Edge 1030+ Transfert entre appareils
Bj à tous.
Je tente le transfert d'un GPX depuis un Oregon vers Edge 1030+
Idem avec un Dakota 20
C'est impossible /message 'recherche en cours'
Quelqu'un a t-il réussi le partage ?
hervé1- 1 sat
Re: Edge 1030+ Transfert entre appareils
Bonjour Hervé,
Tout dépend si tu peux passer par un ordinateur. Si c'est le cas, tu peux utiliser le copier/coller du(des) fichier(s) ".gpx" (successivement) dans chacun des GPS concernés.
Sans ordinateur, si j'en crois ce que j'ai lu, le partage entre plusieurs Edge est possible mais pour le partage avec d'autres Garmin il faudrait que la fonction "Partage sans fil" existe sur chacun des modèles en question. Je n'ai pas l'impression que cette fonction existe sur le Edge 1030+.
Voir quand même ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Non, je ne veux pas passer par mon ordi.
Je veux juste transférer de GPS à GPS
DAKOTA vers DAKOTA, c'est bon
DAKOTA vers EDGE 1030+ ca ne passe pas.
Il semblerait (d'apres les info glanées sur le NET) que la compatibilité est OK de EDGE vers EDGE.
Mais bon, maintenant que je le sais, je ferais un transfert par cable
hervé1- 1 sat
Peut être si tu n'as pas de pc, mais un smartphone, passer par Garmin connect mobile.
Je n'ai pas d'edge, mais entre le montana 700 et un oregon 600 ou un montana 680, j'ai déjà fait comme ça.
Tu récupères depuis GC, le fichier en .gpx directement sur ton smartphone dans Download ou autre dossier (via ton mail ou une appli de gestion de fichiers). Ensuite tu relies le dakota au smartphone avec un cable usb OTG pour transférer le gpx du smartphone vers le dakota.
Je ne l'ai jamais fait dans l'autre sens, mais ça marche avec l'appli openrunner on avec une solution du même genre. Par contre il faut acheter le câble adapté.
Enfin si tu as le pc à disposition tu as plus vite fait de passer par lui.
Je me suis mal exprimé...
Je pars en rando avec mes potes.
Le 'responsable' du groupe a un GPX sur son GARMIN
Sur le parking, au départ de la rando (je ne suis donc pas à mon domicile) je veux récupérer son GPX.
La fonction transfert de fichier en Bluetooh (suis pas sûr du mode communication) existe sur GARMIN.
Déjà fait de DAKOTA vers un autre DAKOTA. Ca fonctionne bien
Mon truc est de passer le GPX de son DAKOTA vers EDGE 1030+
Sur les 2 appareils la fonction transfert existe
Mais il semble ne pas y avoir de compatibilité
hervé1- 1 sat
Oui, on avait bien compris. La fonction existe entre 2 mêmes modèles mais pas entre edge et dakota,
Le moyen pour y parvenir sans pc c'est le cable OTG du dakota vers ton smartphone pour recupér et ensuite depuis ton smartphone tu l'envoies vers ton edge.
Donc le cable doit être adapté à l'usb du dakota.
Ou le responsable est sympa envers les personnes du groupe, et transfère de chez lui ses gpx sur une appli web garmin connect ou openrunner ou autre. C'est ce qui se fait maintenant d'ailleurs pour les trails.
Tu installes l'appli sur ton smartphone et tu peux récupérer le gpx.
» transfert trace direct de openrunner vers mon edge 1030 plus
» Remplacer un Edge 830 par un 1030 plus
» réinitialisation de mon Edge 1030 plus
» EDGE 1030 PLUS / PERSONNALISATION ICÔNES POI
» Edge 1030 Plus software 6.75
