EGNOS ETREX 32X
Re: EGNOS ETREX 32X
Egalement, lorsque tu as une question concernant l'utilisation et le paramétrage de ton etrex, si tu cherches un peu dans les posts sur le forum dans la section GPS/Randonnée/Etrex, tu trouveras sans doute la réponse et en plus plein d'infos pour apprendre à utiliser ton gps.
En particulier les tutos pdf de la FFRP64 relatifs aux etrex 30, 30x et 32x que je te conseille de télécharger et de lire
Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions.
Re: EGNOS ETREX 32X
Merci à tous pour vos réponses.
En effet c'est maqué dans le manuel mais pas sur l'écran de l'être
Poupi- 1 sat
Re: EGNOS ETREX 32X
Comment ça⁸ " tu n'as pas sur l'écran de l'etrex ?
J'imagine que si tu veux activer le système Egnos , c'est que tu sais à quoi ça correspond, sinon ça ne sert à rien de l'activer en plus des systèmes satellites, sauf à vider plus vite les accus ?
A savoir que Egnos c'est l'équivalent européen du Waas américain et que Garmin est une marque américaine.
Tu vas dans le menu Config, puis Système
Ensuite Système satellite
Donc tu as Gps, Gps+ Glonass et Gps+ Galileo.
Tu sélectionnes une option.
Puis tu lis WAAS, si tu veux ce système additionnel qui donc s'appelle Egnos en Europe, tu actives.
En pratique l'option est plutôt inutile depuis plus de 10 ans, et que les gps Garmin récents peuvent capter plusieurs systèmes de satellites. Par ailleurs si tu l'actives, quid de l'option Economie d'énergie
Je t'ai dit de lire les tutos de la FFRP64, tout est expliqué.
EGNOS
Merci encore pour toutes ces precisions. Je posai la question car seule l'option WAAS est proposée dans le menu (il n'est pas écris Waas/Egnos.)
Cela dit je trouves l'ETREX 32x performant pour son prix.
Poupi- 1 sat
Re: EGNOS ETREX 32X
Bonjour goti73, Sur mon etrex 32x, j'ai bien
system /satellite/GPS+GLONASS mais pas GPS+Galileo ma software version est 2.8
Y a t'il une mise a jour?
Poupi- 1 sat
Re: EGNOS ETREX 32X
En fait, j'ai vérifié il n'y a que les 2 options Gps et Gps+Galileo sur ce modèle. Dans la gamme etrex, seul le SE dispose d'autres options.
Mais 2 systèmes satellites, que ce soit Gps + Glonass ou Gps+ Galileo, c'est pareil comme précision. Et en règle générale c'est largement suffisant en France pour arriver à capter correctement au moins 4 satellites. Et l'egnos te perlet juste d'ameliorer le signal éventuel des satellites que ton gps capte, mais pas de capter plus de satellites.
Il te suffit de vérifier avec et sans en affichant la page du menu Satellites sur l'ecran de ton gps.
Et puis, il ne faut pas tomber dans l'excès. Un gps n'est qu'un appareil de mesure de ta localisation et en physique le zéro absolu d'incertitude ça n'existe pas.
Pour la dernière version officielle affichée du firmware, je n'ai trouvé que 2.70 et pas 2 80 ?
Mais peu importe et surtout pas besoin de demander ça sur le forum, tu branches ton gps sur Garmin express et tu vois ce que ça te dit.
Si GE ne te propose rien, c'est qu'il n'y a rien de plus.
» WAAS / EGNOS
» [Résolu] Transfert d'un gps garmin (etrex 30) à un autre gps garmin (etrex 20)
» Besoin d'infos/retours eTrex Touch vs eTrex 30 vs Oregon 600
» Recherche Garmin Etrex Legend HCX ou Etrex 30 en PANNE
» eTrex 10 (discussions sur la partie commune aux eTrex 10 20 et 30)
