Hiérarchiser les POIs dans le GPS (Nuvi)
+4
Claude-Trotteur
meriadec28
8 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Hiérarchiser les POIs dans le GPS (Nuvi) Empty Hiérarchiser les POIs dans le GPS (Nuvi)
Message par meriadec28 Mer 6 Jan 2010 - 9:33
Bonjour tout le monde,
A l’intérieur de mon GPS, sous POI Nuvi, j’ai hiérarchisé le fichier comme suivant :
Adresses
Aires_CC
Auto_CC
Campings
Dab_Pont_wifi
Etc…
Une fois le tout chargé les poi ne sont plus dans l’ordre primaire de l’installation.
Je voudrais que la hiérarchie soit respectée comme à l’origine.
Ou est le problème ?
Michel
meriadec28
meriadec28
Hiérarchiser les POIs dans le GPS (Nuvi) Empty Re: Hiérarchiser les POIs dans le GPS (Nuvi)
Message par meriadec28 Mer 6 Jan 2010 - 10:24
Comment Hiérarchiser mes POIs
Exemple, j'ai un Rep. AUTO_CC avec des sous/fichiers/
Citroën
Concessions
Fiat
Ford
AUTO_CC
Garages CC
Renault
Je voudrais quand j’allume le GPS, voir apparaître :AUTO_CC et cliquer dessus pour faire apparaître les sous/fichiers. ce qui n’est pas le cas en ce moment
Merci... Michel
meriadec28
meriadec28
Message par Claude-Trotteur Mer 6 Jan 2010 - 11:17
MERIADEC28 a écrit:Une fois le tout chargé les poi ne sont plus dans l’ordre primaire de l’installation.
Comme toi, je me suis souvent posé cette question "Comment remettre les POI dans l'ordre ?" Je n'ai pas trouvé à ce jour de réponse. L'ordre semble aléatoire et pourtant il doit bien avoir une loi.
Je ne sais pas si je me trompe en disant que :
- PoiLoader est chargé de créer et de transmettre les fichiers .gpi dans la mémoire du Nuvi.
- Le système d'exploitation du Nuvi est chargé de l'affichage des POI, selon quelle loi ? That is the question !
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par meriadec28 Mer 6 Jan 2010 - 11:29
Je pense comme toi
ayant fait de nombreux essais,
Je continue donc ma recherche, Merci.. Michel
meriadec28
meriadec28
Message par jpedro Mer 6 Jan 2010 - 14:34
Je n'ai pas ce problème. Avez-vous transféré "d'un seul coup" tous les fichiers placés dans des sous dossiers d'un dossier POI's de l'ordinateur avec PoiLoader ?
Mes sources : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur mon ordi :
Sur le nuvi :
Message par meriadec28 Mer 6 Jan 2010 - 15:02
bJR
Non je tranfére dossier par dossier et je renomme chacun des GPI obtenus
Cela repond à la question ?
Michel
meriadec28
meriadec28
Message par Claude-Trotteur Mer 6 Jan 2010 - 15:50
Bonjour,+
jpedro a écrit:Je n'ai pas ce problème. Avez-vous transféré "d'un seul coup" tous les fichiers placés dans des sous dossiers d'un dossier POI's de l'ordinateur avec PoiLoader ?
Effectivement, tu n'as pas de problème puisque tu indiques à PoiLoader de transférer un dossier contenant des sous-dossiers constitués de fichiers .csv, l'ordre d'affichage des noms des csv est en bien respecté. Tu crées un seul fichier .gpi en perdant la possibilité qu'offre le Nuvi qui est celle d'afficher des noms de sous-dossiers. Sur les anciens GPS, tel que le C320, il n'était pas possible de faire autrement.
Dans les cas qui intéresse MERIADEC28 plusieurs gpi sont créés en plusieurs fois afin de pouvoir afficher sur le Nuvi des noms de sous-dossiers contenant eux même les noms de plusieurs fichiers csv. Cette méthode à l'avantage de pouvoir bien ordonner ses POI et de n'avoir à modifier qu'un seul gpi pour faire une mise à jour. Malheureusement l'ordre d'affichage des noms des sous-dossiers semble aléatoire.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par Sixun Mer 6 Jan 2010 - 16:16
Sauf erreur de ma part, Les pois sont affichés dans l'ordre de telechargement de GPI
Pour refaire une hierarchie :
Virer tous les gpi du GPS puis les recharger dans l'ordre souhaité
L'affichage par defaut n'est donc pas alphabétique mais "chronologique".
