[résolu]Arborescence Fichiers de POI 2 DIN Kenwood 9250DAB
Résolu [résolu]Arborescence Fichiers de POI 2 DIN Kenwood 9250DAB
Message par thor Mer 4 Oct 2023 - 18:37
J'essai de dépanner un camping cariste avec
un GPS Kenwood 9250 DAB avec Garmin, GPS datant de 2014 environ
et j'ai trouvé dedans une organisation des fichiers assez olé olé, ou j'ai trouvé plusieurs dossiers POI
un en racine de la carteSD un autre dans le dossier Garmin\Poi\*.gpi
Le GPS Fonctionne, mais on n'arrive pas à voir en visu les Points d'intérêts est t'il possible de
connaitre la structure des fichiers, ou a minima ou se doit d'être installé le dossier POI et ses *.GPI
Peut être aussi faire un essai avec PoiLoader et voir ou le fichier s'installe sue la Carte SD
par contre je ne sais pas si Poiloader fonctionne avec une carteSD sur le PC
Autre chose la mise à jour des cartes se lance bien avec Garmin Express
mais ça ne met pas la dernière carte connue, mais plutôt celle qui serait fourni avec ce GPS
Merci pour les retours
thor
Résolu Re: [résolu]Arborescence Fichiers de POI 2 DIN Kenwood 9250DAB
Message par Monique Jeu 5 Oct 2023 - 13:42
Je fais remonter le sujet.
Message par thor Jeu 5 Oct 2023 - 14:32
Je viens de faire un test avec poiloader
les fichiers GPI s'installent dans Garmin\poi\*.GPI
et non en racine, donc faut je supprime ce fichier poi en racine qui ne sert à rien
et peut éventuellement tout bloquer
et peut on en mettent plusieurs ou un seul du nom POI.GPI sur ce modèle
thor
Message par Le Briard Jeu 5 Oct 2023 - 16:14
Salut Thor
J'ai toujours lu sur le forum qu'il fallait separer les différents dossiers de POI par catégories et noms différents.
En espérant t'avoir aide
Le Briard
Le Briard
Message par thor Jeu 5 Oct 2023 - 17:22
Merci de m'avoir répondu
j'ai pas très bien compris ta réponse
qu'il fallait séparer les différents dossiers de POI par catégories et noms différents.
Que veut tu dire exactement séparer les différents dossiers, détaille ta réponse
Car le problème est que sur ce GPS, les pois's ne s'affichent pas
donc je cherche à résoudre ce blocage, et ayant parcouru le forum sur ce GPS kenwood
beaucoup de lecture, je retiens que sur certains modèles les icônes c'est maxi 1ko 16 Couleurs
et en rajout 1 seul fichier poi.gpi, et pas sur que ce soit ça, il y a en d'autre fichiers *.gpi
Merci et bonne fin de journée
thor
Message par Le Briard Ven 6 Oct 2023 - 11:02
C'est simple, un dossier radar , un autre station essence ect...
Ne pas oublier de déplacer le dossier pour le téléchargement.
Les miens sont a la racine du DD dans un fichier et pour le téléchargement je les places provisoirement dans mes documents.
Au besoin recherche sur le forum le tuto de Monique
Le Briard
Le Briard
Message par thor Ven 6 Oct 2023 - 11:23
C'est un peu ce que je pensait
Exemple un dossier Radars avec ses fichiers ses icones et ses fichiers sons
un autre dossier par exemple aire de services avec ses fichiers et ses icones .. etc..
ce qui va nous donner une fois compilé un fichier radar.gpi et un autre Aires de services.gpi
ça ça fonctionne très bien sur mon Garmin récent
mais ça ne veut pas fonctionner sur le Kenwwod 9250 de 2014 qu'on m'a demandé de dépanner
je pense qu'il a un fichier *.GPI corrompu qui bloque tout
j'envisage de tout supprimer dans le dossier Garmin\poi
et de repartir sur un dossier POI vierge, avec une compile de mon cru
aires de services, et je verrai, si les poi's s'affichent
et à tout hasard sur les anciens Garmin, y a t'il des tailles en pixels, nombre de couleurs
et format je pense au BMP par défaut à respecter
d'avance merci
PS
Je viens de voir ça, je ne suis pas le seul dans ce cas, certes c'est pas tout a fait le même modèle
mais le même problème
thor
Message par Le Briard Ven 6 Oct 2023 - 12:53
Re
Oui, il y a très certainement des tailles, nombres de couleurs a respecter. Essai de voir cela si tu en a dans des anciens fichiers, sinon il faudra commencer par les valeurs les plus basses, quand aux fichiers son, il n'y a que que wave et mp3 de souvenirs.
Tu va devoir mettre les mains dans le cambouis, bon courage.
Le Briard
Le Briard
Message par Le Briard Ven 6 Oct 2023 - 13:08
Trouver sur le web le mode d'emploi voir page 36, transfert apparemment par clé USB, malheureusement en anglais.
