[résolu]Installation carte Openstreetmap_France-Topo sur basecamp.
Résolu [résolu]Installation carte Openstreetmap_France-Topo sur basecamp.
Message par Nidocorbidu Ven 29 Mar 2024 - 9:24
Voulant installer une nouvelle version de la carte Openstreetmap_France_Topo sur mon PC W11, j'ai effacé l'ancien fichier .gmap de la carte.
A l'exécution du logiciel Openstreetmap_France_Topo.exe (téléchargé en zip sur le site Openstreetmap), j'ai l'affichage :
"Openstreetmap est déjà installé. Appuyer sur Ok pour retirer la version précédente et continuer l'installation".
J'appuie sur ok et rien ne se produit.
Que puis-je faire ?...
Merci de votre réponse.
Ph Poggi
Nidocorbidu
Résolu Re: [résolu]Installation carte Openstreetmap_France-Topo sur basecamp.
Message par Monique Ven 29 Mar 2024 - 9:50
Sur mon PC en Windows 10, il faut aller dans le menu Paramètres > Applications pour effectuer la désinstallation de la version précédente avant de procéder à une nouvelle installation... à tester sur Windows 11.
Message par goti73 Ven 29 Mar 2024 - 10:55
Le problème vient du fait que tu as supprimé. l'ancien .gmap manuellement , mais qu'il reste un lien quelquepart dans le registre comme quoi elle est toujours là.
En pratique, quand c'est pour remplacer une carte par sa maj, le fait d'installer la nouvelle opentopomap déclanche la désinstalation complète de l'ancienne.
Si tu n'y arrives pas via le menu Paramètre, tu peux essayer avec Javawa GMTK à télécharger ici.
C'est ancien mais fonctionne toujours.
Une fois installé, tu lances le logiciel, il va afficher tes cartes et si l'opentopomap en question s'affiche tu la sélectionnes et onglet Supprimer.
Message par Nidocorbidu Ven 29 Mar 2024 - 11:09
merci de votre réponse.
Je viens d'exécuter Javawa GMTK : il a détecté
Freizeitkarte_ESP6PRT
Freizeitkarte_FRA
TopoFrancev3SudOuestPro
Mais il n'a pas détecté de carte OSM
Ph Poggi
Nidocorbidu
Message par goti73 Ven 29 Mar 2024 - 11:17
Tu as essayé de vérifier comme Monique t'a expliqué si ta carte s'affiche toujours, via Paramètres/Applications, puis Programmes et fonctionnalités.
Sinon, si tu as toujours le .gmap dans la Corbeille, éventuellement tu essaies de le restaurer et voir si tu arrives à désinstaller.
Message par Nidocorbidu Ven 29 Mar 2024 - 14:29
Merci de ton suivi.
La carte Openstreetmap_France_Topo ne s'affiche pas dans Paramètres/Applications/Programmes et fonctionnalités.
Seule y figure la carte TopoFrance v3SudOuest pro.
Le gmap ne se trouve plus dans la corbeille que j'ai (malencontreusement ) vidée.
J'ai supprimé beaucoup d'entrées registre dans HKEY-CURRENT-USER.
L'installation ne se fait toujours pas ...
Nidocorbidu
Message par goti73 Ven 29 Mar 2024 - 18:10
Mais au fait, tu parles d'une openstreetmap France Topo, mais tu as téléchargé ce .zip sur quel site ?
C'est la carte topo du site alternativas libres mapas ?
Et le dossier du .gmap supprimé, il était installé où dans ton pc ? Dans C:\ProgramData\Garmin\Maps ou tu l'avais mis ailleurs, auquel cas tu as peut être un raccourci qui traine qqpart
Message par Nidocorbidu Ven 29 Mar 2024 - 18:32
Exact ! J'ai téléchargé sur alternativaslibres.org
J'ai aussi téléchargé deux cartes pour mon GPS et j'ai installé les 2 fichiers sur la carte SD sans problème.
Nidocorbidu
Message par goti73 Ven 29 Mar 2024 - 19:03
Je viens de tester, la carte s'installe sur mon pc w10 sans problème avec le .exe.
Tu pourrais essayer autre chose, sans passer par le .exe qui rechigne sur ton pc.
Dans le téléchargement dézippé (qui est par ex dans Télechargements), tu as un répertoire Openstreetmap France Topo.gmap.
Tu lances Javawa GMTK, tu vas dans l'onglet Options, puis Installer carte .gmap
L'explorateur s'ouvre, tu cherches le .gmap et tu le sélectionnes, puis OK.
De nouveau l'Explorateur et tu sélectionnes le répertoire d'instalation donc C:\ProgramData\Garmin\Maps, puis OK.
Et si ça veut toujours pas, tenter avec un autre répertoire Garmin /Maps ou Garmin/Basecamp/Maps. Il y en a un dans Users/xxx /AppData/Local/
Message par Nidocorbidu Sam 30 Mar 2024 - 8:24
Je n'ai pas réussi à utiliser Javawa qui me répond qu'il ne voit pas de carte .gmap.
En copiant tout le contenu du répertoire OpenstreetmatFranceTopoGmap dans C:\ProgramData\Garmin\Gmap ça fonctionne.
Merci de ton aide !
Nidocorbidu
Message par Nidocorbidu Sam 30 Mar 2024 - 8:27
Sorry
c'est tout le répertoire OpenDtreetMapFranceTopo.gmap
que j'ai copié dans C:\ProgramData\Garmin\Maps
Nidocorbidu
Message par goti73 Sam 30 Mar 2024 - 10:19
Donc si c'est résolu (même si au final je n'y suis peut être pas pour grand chose), c'est parfait.
Merci à toi de l'indiquer dans le titre.
PS Malgré tout, compte tenu de ta dernière remarque, il devait bien rester un lien vers l'ancien .gmap quelquepart dans le pc. Ça confirmerait que si tu avais pu restaurer l'ancien .gmap depuis la Corbeille, tu aurais ensuite pu utiliser le .exe.
Message par michle38 Sam 30 Mar 2024 - 10:52
Nidocorbidu a écrit:Sorry
Pour ma part, je ne passe jamais par l'installateur windows.
Tu peux comme tu l'as fait copier directement le dossier gmap  dans C:\ProgramData\Garmin\Maps ou alors dans ce répertoire mettre un raccourci vers un lieu de stockage autre par exemple sur un autre disque.
Cette dernière solution permet de libérer de la place sur le disque système qui est parfois trop rempli et n'ayant pas assez de place pour les mises à jour système
Pour moi, les cartes ne sont pas à considérer comme des paramètres système et dans ses sauvegardes. Elles doivent plus être stockées dans les données utilisateur.
michle38
Message par Nidocorbidu Sam 30 Mar 2024 - 11:07
Bien reçu.
Merci pour ces informations.
Nidocorbidu
