Installation des cartes Alternatives dans BaseCamp GPSMAP 96C
Installation des cartes Alternatives dans BaseCamp GPSMAP 96C Empty Installation des cartes Alternatives dans BaseCamp GPSMAP 96C
Message par SORC46 Lun 4 Mar - 18:06
Bonjour Windows 10 BaseCamp Après un effacement de la carte directement dans Maps. Je ne peux plus la recharger
J’ai essayé la suppression des applis BC et MS avec Revouninstaller  ainsi que de  tous les répertoires où il y avait Garmin sans résultat
Lors de la tentative de réinstallation la carte existe mais n’est pas visible ? La localisation des cartes doit se trouver ailleurs mais ou ?
En continuant - La copie semble se faire mais ne s’installe pas? Avez-vous une idée Merci
[EDIT de Monique : titre complété avec le nom du GPS]
SORC46
Installation des cartes Alternatives dans BaseCamp GPSMAP 96C Empty Re: Installation des cartes Alternatives dans BaseCamp GPSMAP 96C
Message par Monique Lun 4 Mar - 21:16
Merci de répondre à ces questions pour qu'on y voie plus clair :
1) De quelle carte s'agissait-il ?
2) Tu parles de l'effacement de cette carte dans MapSource ou bien dans un dossier Maps de l'ordinateur ?
3) Les fichiers et dossiers cachés sont-ils masqués sur ton PC ? Vérifie dans l'Explorateur de fichiers > onglet "Affichage" (en haut). Il faut que la case "Éléments masqués" (à droite) soit cochée.
Si elle n'était pas cochée, certains dossiers étaient invisibles dans l'Explorateur. Coche la case puis regarde dans le dossier ProgramData > Garmin > Maps
Message par goti73 Mar 5 Mar - 10:23
Comme Monique te dit, ce n'est pas bien clair, et en plus on ne sait même pas de quelles cartes pour BC, il est réellement question. Donc sans infos précises, on ne peut emettre que des suppositions.
Qu'entends tu par cartes Alternatives,???
Tu parles peut êtrede cartes OSM téléchargées sur le site alternativas libres mapas ? ou un autre site OSM ? ou d'autre chose ?
S'il s'agit bien de ce type de carte OSM, au départ tu as télechargé un .exe sur le site d'origine et lors de l'installation sur ton pc  le .exe crée un dossier OpenStreetMapxxx.gmap, qui est par défaut dans C:/Garmin/Maps, mais pour lequel tu peux tout à fait avoir sélectionné un autre emplacement quelquepart.dans ton pc. Il crée aussi un petit fichier de lien vers BC et MS.
Quand tu fais afficher la liste de l'onglet Cartes de Basecamp, tu ne vois plus le nom de cette carte ?
Et si tu vas dans Cartes/Gérer les produits carto...tu ne la vois pas non plus avec sa localisation ?
Déjà il faudrait savoir si c'est juste le fichier de lien avec BC que tu avais supprimé ou le dossier gmap lui même.
De toute façon une simple copie de l'ancien .gmap, même si tu le mets dans le répertoire adhoc, ne servira a rien p1s plus qu'une réinstallation de BC ou MS.
En pratique, si tu retrouves le dossier du gmap et c'est juste le lien du .gmap vers BC , que tu as supprimé, tu peux utiliser le logiciel JavawaGMTK pour réparer.
L'autre solution, tu retélecharges sur le site le .exe de la carte, tu dézippes et tu lances l'installation.
Tu verras dejà dans la fenêtre s'afficher le nom du répertoire par défaut. Et si l'ancienne version s'y trouve toujours,  le .exe commence par la désinstaller pour réinstaller proprement la nouvelle .
Installation des cartes Alternatives dans BaseCamp GPSMAP 96C Empty BaseCamp MapSource
Message par SORC46 Mer 6 Mar - 17:43
Bonjour comme prévu Jai utikisé Javawgmtk la seule carte que je vois est Trip and Waypoint manager Version 5
Toujours dans l'impasse Merci
bonne soirée
JG
SORC46
Message par goti73 Mer 6 Mar - 18:12
Déjà tu n'as pas répondu aux questions, qu'on t'a posé hier , donc comment veux tu qu'on t'aide ? Il faut jouer aux devinettes pour comprendre exactement ce que tu as fait. Suppression de la carte dans Maps sur ton PC,  quelle carte ?
Ensuite tu recopies, mais tu as recopié  quoi et où ?
Si tu as supprimé le gros dossier de la carte en question, tu sais donc dans quel répertoire du PC tu étais. Et si tu l'as recopié, tu sais aussi où tu l'as mis dans ton pc.
Dans ce cas ta carte ne va pas réapparaitre par miracle dans BC ou MS.
Javawa ne peut afficher que les cartes installées et pas celles que tu as juste copié dans un dossier.
Donc la recopier dans le répertoire Maps d'origine ne suffit pas pour réinstaller, car la suppression a dévalidé le lien vers BC ou MS.
Mais par contre Javawa GMTK (en consultant  l'aide en français ça peut aider ) peut te servir à réinstaller la carte si tu sais où elle est .
Onglet Options /Installer . gmap
L'explorateur de fichiers s'ouvre, tu cherches le  .gmap dans ton PC puis OK. Normalement ça fonctionne, si ta carte est bien un .gmap.
Par contre, si tu ne la retrouves pas dans le PC et si c'est une OSM tu la retélécharges sur le site et tu la réinstalles avec le .exe téléchargé.
Merci de ne pas ouvrir un nouveau sujet chaque fois que tu réponds puisque c'est la suite de ton post d'hier. Je fusionne les 2 et tu réponds à la suite dans le cadre Réponse rapide en dessous du dernier msg.
