joindre 2 itinéraires avec franchissement eau
Bonjour à toutes e a tous,
après avoir passé pas mal de temps sur Basecamp, je butte sur " joindre les itinéraires sélectionnés " . Voila je vous explique je trace un itinéraire et j'arrive sur un franchissement d'eau (Oued au Maroc) la, si je tente d'avancer plus, il me calcule un itinéraire planétaire pour éviter l'eau... Alors je m'arrête la et de l'autre coté de la rivière ou du gué je recommence un autre tracé. Mais j'aurai aimé n'avoir qu'un seul itinéraire. Alors en sélectionnant dans la colone de gauche mes 2 itinéraire je fais un clic droit "joindre les itinéraires sélectionnés " et ben ... Il aime pas ca du tout.
Ya t'il un moyen de contourner ce problème?
Merci de vos réponses
Lucio
Lucio
LUCIO- 1 sat
Re: joindre 2 itinéraires avec franchissement eau
Bosnsoir,
Moi avec Mapsource au Maroc (par exemple) aussi, le tracé suit le sentier et auniveau de l'oued je vais dans Modifier en haut à gauche, puis Préférence, Définition d'itinéraire, cocher : Utiliser des itinéraires directs.
Tu passe ton oued en ligne droite et ensuite manip identique pour revenir à Utiliser la définition automatique ...
Soit copier ton tracé en détail et le coller à la suite de l'autre !
occitan- 5 sat
Bonsoir.
Sous MapSource V6.16.3, si tu veux traverser un endroit (ruisseau, land) et que l'Itinéraire ou Trace n'arrive pas à suivre ce que tu veux faire, tu dois utiliser dans le menu Modifier/Préférence/Utiliser les itinaires directs pour joindre une route ou un sentier identifié sur ta carto. Ensuite quand tu es arrivé sur la route ou un sentier, tu dois utiliser dans le menu Modifier/Préférence/Utiliser la définition automatique d'une itinéraire pour continuer ton itinéraire. Ton itinéraire est fait.
Ensuite, si tu veux un tracé, je copie mon itinéraire (8 Pts sous MS), le colle sous BaseCamp pour l'ouvrir et cela me permet de le convertir en tracé avec 73 pts.
Ou si tu veux un itinéraire, je copie mon itinéraire, le colle sous BaseCamp pour l'ouvrir et cela me permet de le convertir en itinéraire avec 73 pts comme le tracé fait par Base Camp.
Bien sur il ne faut pas faire de Recalcul d'itinéraire.
Nota, Cà prends moins de 5 minutes pour faire la manip et MapSouce et BaseCamp sont très complémentaire dans ce genge d'exercice.
Claude
Claude
LATOME07- 5 sat
Il me semble que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] demande s'il est possible, oui ou non, de créer dans Basecamp (sous Windows), sur une carte routable je suppose, un itinéraire qui doit traverser un cours d'eau ou par un gué, sans que le recalcul n'aboutisse à un moment de la création à la recherche d'un pont improbable .
Il n'as pas dit qu'il utilise aussi Mapsource, ni qu'il voulait un tracé, ce qui dans ce cas peut s'effectuer sans problème uniquement avec Basecamp.
Essaies la méthode de lam pour créer un itinéraire mixte [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] peut être..
mais avec 3 itis
- premier en mode moto jusque la rivière
- second petit en mode direct pour la traversée de la rivière
- troisième en mode moto après la traversée
Je n'ai pas essayé la méthode avec une étape en mode direct, mais il suffit de tester . Bien sûr ensuite il faut empêcher le recalcul.
mais avec 3 itis
BRAVO
Bonjour, et merci à vous tois pour vos réponses.
J'ai commencé a télécharger Mapsource quand j'ai vu le dernier message de Goti73 et la : la lumière fut !!!
Et oui c'est exactement ce que je recherchais, je ne voulais pas trop travailler sur plusieurs logiciels dans le mesure du possible . Merci encore pour ce temps que vous m'avez accordé pour me répondre . A moi de bosser maintenant.
Lucio
Lucio
LUCIO- 1 sat
» Joindre 2 itinéraires
» [résolu]Joindre 2 itinéraires sous BaseCamp
» joindre 2 traces avec memory map
» Enregistrer puis reproduire journal de trajet Nüvi 465T camions
» [résolu] ZUMO 340 LM problèmes avec des itinéraires créés avec ITN Converter