A confirmer mais il me semble que cela marche.
Message par Invité Mer 6 Jan 2010 - 17:59
OK, j'ai procédé de cette manière au début, maintenant je préfère organiser les listes de POI sur l'ordinateur, cette structure se retrouve à l’identique dans le GPS.
Message par meriadec28 Mer 6 Jan 2010 - 19:49
Non l'ordre n'est pas respecté, après avoir tout viré cet A.M.
et chargé chronologiquement mes fichiers par ordre alphabétique comme sur le PC. je constate un ordre différent sur le GPS.
meriadec28
meriadec28
Message par Sixun Mer 6 Jan 2010 - 21:52
Bonsoir Meriadec,
ben desole mais il faudrait que je refasse des essais car il me semble bien que j'avais trouvé un truc dans le genre pour le classement
ma mémoire me lâche [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Sixun Jeu 7 Jan 2010 - 15:14
Comme je pratique comme Meriadec avec plusieurs GPI, je viens de refaire les essais. Je confirme ce que j'ecrivais hier :
Les fichiers GPI sont classés dans l'ordre de telechargement
et donc leur contenu suit cet ordre a savoir :
a) lecture de repertoire par .GPI
b) lecture du contenu de reportoire
La nuance reside dans le fait que l'ordre de classement des repertoires depend directement de l'ordre de transfert des fichiers GPI
Ce classement est refait pour chaque .Gpi chargé ET vient a la suite du precemment classement d'ou l'impression de ne pas avoir le bon ordre
Exemple :
Dans mon cas cela donne ceci avec le même ordre sur le Gps
Si je veux un ordre alpha complet, je dois deplacer Commerce et Loisirs du repertoire 02 vers le répertoire 01
et recharger les 2 gpi 01 puis 02 reconstitués
Ca marche sans probleme
Un bon moyen d'avoir un ordre comme souhaité est donc de "penser" le classement lors de la constitution des repertoires sur disque dur
puis de les charges dans l'ordre adequat
Message par Sixun Jeu 7 Jan 2010 - 15:48
MERIADEC28 a écrit:Non l'ordre n'est pas respecté, après avoir tout viré cet A.M.
Sauf si on ne s'est pas compris sur ce que tu souhaites faire, cela doit marcher, peut etre cela vient il de la constitution de tes fichier Gpi (notamment les repertoires contenus)
Message par meriadec28 Jeu 7 Jan 2010 - 20:56
Bjr Sixun,
J'ai essayé de faire comme tu proposes.
J'ai créé 4 MAJ- PoiLoader différents, avant j'en avais 10 c'est déja plus rapide à réaliser.
Pour le résultat c'est pas méchant mais il y a un décalage par rapport au PC
J'ai par exemple la 03-MAJ-Radars qui est en position 04 sur le GPS, alers que tout a été fait Chronologiquement
et dans la 01-MAJ- un repertoire en position 16 devient N°1
C'est pas méchant mais je trouve pas l'explication.
Bonsoir... Michel
meriadec28
meriadec28
Message par Sixun Jeu 7 Jan 2010 - 22:29
Bonsoir Michel
as tu des .gpi stockés sur SD card?
aurais tu une petite capture a nous montrer de ton arboresce complete?
je n'ai pas vu ce genre d'ano en testant mais peut être existe-t-il des limites interessantes a connaitre
Message par meriadec28 Jeu 7 Jan 2010 - 22:36
meriadec28
meriadec28
Message par meriadec28 Jeu 7 Jan 2010 - 22:39
Pas de gpi sur carte SD
meriadec28
meriadec28
Message par Sixun Jeu 7 Jan 2010 - 23:07
bonsoir,
Si je comprends bien ? :
Dans "01-MAJ_Invariables"
un repertoire en position 16 devient N°1 =
Cela donne sur ton gps : "Sites_Bretagne" affiché avant Agences_Auto"??
et tes radars après les données sur le maroc?
Par curiosite, je recréerai ton arborescence car je capte pas et un peu tétu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Oooops! Ven 8 Jan 2010 - 3:13
je ne sais pas si l'hypothèse a été évoquée, mais sur l'aspect chronologique, n'est-ce pas la date de création (et/ou de modification, si un nom a été changé) des dossiers, plutôt que celle des fichiers, qui serait en cause?
