Téléchargement carte Garmin
Bien le bonjour,
Je souhaite installer une carte Europ Garmin que j'ai
achetée via le site.
Je procède comme d'hab mais au moment de l'installation
Garmin Express reste branché sur l'étape 1 "préparation
de l'appareil", est ce normal ?
Merci de votre aide et bien à vous,
danicau
danicau
danicau- 4 sat
Re: Téléchargement carte Garmin
Tu as donc acheté une carte Europe sur le site Garmin, mais laquelle : une Topoactive, une Cyclemap, une CityNavigator ?
Tu veux l'installer dans quel gps, le gpsmap, l'edge ?
Tu as vérifié si le gps est compatible avec cette carte ?
Par exemple d'après le site Garmin, la Cyclemap n'est pas compatible avec tes gpsmap 62 et 64
Ou encore la City navigator n'est pas compatible avec ton edge.
Si c'est pour ton gpsmap et pour de la randonnée, il faut prendre une Topoactive. Mais la carte comporte 4 fichiers et occupe au total plus de 10 Go. Pour le télechargement, il faut mettre dans ton gpsmap une microsd de 16 ou 32 Go avec un dossier Garmin créé dessus. Attention pas de recherche d'adresse avec la Topoactive, c'est juste pour la rando pédestre.
Je bloque à partir de cette image !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci de votre suivi et bon WE.
danicau
danicau
danicau- 4 sat
Tu veux dire que Garmin Express se bloque à cette étape ou autre chose ?
Pour qu'on puisse t'aider, il faudrait répondre aux questions qui t'ont été posées par Christiane (quelle carte et pour quel GPS) :
Question subsidiaire : As-tu assez de place libre sur le disque principal (C:) de ton ordinateur ? Pour certaines cartes, Garmin Express a besoin d'environ 20 Go.
Il faudrait aussi préciser si une microSD est insérée dans le GPS en question (et si oui de quelle taille) ?goti73 a écrit:Tu as donc acheté une carte Europe sur le site Garmin, mais laquelle : une Topoactive, une Cyclemap, une CityNavigator ?
Je suppose que ce sujet posté par danicau dans la section gpsmap fait suite à celui ci
Il disait vouloir installer dans ses gpsmap la même carte d'Europe que celle qui est fournie avec son edge 1030, à savoir la Garmin cyclemap (et pas une carte de rando pédestre).
Lorsqu'on achète une carte en version télechargement sur le site Garmin, il faut d'abord vérifier si le gps de destination est compatible avec la dite cartographie et ce avant de payer.
Si ce n'est pas le cas, Garmin express n'installera pas le produit et le processus bloquera à la première étape, microsd ou pas.
Ça ne sert à rien de nous répéter que ça bloque, même en image.
Il faut d'abord répondre aux questions qu'on te pose pour qu'on te propose une solution valide.
Mais à mon avis, si tu veux une carte Garmin d'Europe dans un gpsmap de rando, il faut acheter une Topoactive et là avec une microsd de 16 Go et assez de mémoire sur ton pc, ça doit marcher.
Bonjour les amis,
J'ai répondu mais je suppose que "ça a foiré".
j'ai acheté la Topo Active Europe.
Je veux l'installer dans mon GPS "marche" càd
le Map 64 s.
J'ai une carte de 83 GO
Merci de votre intérêt et toutes mes amitiés,
danicau
le Map 64 s.
danicau
danicau- 4 sat
Une carte microsd de 83 Go ??
La Topoactive fait moins de 12 Go ça ira. Il faut juste que la microsd soit en Fat32 et que tu crées dessus un repertoire que tu appelles Garmin.
Merci de ton intérêt pour la question.
"la micro soit en Fat32 et que tu crées dessus un répertoire que tu appelles Garmin."
Je suis novice dans ce domaine, comment faire ?
Bon WE
danicau
Bon WE
danicau
danicau- 4 sat
danicau a écrit:
j'ai fait tout ce qui fallait .....
Je suppose qu'il y a un problème dés le départ, je cherche et MERCI de vos lumières.
"J'ai fait tout ce qu'il fallait" c'est à dire.... tu as fait quoi ?
Plus haut tu dis," j'ai une microsd de 83 Go", or 83 Go ça n'existe pas dans le commerce.
Et une microsd de plus de 32 Go, c'est trop pour ton Gpsmap 64, elle doit faire 8 Go, 16Go ou 32 Go maximum.
Elle vient d'où la microsd ? Tu l'avais utilisé dans quel appareil avant ?
Garmin express te dit qu'il ne détecte pas la microsd, donc ça veut dire que celle que tu as dans ton gps ne convient pas,m.
Tu en achètes une neuve, qui ne dépasse pas 32 Go et elle sera en Fat32 d'origine. Tu la mets dans un adaptateur et tu crées dessus, depuis ton pc, un dossier que tu appelles Garmin.
Tu mets ensuite la microsd dans le gps que tu branches au pc et tu lances Garmin express.
Si tu ne sais pas faire ça, fais toi aider par quelqu'un vers chez toi.
» Problème téléchargement carte 2015.30 via Garmin Express
» PB téléchargement mise à jour carte sur Garmin Nuvi 2340LMT
» Téléchargement carte
» téléchargement carte 2009
» telechargement de la carte du MAROC
