Transfert fichiers gpx vers overlander
Bonjour, je voudrais transférer mes fchiers GPX de MONTANA sur OVERLANDER, impossible ... je dois les prendre un par un et il n'affiches pas toutes les informations du MONTANA!!!!
merci pour votre aide.
Radouane
Radouane
radouane- 0 sat
Re: Transfert fichiers gpx vers overlander
Message posté dans présentation, déplacé dans la section concernant l'overlander.
Tu as essayé d'utiliser l'application Garmin Explore qui est installée dans l'overlander, mais avec ce modèle il est écrit qu'il faut une connexion wifi pour les synchronisations.
De toutes façons comme ton montana 680 ne se connecte pas à cette appli, il faut passer par une étape intermédiaire sur ton ordinateur.
Soit tu transfères tes .gpx du montana vers un dossier sur ton pc, puis tu les importes dans Garmin explore web, et ensuite tu synchronises avec l'overlander.
Tu peux dans
garmin explore sur l'ordinateur ranger tes gpx dans une ou plusieurs collections et ensuite tu dois pouvoir synchroniser avec le gps une collection de gpx d'un coup, enfin je pense que.
Soit tu importes les gpx du montana dans Basecamp et ensuite vers Garmin explore....
Tu as des explications ici, c'est en anglais
Garmin explore web
Tu te connectes à ton compte pour avoir accès.
Tu peux dans
Garmin explore web
bonjour, merci pour la méthode d'exportation, ce qui est dommage c'est que les tracées GPX (toute les informations relatives au tracé comme altitude, les heures ....) disparaissent lorsqu'on les exportent sur explorer.
merci encore.
merci encore.
radouane- 0 sat
» Téléchargement pois sur Garmin drive 60
» Transfert Base Camp vers eTrex 20 génère des fichiers .jnx
» Transfert de fichiers de Nüvi 2440 vers Nüvi 2689 [RÉSOLU]
» Itinéraire vers overlander
» Mémoire fichiers saturée et transferts de fichiers vers µSD
