[résolu]Transfert de carte OpenStreet routable depuis BaseCamp ou MapSource sur la carte micro SD d'un 276CX
Après avoir utilisé et apprécié les Gps 276 et 278, je viens d'acheter (à tort peut-être) un 276CX - Pour l'instant j'ai apprécié l'écran !
J'ai inséré une carte micro SD de 32Go - J'ai chargé une carte routable par OpenStreet sur Base Camp - Je l'ai ensuite transférée sur le Gps via mon PC en choisissant de l'installer sur la micro SD (qui est reconnue par mon PC) - elle s'est bien chargée - mais lorsque que je regarde sur "configurer les cartes", elle ne figure pas dans la liste. J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé d'explication ni comment remédier à ce problème (ou erreur de manipulation de ma part).
Merci par avance pour votre aide.
Alfo- 0 sat
Re: [résolu]Transfert de carte OpenStreet routable depuis BaseCamp ou MapSource sur la carte micro SD d'un 276CX
Peut être avec ce programme ?
JaVaWa Device Manager
occitan- 5 sat
Afin de bien comprendre où ça peut avoir cloché, je précise tes explications
Ça veut dire quoi je l'ai transférée sur le gps via mon pc ?
Et puis microsd reconnue par le PC ne veut pas dire que le gps y accède, tu avais bien crée un dossier Garmin à la racine de la microsd ?
Tu es donc passé par Basecamp onglet Cartes/Installer les cartes qui a lancé Mapinstall. Si oui, tu as vérifié quel fichier a été installé sur la microsd depuis l'Explorateur , son nom, sa taille ?
Peut être aussi, tu as une version de BC (pas la plus récente) qui posait problème pour installer les cartes.
Les sites osm proposent tous la carte gmapsupp.img à installer directement sur la microsd sans passer par Basecamp ?
Tu dézippes le télechargement, tu récupères le fichier gmapsupp.img dans le dossier décompressé et tu le copies directement dans Garmin sur la microsd depuis l'Explorateur de fichiers du pc. Plus besoin de Basecamp pour installer une carte sur la microsd dans les gps actuels.
Elle est neuve ou tu l'as déjà utilisée, et c'est bien un modèle standard type SDHC classe 4 à 10 formatée en Fat 32 ?
C'est à dire, tu as télechargé la carte proposée en format gmap, sur quel site ? C'était un fichier .exe pour windows et tu l'as installée sur ton PC, la carte en question s'affiche sans problème dans Basecamp ?-
elle s'est bien chargée - mais lorsque que je regarde sur "configurer les cartes", elle ne figure pas...
Si tu as installé ta carte sur Map source ou Base camp il faut transfert ce fichier directement sur ta micro SD et après seulement insérer ta micro SD dans ton GPS
Depuis base camp il n'est pas utile de crée un dossier Garmin il le crée directement par défaut
claude 24- 5 sat
Merci à tous pour vos réponses; étant "un petit nouveau" je n'ai encore pas la possibilité de répondre individuellement; je vais donc essayer de faire court !
Occitan : n'étant pas un spécialiste en informatique je garde ta suggestion en suspens.
Goti73 : ma micro SD est une ScanDisk Ultra classe 10 - précision : je ne l'ai pas formatée avant usage - j'ai effectué le transfert en direct sur le gps mais j'avais déjà installé la carte micro SD dans celui ci (est-ce en partie la cause du problème). En fait j'ai procédé comme avec le 276/278 sur les cartouches de mémoire additionnelle. Ma version de BaseCamp est 4.7.5 donc la dernière je pense.
Je télécharge les cartes OpenStreet à partir du site alternativaslibres.org/fr/downloads.php
"tu avais bien crée un dossier Garmin à la racine de la microsd ?" - non là j'ai zappé ne sachant pas.
Pour la suite que tu proposes j'attends confirmation de ta part concernant l'usage (mauvais ?) fait avec ma carte SD.
