[résolu]Installer carte maroc sur Navigator 5 depuis smartphone
j'expose mon problème,
je suis sur les routes et j'ai comme matériel : mon téléphone Android et mon GPS Navigator 5.
Apparemment je n'ai pas la bonne map Maroc sur le GPS car très peut de routes inscrites...
Je cherche donc à mettre sur le Navigator 5 une carte Maroc valable avec les moyen que j'ai (pas de PC).
Merci d'avance de votre aide.
cybermyrly- 1 sat
Re: [résolu]Installer carte maroc sur Navigator 5 depuis smartphone
Tu connais l'origine de ta carte actuelle du Maroc
Le lien qu'on donne sur le forum provient du site alternativas libres mapas.
Mais sur les cartes osm du Maroc, les routes qui y sont représentées dépendent de la zone dans laquelle tu te trouves.
Ensuite, quelquesoit le site le fichier .img tu peux le télecharger sur ton téléphone, mais le téléchargement va être zippé donc il va falloir le dezipper pour récupérer le gmapsupp.img dans le dossier décompressé.
Ensuite pour transférer le fichier dans ton gps ou sur la microsd, tu connectes ton gps et ton smartphone de quelle manière, bluetooth, cable usb otg ?
Insérer la microsd du gps dans le système android n'est pas toujours l'idéal.
La carte actuelle du Maroc ne me donne qu'une ou deux nationales dans le sud.
Le Navigator V ne peut que recevoir par câble USB pas de WiFi et le Bluetooth est apparemment juste exécutable pour communiquer avec moto ou casques...
cybermyrly- 1 sat
Je peux regarder plus precisément la carte du site alternativas, mais si c'est carément vers le Sahara occidental, là ça se complique.
Mais est ce que tu as avec toi un cable usb de connexion de ton gps à ton smartphone (pas celui que tu connectes au pc) , à savoir un cable OTG, qui te permet de voir depuis l'appli de gestion de fichiers du smartphone le contenu de ton gps (comme tu peux le faire avec ton pc).
J'ai trouvé ce sujet sur le forum, avec un msg
de recommandations de Philmlg (en date du 31 janv) lors du transfert
Encore qu'il s'agit de .gpx et pas d'un .img de taille plus conséquente.
Effectivement la carte Alternativas s'arrete juste avant Laayoune
Pour télécharger l'ensemble du Maroc compris le sahara occ voir cette PLATEFORME
Christiane a écrit:Je peux regarder plus precisément la carte du site alternativas, mais si c'est carément vers le Sahara occidental, là ça se complique.
Dernière édition par goti73 le Jeu 14 Sep 2023 - 14:00, édité 1 fois (Raison : Correction lien qui ne fonctionnait pas)
claude 24- 5 sat
cybermyrly a écrit:La carte actuelle du Maroc ne me donne qu'une ou deux nationales dans le sud.
rebonjour
Tout dépend ce que tu considère être le sud
Après Guelmin c'est normal que tu ai peut de route car il n'y a que la nationale 1 qui descend vers Dakhla et un embranchement vers Smara
Sinon sur ton Téléphone je te conseilles d'installer OSMAND
claude 24- 5 sat
claude 24 a écrit:BonjourChristiane a écrit:Je peux regarder plus precisément la carte du site alternativas, mais si c'est carément vers le Sahara occidental, là ça se complique.
je vois qu'il y a plusieurs fichiers, lesquels je dois passer dans le dossier MAP de mon Navigator?
cybermyrly- 1 sat
Tu prends celui souligné en rouge sur la copie d'écran, le fichier fait 314 Mo et en fait il n'est pas zippé, donc tu mets directement le fichier dans Map.
Si tu veux afficher par dessus les courbes de niveau tu prends en plus le dernier Maroc relief.
Répondu en même temps que Claude, pas grave.
J'ai placé les deux ça fonctionne. Le fichier phénix 316Mo et le "sup" de 779Ko sont pas bon?
cybermyrly- 1 sat
Bon, j'ai voulu tester les deux fichiers phénix et sup, je les ai mis dans le dossier MAP. Résultat le Navigator est bloqué sur Chargement de cartes...
Quand je le branche sur le phone il reste en liaison. mais aucun accès sur le fichier.
cybermyrly- 1 sat
il reste comme ça et le phone n'affiche rien
cybermyrly- 1 sat
impossible d'éteindre le Navigator...
cybermyrly- 1 sat
Tu nous demande quel fichier, il faut prendre, on te répond et tu fais autre chose, qu'est ce qu'on peut te dire ?
Il fallait dejà juste prendre celui qu'on t'a indiqué.
Ensuite l'envoi vers le dossier qui contient les cartes à partir de ton smartphone , (ce serait mieux sur ta microsd), dépend de ce que tu as comme matériel . Tu as le bon cable otg, une appli de gestion de fichiers ?
Tu vois le dossier Map de ton gps depuis l'appli de gestion du smartphone ? L'appli tu as vérifié la taille des fichiers qu'elle peut gérer , parce que là ce n'est pas un simple gpx ?
Les 2 autres fichiers que tu cites, je ne vois pas pourquoi tu voulais les tester par toi même.
Une fenix c'est une montre et la carte adaptée à l'affichage dans une montre ne convient pas à un gps routier.
Le fichier sup n'a non plus aucune utilité pour toi.
D'accord avec Christiane , tu n'as pas fait le bon choix
Laisse ton navigator sans alimentation
la batterie va finir par se décharger ce qui permettra d'effacer le défaut
ensuite essais de désinstaller tes deux fichiers et mettre celui que l'on t'a conseillé
Autre chose tu peux essayer d'installer OSMAND sur ton Iphone mais faut choisir la version pour iphone
celui que je t'avais donner est pour Android , erreur de ma part
claude 24- 5 sat
Mais au depart, dans le premier msg, il était question d'un telephone android, pas d'un iphone sinon je ne serais pas intervenue dans le sujet.
Ensuite j'ai des interrogations, le gps était il dans le bon mode usb pour le transfert ? Pourquoi était il allumé pour le connecter au télephone ?
Vous avez raison, j'ai voulu tester et bien j'ai testé.
J'ai réussi à faire machine arrière en retirant la batterie et la micro SD du Navigator. En mettant la MSD dans le téléphone qui est un Android. J'ai supprimé les deux fichiers et remis tout en ordre de marche.
Pour répondre aux questions, oui le GPS était dans le bon mode et le GPS éteint quand je le connecte au téléphone, c'est le branchement qui l'allume.
J'ai Osmand sur le téléphone mais l'écran est souvent illisible à cause du soleil.
Merci beaucoup pour votre aide
cybermyrly- 1 sat
Donc tu es passé par l'insert direct de la microsd dans le smartphone pour supprimer les 2 fichiers en question.
En la remettant dans le navigator ça fonctionne normalement ? La question c'est qu'Android peut créer des fichiers sur la sd ou le gps, normalement ils ne sont pas génants, il suffira de les supprimer depuis le pc quand tu rentreras.
Si oui, tu peux toujours essayer de la réinsérer dans le smartphone et de copier depuis le smartphone uniquement le bon fichier dessus.
Une explication possible au problème, si tu mets ensemble dans le gps et/ou la sd, plusieurs cartes de la même zone et venant du même site, et pas prévues pour être affichées ensemble, c'est que les tuiles des cartes et peut être les ID doivent être identiques et là ça bloque ton gps.
» [résolu]Transfert carte City Navigator Maroc
» Carte Maroc dans BMW Navigator V
» Installer la carte du Maroc
» Installer carte Maroc
» Installer Carte Maroc sur gpsmap 276c