Le Briard
Le Briard
Message par Le Briard Ven 6 Oct 2023 - 13:29
Un autre mais en français
Le Briard
Le Briard
Message par thor Ven 6 Oct 2023 - 14:11
pour traduire une page anglais vers le français
en premier scanner la page au format jpg
ensuite vous ouvrer google traduction
Clic sur traduire image, recherche du fichier JPG sur le PC,
et la traduction de la page en anglais se fait en Français
et ça dit qu'il faut utiliser Poiloader pour transférer le fichier
mais rien de plus sur les formats d'images et ils ne parle pas
de la clé USB pour transfert
Merci de m'avoir aider, on va purger le dossier poi
et repartir de Zéro, on va voir
thor
Message par thor Ven 6 Oct 2023 - 15:03
J'ai aussi interrogé le service consommateur de Kenwood
voici à toutes fin utile à tous leur réponse
Monsieur
Suite à votre message, nous vous apportons les éléments de réponses suivants.
Pour le DNN9250DAB, le fichier .gpi contenant des POI doit être placé sur une clé USB selon le chemin :
Racine clé USB\garmin\poi\fichier.gpi
A chaque fois qu'un fichier .gpi est importé par le DNN9250DAB, les POI en mémoire sont effacés et sont remplacés par les nouveaux issus du fichier importé.
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à nos produits.
Pour info
thor
Message par Le Briard Ven 6 Oct 2023 - 16:17
Ok, donc c'est presque résolu ?
Le Briard
Le Briard
Message par thor Ven 6 Oct 2023 - 16:33
Re
La réponse un peu plus tard
et à la lecture du mail reçu, il faut mettre sur la clé USB
tous les fichiers GPI et les mises à jour se font sur la clé USB
car ça efface tout sur le Kenwood et remplacé par ce qui est
installé sur la clé USB
un peu comme initialiser ou coder des clés de voiture
les clefs non initialisées sont ignorées
thor
Message par thor Ven 6 Oct 2023 - 17:42
J'ai le retour
ça marche impec
pour ceux qui voudraient contacter le service consommateur Kenwood electronic
pour tous renseignements concernant les autoradios de cette marque avec GPS
thor
Message par Le Briard Ven 6 Oct 2023 - 19:50
top Santé
Le Briard
Le Briard
Message par Monique Sam 7 Oct 2023 - 15:35
Sujet résolu alors ? Si oui : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par thor Jeu 12 Oct 2023 - 14:39
Si le problème est résolu concernant comment insérer des poi's perso
plutôt que d'ouvrir un nouveau post, je poste à la suite
Il a été demandé au service consommateur Kenwood (ne répond pas)
s'il est possible d'avoir une mise à jour de la cartographie
celle en place datant de 2017, et comme c'est 3 ans maxi de MAJ ..
impossible de faire une MAJ ..
Quelqu'un à t'il un lien a proposer pour cette MAJ
je pense chez Garmin à tout hasard.
D'avance merci
thor
Message par Monique Ven 13 Oct 2023 - 19:17
Bonjour thor (ou devrais-je dire Michel28 ?) ,
Hélas, si j'en crois ce tableau sur le site belge de Kenwood, ce n'est plus possible pour le modèle de 2014 de Jlr : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS : Pour les POI, j'avais donné la solution à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le 13 Septembre 2020 à 15:24 (je te laisse chercher le sujet).
Si j'en crois ce que j'ai lu sur un autre forum où vous postez tous les deux, il l'avait oublié. ironique
Message par thor Ven 13 Oct 2023 - 21:19
T'a trouvé mon autre pseudo  ... t'est pas une sorcière pour rien (Humour)
ici je pris celui de mon jeune chat Maine Coon tout blanc, pour être plus discret
jlr s'est tourné vers moi, et on s'est servi de Team-Viewer pour comprendre et régler le PB
et je l'ai remis sur les rails, pour ses pois "invisible" maintenant "visible", et ce fut pas du luxe
il a de la chance, j'ai un Garmin depuis peu, sinon mission impossible
et cet après midi après avoir posté,
lu sur Kenwood je crois belgique,  mise à jour impossible pour ce modèle 9250
il va se renseigner chez les spécialistes auto radio dans la région de Rouen
Et j'ignorais qu'il était déjà passé par ici pour essayer de régler son problème
qui était donc resté en suspens., et j'ai retrouvé le post
Après pour les Poi's CC (aire de services) c'est possible
une compile Garmin en version 5 ou 7 pouces (taille icones différentes)
Tourne sur mon Garmin 5 et 7 pouces
j'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit déjà se faire ici ?
Bonne soirée à tous
Michel
PS et un bonjour à JPedro, j'ai connu un CC avec ce pseudo
thor
Message par thor Jeu 23 Nov 2023 - 8:37
Retour d'info de l'utilisateur
Après avoir copié les poi's sur clé USB et mise en route de l'autoradio
il s'avère que les poi's sont reconnus s'installent et ça fonctionne
Que ce soit pour les poi's ou pour les radars
reste une mise à jour de la carte, pour l'instant impossible, mais ce n'est pas le plus pénalisant
Bonne journée à tous
thor
Message par Monique Jeu 23 Nov 2023 - 9:20
Bonjour Michel,
Merci pour ce retour d'infos Very Happy
Message par thor Jeu 23 Nov 2023 - 11:23
en fait si on relis les posts de 2020 de jlr ou il demandais du dépannage
à un moment donné on parlais de mettre le CD (et non clé USB) dans l'autoradio
pour que les poi's à ajouter soient installés et reconnus
il n'à pas su à ce moment la, interpréter et donc se dépanner
il est vrai que passer par la clé USB pour installer les poi's perso
au lieu de les copier directement sur la carte SD à l'endroit voulu
m'avait un peu dérouté
bonne journée à tous
thor
