Zumo595L ne boot plus!
Zumo595L ne boot plus! Empty Zumo595L ne boot plus!
Message par Philbis33 Ven 7 Juin 2024 - 19:05
Une fois de plus, panne de mon Zumo. Après une mise à jour, redémarrage très long et il ne réagi que très lentement...des 10nes de mn pour afficher 1 lettre dans recherche. Puis au redémarrage, il me demande une nouvelle mise à jour. L'ordinateur le reconnaît mais pas garminexpress, essais avec plusieurs ordi et câbles. Après un hard reset, il ne s'allume plus: il affiche loadingcarte puis s'éteint ! Mort? Merci.
Philbis33
Zumo595L ne boot plus! Empty Re: Zumo595L ne boot plus!
Message par Jamas Sam 8 Juin 2024 - 8:38
Si la connexion avec le PC est operationnelle, peux tu nous faire une copie d’écran du contenu de la memoire interne et de la carte SD?
Message par Philbis33 Dim 9 Juin 2024 - 9:26
Bonjour, et merci de m'aider si vite.
Après maintes manipulations, il fonctionne normalement mais pas reconnu par GarminExpress malgré le choix le choix MTP autodetect. Quand je le connecte, il affiche bien garmin.com/express mais dès que reconnu par ordi, il passe avec juste Garmin et le dessin masse stockage avec câble!!!
Et je ne peux plus l'utiliser car il n'a plus que l'Europe du Nord en stock!
Philbis33
Message par Monique Dim 9 Juin 2024 - 10:06
Ah bon ? Il me semblait que sur les ordinateurs Mac les GPS se connectaient en mode de stockage USB grande capacité, l'appareil s'affichant en tant que volume ou lecteur amovible. (pas de mode MTP comme sur les PC Windows).
Ton Zumo contient-il une microSD de 8 ou 16 Go ou 32 Go (maxi) ?
a- Si c'est non, achète une microSD (32 Go maxi) "Standard" (pas trop rapide), insère-la dans ton GPS puis suis les indications notées au point b-
b- Si c'est oui, il faudrait déplacer les fichiers de l'Europe du Nord (les 3 fichiers gmapprom) situés dans le dossier ".System" du Zumo dans un dossier Garmin sur la microSD (dossier à créer s'il n'y existe pas), ça libèrerait de la place dans la mémoire interne du GPS.
Ensuite, éteins puis redémarre ton GPS. Rebranche-le au Mac et vois si tu peux utiliser Garmin Express.