Par exemple dans le cas présent créer les 4 dossiers successivement dans l'ordre croissant et ne pas les renommer après leur création. Et attention, je parle bien de création originale et pas de copie, car quand on copie un répertoire comprenant des sous répertoires, ceux-ci (de même que les fichiers contenus) ne sont pas forcément recréés par la copie dans l'ordre où les originaux l'avaient été.
Message par meriadec28 Ven 8 Jan 2010 - 8:57
Sixun Bjr.... et Oooop merci
C'est bien ce que tu as compris
Sites Bretagne a muté
Mais comme le pense Oooop ce pourrait être la date "Modif ou creation " qui fasse changer, je vais aller dans ce sens pour etre sur.
Michel
meriadec28
meriadec28
Message par Monique Ven 8 Jan 2010 - 9:26
Pensant comme Oooops!, j'ai modifié les dates de création et de modification de mes fichiers gpi avec ACDSEE hier, de façon à ce que le fichier le 1er dans l'ordre alphabétique ait la date la plus ancienne. Je les ai déplacés du Nuvi puis replacés dessus dans l'ordre alphabétique. Les fichiers gpi étaient donc transférés à la fois par ordre alphabétique et par ordre de création/de modification. J'ai cru avoir réussi (j'avais même écrit un message pour l'expliquer) mais, après un 2è redémarrage pour vérifier, j'ai retrouvé le désordre initial. C'est sans doute parce que mes modifications étaient artificielles et qu'à l'intérieur des fichiers gpi les dates originales et/ou l'ordre non alphabétique des fichiers utilisés devai(en)t subsister.
Message par meriadec28 Ven 8 Jan 2010 - 10:31
Oui, c'est le désordre complet à chaque changement j'ai un desordre Chronol. Ou est le déFaut, mystere.....Michel
meriadec28
meriadec28
Message par Sixun Ven 8 Jan 2010 - 10:53
bonjour Michel
Ca devient un vrai casse tete le truc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
A chaque changement de quoi?
Je vais essayer de reproduire le desordre
Message par Sixun Ven 8 Jan 2010 - 12:18
Re bonjour
Voila, je repris l'arbo de Michel.
Création de 4 repertoires 01-xxxxx, 02-xxxxxx,03-xxxxxx,04-xxxxxx
Permettant le création des 4 .GPI que j'ai nommé simplement : 01.gpi,02.gpi,03.gpi,04.gpi
Resultat :
PAr gpi Chargés, je retrouve mon classement alpha tel que presenté dans l'arborescence de michel sans aucune anomalies
- "Sites_Bretagne" est bien en position 16
Sur le Gps Agences_Auto est après Agence-CC en raison du "trait souligné" interpreté par le Gps comme suivant le trait d'union
Dans une 2ieme compil, J'ai renommé Agences_Auto en Agences-Auto
Comme ceci il se trouve bien avant Agence-CCL
Les categories radars sont bien AVANT les données sur le maroc
Comme precisé hier, a chaque changement de Gpi le classement alpha recommence, affiché exactement comme dans l'arbo de Michel
Ex : Apres la catégorie Station_Gpl, j'ai logiquement Aires-AAV etc..
J'ai éteind et rallume plusieurs fois le gps pour voir : j'ai toujours le même classement
J'ai modifié des nom de repertoires. Ils sont bien classes au bon endroit
Enfin j'ai recompilé le fichier 01 , afin qu'il ait une date postérieure aux autres fichier .gpi.
Je l'ai retransferé en 1er : aucune ano constatées
Voici les captures du GPS :
NB : A partir de Aires-AAV on passe au Repertoire 02 et 02.gpi
NB : A partir de RF on passe au Repertoire 03 et 03.gpi
NB : A partir de Adresses REF on passe au Repertoire 04 et 04.gpi
Message par Sixun Ven 8 Jan 2010 - 12:38
Bonjour Monique
D'après ce que j'ai constaté et testé, je pense que les noms, dates et autres propriétés des fichiers GPI n'ont aucune importance. Seul l'ordre de transfert des fichiers et le contenu des GPI sont importants
Je ne comprends pas par contre pas pourquoi nous n'obtenons pas les mêmes résultats.
