[résolu]Edge 1030 + et GPX fou...
Bonjour à tous.
Avec le 1030 +, je suis largué.
J'ai téléchargé un GPX d'un parcours que je connais parfaitement.
Et le 1030+, a des comportement bizarres.
Durant la navigation il me demande de passer par des chemins les plus improbables.
C'est un GPX totalement sur route, puis d'un coup il me demande de tourner à gauche ou à droite, alors que non, mon chemin est tout droit.
Ou alors il me demande de faire un demi tour
C'est quoi ce bintz.
J'ai sûrement oublié un truc
Quelqu'un a ce type de mésaventure ?
hervé1- 1 sat
Re: [résolu]Edge 1030 + et GPX fou...
Je déplace ton sujet dans la section des Edge, il y sera mieux vu.
Si tu ne donnes pas plus d'info précise, je doute fort que quelqu'un puisse te répondre ,
Tu connais bien le parcours, mais tu as télechargé le .gpx sur quel site ?
Tu avais déjà utilisé des .gpx de ce site ?
A l'origine, c'est un .gpx de tracé, ou d' itinéraire ?
C'est un parcours sur route mais tu actives quelle carte dans ton gps ?
Tu l'as transfére dans ton gps sans l'avoir testé dans GC ou BC ppar exemple ?
Je crois que j'ai trouvé.
Au départ j'ai pris un GPX (trace) issu de mon DAKOTA 20.
Sur BASE CAMP ok circuit conforme .
Je vais sur le site GARMIN, je télécharge ce même GPX, je clique sur l'option VTT et mon circuit s'affiche et dans la foulée je le transfère sur EDGE.
Mon erreur, vient du fait que je n'ai pas vérifié le circuit sur la page Garmin. En regardant bien le GPX a été modifié automatiquement et c'est pour cela que EDGE me faisait passer par des directions bizarres.
J'ai fait un essai avec d'autre GPX : le résultat est aléatoire, un coup pas de problème puis avec un autre circuit il y a modif du tracé. Bizarre...
Donc du coup, j'applique la méthode suivante.
Je fabrique ma trace dans BaseCamp,et je copie le fichier final dans NewFiles de EDGE.
Et là c'est OK
Au final, la mauvaise manip, c'est moi
Et là c'est OK
hervé1- 1 sat
» [résolu] Garmin Edge 1030 plus / Rando
» [résolu]A quand la nouvelle gamme pour remplacer l’EDGE 1030 + ?
» [résolu]Erreur de calcul d'itinéraire - Edge 1030 +
» [résolu] Circuits non demandés sur écran Edge 1030 Plus
» [résolu]EDGE 1030 plus d'accès à carte micro sd Topo France
