Limitation transfert cartes sous Mapsource à 4 Go
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Limitation transfert  cartes sous Mapsource à 4 Go Empty Limitation transfert cartes sous Mapsource à 4 Go
Message par Jamas Lun 11 Jan 2010 - 0:08
Avant propos: Je me demande si nous ne devrions pas ouvrir un sous forum dédié à Mapsource ?
Je viens de m'apercevoir que la version 6.15.7 de Mapsource n'autorise pas un transfert de plus de 4Go de cartes vers le GPS ou carte SD. affraid
Pour les autres versions de MS, je ne sais pas, je n'ai pas testé.
Prenons un exemple concret: on ne peut pas transférer ensemble par exemple CN Europe 2010 et Topo France !
On fait comment si on veut transférer plus de 4Go ?
Il me semble me souvenir d'une limitation de 2047 dalles mais en taille, je ne me souviens pas ???
Limitation transfert  cartes sous Mapsource à 4 Go Empty Re: Limitation transfert cartes sous Mapsource à 4 Go
Message par Biscuit Lun 11 Jan 2010 - 3:00
Salut Jamas
Juste pour une petite précision, le nombre de dalles pour la série 60/76 est de 2025 dalles.
Pour la taille ce serait intéressant de connaître la limite...
Biscuit
Biscuit
Message par Monique Lun 11 Jan 2010 - 8:36
Bonne idée ce sous-forum. applaudit JM, tu vas devoir remplir un tableau.
Laughing Le sous-forum est créé et j'y ai placé ton sujet, j'espère que son positionnement et son titre te conviendront. Pour toute modification, faire une demande écrite auprès de Sa Majesté queen
Message par Sixun Lun 11 Jan 2010 - 15:47
Jamas a écrit:Avant propos: Je me demande si nous ne devrions pas ouvrir un sous forum dédié à Mapsource ?
Je viens de m'apercevoir que la version 6.15.7 de Mapsource n'autorise pas un transfert de plus de 4Go de cartes vers le GPS ou carte SD. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bonjour Jamas,
Pour les 2047 dalles : c'est pour 1 transfert ou en totalité?
Pour les 4 Go : Cela me fait penser a la limite Windows pour les transferts en Fat 32.
Par acquis de conscience je viens de verifier : Les supports garmin sont en fat 32...
Ne serait-ce pas lié?
Message par Oooops! Lun 11 Jan 2010 - 19:34
bonne remarque Sixun [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], je fais la même hypothèse que toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Message par Jamas Lun 11 Jan 2010 - 20:59
Sixun a écrit:Pour les 2047 dalles : c'est pour 1 transfert ou en totalité?
Biscuit m'a justement fait remarquer que c'est 2025 et pas 2047 la limite ironique en un seul coup bien sûr.
Sixun a écrit:Pour les 4 Go : Cela me fait penser a la limite Windows pour les transferts en Fat 32. Par acquis de conscience je viens de verifier : Les supports garmin sont en fat 32...
So what scratch
Message par Sixun Lun 11 Jan 2010 - 23:08
Des supports formatés avec une table d'allocations de fichiers type FAT 32 ne peuvent supporter des fichiers d'une taille supérieure à 4Go, soit la taille maximale d'une partition gérée par ce type de table.
Les ancienness versions Win reposaient uniquement sur cette table
XP /Wista et autres gerent le type NTFS, plus modernes : Pas de limite de taille par exemple, sauf celle de la partition qui elle même n'a pas de limite de taille
Les supports internes et externes des Gps Garmin sont formatés en fat 32.Donc peut etre que le problème ne vient pas de MApsource?
Message par Sixun Jeu 14 Jan 2010 - 16:34
Jamas, aurais tu eu confirmation ou non de l'hypothese FAT 32
Ce serait bon a savoir? (et cela pourrait presque relever d'un bug?)
Message par Monique Jeu 14 Jan 2010 - 19:16
J'ai lu "There is a 4 GB file size limit imposed by the FAT32 file system" ici :
Le message posté "Mon, 03/10/2008 - 3:37pm" parle de la limitation à 2025 dalles. Les 2 derniers commentaires de la page (de 2009) confirment l'hypothèse de la limite de 4 Go par fichier (mais pas de 4 Go pour la microSD entière).
Message par Jamas Jeu 14 Jan 2010 - 23:03
Merci pour le lien Monique. le commentaire le plus pertinent est celui-çi:
There is a 4 GB file size limit imposed by the FAT32 file system. So you can hold more than 4 GB of data on the card as long as a single file does not go over the limit.
So a bigger card only makes sense if legend hcx can read additional img files when you rename them gmapprom or gmapsup2, like the 60CSx.
Or you can always try to format the card to ntfs and see if the gps unit will recognise it...
La question est donc de savoir si le HCX reconnait un fichier gmapsup2.img en plus d'un gmapsupp.img de 4Go ? A creuser ...
Message par Sixun Jeu 14 Jan 2010 - 23:19
Formater en NTFS, Faudrait faire le test pour voir.... car ce n'est pas compliqué... Le plus long est le transfert du fichier....
Message par Oooops! Ven 15 Jan 2010 - 1:18
Sixun a écrit:Bonsoir,
euh, bin pas forcément: la première chose à faire est de vérifier que le formatage NTFS est reconnu par le GPS, et pour ça il suffit d'envoyer une seule petite dalle d'une carto pour voir si c'est reconnu; au besoin et par acquit de conscience, faire 2 essais, l'un avec la carte-mémoire dans le GPS, l'autre avec la carte dans un lecteur externe (amha ça ne doit faire de différence, mais bon...)
