garmin Edge 830 affichage clignotant
garmin Edge 830 affichage clignotant Empty garmin Edge 830 affichage clignotant
Message par Goubylo Lun 2 Oct 2023 - 18:18
Depuis hier j'ai ce message:"temperature too low, backligh will be limited"
et l'affichage n’arrête pas de clignoter;
Que puis faire?
merci pour votre aide
Cordiaement
Goubylo
garmin Edge 830 affichage clignotant Empty Re: garmin Edge 830 affichage clignotant
Message par michle38 Lun 2 Oct 2023 - 20:47
A priori, tu n'es pas le seul à avoir ce problème avec le 830.
Forum Garmin :
Question :
La température qu'affiche ton GPS est-elle correcte ?
Comment est réglé la durée de ton rétroéclairage ?
Version firmware de ton GPS ?
michle38
Message par Goubylo Mar 3 Oct 2023 - 9:23
la température affichée semble normale. Et elle n'est pas basse ces jours ci!
Version du logiciel 9.75
version de GP 4.80
TSC version 0.24.00
WLAN software version 2.10
Je ne sais si ces chiffres correspondent à ta question sur le firmware.
Goubylo
Message par michle38 Mar 3 Oct 2023 - 9:59
Je t'ai demandé ces renseignements pour connaître dans quel environnement le problème est rencontré.
Si la température restituée lorsque ce message apparaît est correcte, on peut penser que le capteur de température fonctionne normalement.
Tu n'as pas indiqué comment est réglé ton rétro-éclairage.
S'il est réglé à une valeur trop importante conjuguée à une température trop froide, on peut penser que la batterie risque d'être trop sollicitée.
Le message est peut-être qu'une alerte que le rétro-éclairage ne pourra pas toujours fonctionner avec tes paramètres actuels.
michle38
Message par Goubylo Mar 3 Oct 2023 - 10:30
Le temps de rétroéclairage est de 2mn
faut il le baisser?
Goubylo
Message par michle38 Mar 3 Oct 2023 - 10:48
Sur mon edge 1000, 2 mn est la durée la plus longue en dessous du permanent.
Pour ma part, j'ai luminosité automatique et le rétro à 15 s mais tous ces choix sont personnels.
Est-ce qu'en jouant sur ces paramètres, ton message disparait ?
michle38
Message par Goubylo Mar 3 Oct 2023 - 11:03
j'ai relancé le GPS à l'instant et le message ne affiche plus et le retro éclairage reste fixe.
incompréhensible
j'espère que cela ne va pas recommencer.
Merci pour ton aide
Goubylo
