[résolu]Zones de dangers conversion impossible
Garmin nuvi 3597
Lorsque je fais la création du fichier "Zones de dangers" par 'POI loader il s'affiche : impossible de convertir les fichiers FRChantier, FRFixe....
Le fichier "Dangers" ne fonctionne pas sur mon GPS . Cette opération fonctionnait très bien lorsque je téléchargeait les fichiers dans "TOMTOMAX".
Merci d'avance.
Garmin nuvi 3597
Merci d'avance.
Moulines- 0 sat
Re: [résolu]Zones de dangers conversion impossible
Ce sont des fichiers qui proviennent d'où ?
cmoifrancky- 5 sat
D'après les noms de fichiers, je suppose qu'il s'agit de la base de Lufop.
Regarde ce tuto (avec mes fichiers joints au-dessous du tuto) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au début, j'y ai indiqué ceci:
Monique a écrit:Remarques :
1) Les fichiers ".bmp" fournis sont en 22x22 pixels, donc quasiment invisibles sur les modèles routiers depuis la gamme 2012. Je les ai agrandis en 44x44 pixels et placés en fichier joint en bas de ce tuto.
2) Les fichiers ".wav" (alertes sonores personnalisées) fournis ne sont pas compatibles avec POI Loader. Il faut (de préférence) le format "mono, 16000 Hz, 16 bits PCM". On peut utiliser le logiciel Audacity pour les convertir. Dans le cas présent, j'ai utilisé le site online-audio-converter et j'ai placé les ".wav" obtenus en fichier joint en bas de ce tuto.
Je télécharge un fichier "Zones de danger pour GARMIN (EU) 1.61MB" dans lufop.
Moulines- 0 sat
Re Zones de Dangers
Re Bonjour
Comme vous m'avez indiquée j'ai téléchargé le fichier "WAV" à partir de votre Tuto mais j'ai toujours la même erreur dans l'exécution du POI loadeur "impossible de convertir les fichiers WAV". De plus étant néophyte concernant les GPS je ne comprend pas du tout comment convertir les WAV au format PCM mono 1600 hz !!! ainsi que pour les fic BNP pour les passer de 22x22 à 44x44 et pour les CSV???
Merci à l'avance et Salutations.
Moulines- 0 sat
Lorsque tu obtiens ce message de POI Loader sur un ordinateur sous Windows, cela veut dire que tu n'as pas téléchargé et installé le logiciel sox (version 14.0.1) comme indiqué dans mon tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]."impossible de convertir les fichiers WAV"
Bref, tu devrais suivre mon tuto pas à pas (et utiliser les fichiers BMP et WAV que j'ai postés).
Super ça fonctionne je n'ai plus l'erreur dans le POI loader c'était bien le "sox" qui n'allait pas
demain je vais tester en réel si j'ai bien les alertes.
Merci beaucoup beaucoup........
Moulines- 0 sat
» [résolu]Radars et zones de dangers
» [Résolu] Navigator V - impossible de voir les POI et les "Zones de danger"
» MAJ zones de dangers .
» zones dangers
» zones dangers tomtomax
» zones dangers
