La protection caoutchouc de mon Etrex Venture se décolle
Bonjour.
La protection caoutchouc de mon Etrex Venture se décolle,
j’ai essayé de la refixer avec de la colle néoprène mais ce n’est pas idéal.
Quelqu’un a t’il une meilleure solution ?
orion91- 2 sat
Re: La protection caoutchouc de mon Etrex Venture se décolle
Il faut prendre de la bonne colle néoprene que l'on utilise pour réparer les combinaisons de plongée (dans un magasin de nautisme donc).
C'est ce que j'ai utilisé pour recoller le grip de mon D200 (Nikon et Garmin: même combat )
Surtout bien attendre que la colle soit quasiment sèche au toucher avant de mettre les 2 parties en contact
pas de risque, je ne mets même pas les pieds dans l'eau si elle ne fait pas au mini 30 degrés
orion91- 2 sat
Bonjour orion91,
Tu n'es pas fait pour les baignades en Mer du Nord ou en Bretagne, je comprends maintenant pourquoi tu aimes le Maroc.
Bonsoir Monique
J'adore la Bretagne mais il est vrai que c'est plus pour la richesse de sa lumière que pour la température de ses eaux.
orion91- 2 sat
Allo
Et bien WOWWWW [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pour l'info.
J'ai le même problème mon grip est décoller. Et j'ai un 2ieme GPS acheter usagé, un etrex. qui lui le joystick ne fonctionnais pas lorsque j'allais vers la gauche et a droite, en haut et en bas sa marchait.
J'ai fini par trouve un mode d'emploi avec photo qui montrais comment ouvrir le GPS et tous le démonter afin de nettoyer les contact du joystick. Et paf une fois remonter sa fonctionne #1.
Mais mon dernier problème est de recoller le grip. et sa pas fonctionner.
Donc je vais essayer cela et je vous revient avec le résultat.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
LeGrand041- 0 sat
Cela vient de m'arriver avec mon Etrex Vista, problème résolu avec de la colle à rustine.
zebulon- 5 sat
J e n'ai pas recoller mon etrex vista encore.... en attendant j'ai mis du ruban d'électricien.
Je veux être certain... lorsque tu met la colle sur le contour du GPS.. tu as tu préalablement mis un tour de ruban adhésif (transparant) pour pas que la colle se glisse dans la fente si jamais tu veux ouviri ton GPS ? Je demande car j'ai fais cela et donc c'est plus le même support ( plus du plastic avec du caoutchou , mais c'est rendu du ruban avec du caoutchou)
merci de m'expliquer la méthode à utiliser car je ne veux pas que sa me coute un autre GPS hi hi hi hi....
LeGrand041- 0 sat
La colle à rustine utilisée ressemble plutôt à du gel et à mon avis ne risque pas de pénétrer dans le gps. Je l'ai précautionneusement étendue au doigt, attendu qu'elle "prenne" puis ai remis la protection. Pour le moment le collage semble solide et le GPS fonctionne normalement.
zebulon- 5 sat
Sujet résolu. à COX pour sa méthode.
» Etrex Vista HCX entourage caoutchouc décollé
» la bande caoutchouc latérale se décolle
» mettre une clé USB sur etrex venture HC
» eTrex Legend HCx - décollement bandeau caoutchouc d'étanchéité
» Plus rien sur mon GPS Etrex venture HC
