Alimentation de remplacement GPSMAP 67
Alimentation de remplacement GPSMAP 67 Empty Alimentation de remplacement GPSMAP 67
Message par Blackbird Sam 10 Aoû 2024 - 9:05
Suite à la perte de mon GPSMAP 66s, je vais investir dans son remplaçant le 67.
Aussi, est ce que un utilisateur de 67 pourrait me dire si on peut installer des piles rechargeables
à la place des batteries Li-Ion d'origine ?
Je pose cette question, car en longue randonnée (VTT ou pédestre) j'ai tjrs l'habitude d'emporter un jeu de piles rechargées de secours.
Par avance, merci pour votre retour.
Blackbird
Blackbird
Alimentation de remplacement GPSMAP 67 Empty Re: Alimentation de remplacement GPSMAP 67
Message par Jamas Sam 10 Aoû 2024 - 15:40
Je n’ai pas la réponse précise à ta question mais je ne pense pas.
D’ailleurs, compte tenu de l’autonomie annoncée par Garmin, je doute que ce soit utile et que tu puisses faire mieux avec des accus rechargeables[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par goti73 Sam 10 Aoû 2024 - 16:12
A mon avis ce n'est pas prévu de pouvoir utiliser de simples accus en remplacement si c'est une batterie intégrée dans le couvercle et non accessible, de plus c'est un modèle compatible inreach.
Dans le cas des montanas 7xx, seul le modèle 700 de base peut utiliser 3 accus ou piles AA en remplacement de la batterie Li ion intégrée d'origine dans le couvercle boitier amovible du gps (encore faut il avoir acheté en option, le couvercle boitier prévu pour par Garmin).
Pour les 700i et 750i ce n'est pas possible, la raison donnée étant la fonctionnalité inreach de ces derniers.
Message par Blackbird Sam 10 Aoû 2024 - 21:15
Merci pour votre retour.
Cdlt
Blackbird
Blackbird
Message par Poupi Dim 11 Aoû 2024 - 15:52
J'ai un gpsmap 67
Tu peux meme faire mieux en utilisant une banque à accu et un cordon USB C/USB C
Cela marche nickel pour la recharge.
Cependant l'autonomie du GPSMAP 67 est bluffante
Poupi
Message par Blackbird Dim 11 Aoû 2024 - 16:13
Bjr Poupi,
Merci pour cette info, effectivement j'avais bien pensé au powerbank.
Mais vu ce que tu me dis sur l'autonomie du 67, je suis rassurer car c'était vraiment mon point d'inquiétude.
Cdlt
Blackbird
Blackbird
Message par Monique Dim 11 Aoû 2024 - 17:38
Bonjour Poupi,
Poupi a écrit:J'ai un gpsmap 67
Ce serait bien de mettre la case "GPS" de ton profil à jour. Wink
PS : Oui, les chargeurs externes sont bien pratiques, j'ai toujours mon powerbank (rechargé) dans le coffre de ma voiture.