Claude 24 : sensiblement même réponse que pour Goti73 mauvais usage de la carte micro SD et peut-être dans le procédé de transfert des cartes OpenStreet
Voilà - merci de me confirmer ce que je n'ai pas fait (ou mal fait).
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Alfo- 0 sat
Mais tu parles de BC, alors que avec ton nouveau gps il n'y en a pas besoin, puisque le site alternativas libres te propose la carte toute faite.
Je pensais bien que tu avais fait comme avec ton ancien gps, c'est pour ça que je te demandais comment tu t'y es pris. Sans doute que la carte s'est mal installée, et c'est prendre la carte toute faite directement sur le site.
A priori la microsd n'est pas en cause.
Tu as télechargé quoi et dans quelle colonne sur le site alternativas libres ?
Si tu télecharges le bon fichier (dans la bonne colonne, celle qui est notée "archive pour le gps" ), tu n'as pas besoin de BC, tu crées juste depuis ton pc un dossier que tu appelles Garmin sur la microsd, et tu copies dedans le fichier gmapsupp.img qui se trouve dans le dossier une fois que tu as decompressé le.zip télechargé.
Si sur ta microsd le fichier gmapsupp.img de la carte n'est pas dans un dossier Garmin ton gps ne la lira pas. Et Javawa Device Manager ne te sera d'aucun usage non plus.
Avant ça, et puisque tu as fait une manoeuvre avec BC, tu mets ta microsd dans ton pc avec un adaptateur, tu ouvres l'Explorateur et tu regardes ce que BC a installé sur cette microsd et comment ?
Et tu reviens vers nous.
Merci - J'ai presque tout compris; je m'y colle cet après-midi et je reviens.......
Alfo- 0 sat
Merci pour ces conseils - j'ai suivi les instructions : sur OpenStreet colonne "Fichier pour le GPS / Android / QMapShack" - carte envoyée sur la micro SD (ouverture d'un dossier Garmin sur celle-ci) puis remise de la carte dans le gps - et là...apparition de la carte dans la liste
Il me semble que le fond de carte est moins détaillé que dans le version BaseCamp/MapSource (j'ai fais une comparaison avec la Mauritanie) - ce n'est peut-être qu'une impression.
Puisque c'est dimanche 2 questions subsidiaires : dans la rubrique "configurer les cartes" si je décoche ce qui ne me sert pas (les divers BirdsEye etc..) il a t-il une incidence sur le fonctionnement du gps (rapidité etc...)
Dans la rubrique "Définition d'itinéraire" il y a méthode de calcul avec 5 options (Réduire....) - il n'y avait pas tout cela sur les 276/278 - Il y a notamment le mot "Averti" en as tu la signification ? (en fait rien d'important) - voilà c'est tout.
Alain
Alain
Alfo- 0 sat
Normalement c'est la même carte, mais quand tu dis moins détaillée, à quel niveau ? tu as bien pris la même car sur le site il y a carte de base et carte topo ?
Ensuite dans Basecamp, puisque tu cites la Mauritanie, tu as installé la carte de l'Afrique entière ou seulement des pays séparés ?
Pour tes autres questions, il ne faut activer que la carte que tu utilises surtout en mode itinéraire.
Pour les définitions d'itineraires /Méthode de calcul, si tu choisis Averti à chaque nouvel itinéraire il te redemande l'option Réduire distance, réduire temps, etc.
C'est tout.
C'est tout.
rebonjour
Si tu as moins de détaille sur ta carte que sur celle de Mauritanie tu ne dois pas avoir grand chose car en Mauritanie les routes sont plutôt très rares
Peut tu nous donner le liens de la plateforme ou tu as fais ton téléchargement
Vu que tu fais une comparaison avec la Mauritanie je pense que c'est du Maroc dont il est question
Étant donné que tu utilise base camp je te conseils [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu télécharge et tu installe dans Base camp
Tu retire ta microsd tu GPS , tu la formate pour effacer toutes les erreur
Depuis base camp tu envoie ta carto sur ta micro sd directement sans créé de fichier ( base camp le fait )
Tu peux verifier ton travail avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ensuite tu insert ta Micro sd dans le GPS
Une fois sur place au Maroc il te faudra déactiver les cartes Européenne car il y a chevauchement de contour donc ca créé un bug
claude 24- 5 sat
Non il s'agit bien de la Mauritanie que je parcours depuis longtemps; j'ai comparé les 2 options : fichier pour le GPS / Android / QMapShack et le fichier pour Mapsource / BaseCamp (en version carte de base OSM et non topographique).
