aoû 2023 - 11:24
Tu n'as pas répondu à la question que je t'ai posé deux fois :
michle38