Le 276CX c'est une autre conception que le 278 - les transferts avec un PC (cartes, WP, routes) ne se font pas de la même manière ce à quoi il faut s'habituer (d'autant que pour avoir des infos chez Garmin......!).
Merci pour les autres renseignements.
Alain
Alain
Alfo- 0 sat
Ta carte installée sur BC c'est la carte osm de base, mais peut être celle avec les DEM donc ça fait une difference d'aspect très nette avec la simple osm. Mais elle est aussi télechargeable avec les DEM pour le gps. Quant à la carte topo pour la Mauritanie elle n'est pas dispo en fait, tu peux juste télechaeger à part le fichier des courbes de niveau et l'afficher par dessus l'osm.
Si ce n'est pas ça, essaies peut être de refaire ta carte avec Basecamp pour voir. Tu mets juste une microsd dans un adaptateur dans le pc, tu crées dessus un dossier Garmin .
Tu lances Basecamp puis Cartes/Installer les cartes et dans la fenêtre Mapinstall tu zoomes bien et tu fais attention de bien sélectionner toutes les dalles qui couvrent la zone y compris les grandes qui peuvent se chevaucher avec des plus petites.
Ta carte invisible, c'était peut être juste une question de selection incomplète et qu'il manquait une dalle de la carte de base, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé .
Le problème ensuite, c'est que les cartes fabriquées avec basecamp sont paramétrées uniquement pour étre visibles dans le gps.
Pour comparer directement dans BC, la carte fabriquée à celle qui est installée sur le pc, il faut rendre la rendre visible dans Basecamp avec le logiciel Javawa Device Manager.
Ensuite tu sélectionnes alternativement l'une et l'autre.
Si j'ai un peu de temps cet am, vu que j'ai la carte d'Afrique de ce site sur mon pc, je vais regarder ce que ça donne.
Pour en revenir à ton nouveau gps, pour les fichiers .gpx routes et wp, tu peux les transférer directement depuis BC soit dans le gps soit sur la microsd. Mais si tu veux les mettre sur ta microsd il faut d'abord créer depuis ton pc dans Garmin sur cette microsd, un sous dossier que tu appelles GPX. En fait il fonctionne plus ou moins comme les modèles montana 650 ou 680, donc si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
Finalement je vais faire simple - la solution carte OSM Topo (Fichier pour le GPS / Android / QMapShack) installée directement sur la carte micro SD puis celle-ci mise dans le gps me va très bien.
Concernant le reste (wp et routes) j'ai un pc toughbook embarqué à partir duquel je transfère sur le gps via un logiciel de navigation (comme avec les 276/278).
La carte invisible était du au fait que j'avais installé la micro SD dans le gps avant d'effectuer le transfert.
Merci pour tout.
Alain
Merci pour tout.
Alain
Alfo- 0 sat
Merci pour le retour d’expérience
cela confirme bien que l'on ne doit pas travailler sur la Micro sd quand elle est inséré dans le GPS
claude 24- 5 sat
» Transfert de carte depuis micro SD sur BaseCamp
» [RESOLU] Comment faire un itinéraire non routable avec une carte routable dans Mapsource
» Transfert trajet depuis BaseCamp (RESOLU)
» transfert de carte depuis basecamp sur 60CSx avec un mac OS X 10,6,8
» 3790 LMT / pas de données cartographique disponible depuis MAJ avec carte MICRO SD (RESOLU)