Cela étant, pour moi la difficulté résidera plutôt dans le formatage d'une carte-mémoire en NTFS, car par exemple pour un support amovible comme une clé USB cette option n'est pas proposée (Win XP SP3)
Message par Monique Ven 15 Jan 2010 - 9:47
Je viens de réaliser les 2 essais proposés par Oooops! sur une microSD de 8 Go que j'ai formatée sans problème en NTFS. Les 3 options exFAT, FAT32 (par défaut) et NTFS sont proposées par Windows Seven.
Par acquis de conscience, je n'ai pas envoyé la même dalle de CNE NT v9 dans les 2 tests.
Sad Niet, néant, les dalles envoyées ne sont pas reconnues par mon eTrex Legend HCx.
Il faudra donc se contenter de 2025 dalles, avec un fichier gmapsupp.img d'au maximum 4 Go.
Message par Jamas Ven 15 Jan 2010 - 10:00
Bonjour Monique,
Et mettre un fichier gmapsup2.img en plus ?
Message par Monique Ven 15 Jan 2010 - 11:07
Bonjour Jamas,
Embarassed J'avais oublié de l'écrire. La dalle du fichier gmapsupp.img renommé gmapsup2.img n'a pas été affichée/reconnue. Seule celle du fichier du 2è transfert (gmapsupp.img) l'a été. Cela confirme ce que je supposais.
Message par Biscuit Ven 15 Jan 2010 - 14:38
J'ai également fait quelques tests de mon côté et j'arrive aux mêmes
conclusions que Monique. J'ai essayé de renommer le fichier gmapsupp.img en
gmapsup2.img, gmapprom.img, en 09999999.img, etc. Rien n'affaire cette série de
GPS ne prend a priori qu'un seul fichier .img
Si quelqu'un trouve une recette, je suis preneur. Le seul avantage que je
vois pour le moment avec les cartes de grandes capacités est d'avoir plusieurs
fichiers .img de jeux de cartes différents que l'on renomme au besoin
gmapsupp.img pour éviter de se retaper la 1/2 heure que ça prend pour envoyer
les cartes au GPS.
Biscuit
Biscuit
Message par Sixun Ven 15 Jan 2010 - 14:41
Ce qui semble aussi signifier, d'apres le 1er msg de Jamas, que Mapsource passe sans broncher la barre de 4 GO illisible sur gps
On n'est tout de même pas loin du petit bug.
Message par Jamas Jeu 21 Jan 2010 - 22:46
Vu sur le site de Groundspeak; on y apprend que la limitation du nbre de dalles est de 2025 sauf pour les Oregon et Colorado qui offrent un peu plus de 4000 dalles.
4Go pour la taille max d'un fichier est bien une limitation Windows (formatage FAT 32)
WHAT ARE THE LIMITS, REALLY??
Mapset Segment Count:
As far as I know the mapset limit is still 2025 map segments on most Garmin devices, regardless of filesize. (MapSource might not care but your device might choke anyway if there are too many segments.)
EDIT: to reflect information provided further down, Garmin's FAQ says that Oregon and Colorado can handle mapsets with at least 4000 map segments. There appears to be some evidence in the Garmin Colorado Wiki from actual use that supports the 4000 number. There is a higher number stated by one experimenter in that discussion but they did not bother to confirm that all of the segments were actually being displayed by the Colorado.
If you click to the "Maps" tab in MapSource as you're selecting map segments, you can see how many segments you have selected and the filesize (down near the bottom of the tab) before you transfer to the card.
Limits of FAT16/FAT32:
MapSource (actually, Windows) will absolutely limit the file size according to the following:
Volume (Disk) Size: FAT16 = 2GB ..... FAT32 = 32GB
File Size: FAT16 = 2GB ..... FAT32 = 4GB minus 2 bytes
So if your 8 GB card is formatted to FAT32 you can put 8GB of files on it but none of them can be larger than 4GB minus 2 bytes each.
It's a limit of the FAT16 and FAT32 specifications, not MapSource or the devices.
Message par micheldesf Ven 22 Jan 2010 - 12:07
Sur 2 de mes GPS j'ai plus de 4Gb de cartes en plusieurs cartes.
En utilisant presque tous les noms possibles acceptés sur le 765 et une carte SD de 4Gb et en mettant une seule mais la plus grosse sur cette dernière.
Il faut dire que si on ajoute les bâtiment 3D cela prend des noms de cartes utilisables aussi.
Donc j'ai même utilisisé GMAPOEM.IMG
Ca marche sans problème et pas de temps supplémentaire au chargement ou pas notable alors.
Sur le Colorado pas de problème on peut renommer avec des noms en clair et en mettre autant qu'on veut. Il n'y a donc aucun intérêt a essayer de compiler une énorme carte approchant les 4Gb. D'ailleurs tous les GPS Garmin devraient fonctionner comme ça, mais comme on dit on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la beurette.
La limitation vient effectivement plus du nombre de dalles à ne pas dépasser ou de la lenteur au démarrage qui devient inacceptable. J'ai par exemple la carte marine de ma région (de 2008) qui ne fait qu'un peu plus de 1000 dalles et seulement autour de 150 Mb et bien le temps de chargement passe d'environ 10s à plus de 25s. Insupportable au quotidien, même en désactivant la carte c'est pareil. Je n'ose même pas imaginer si on approche des 4000dalles.
La seule solution que j'ai trouvée pour ne pas l'effacer a été de la renomer d'un nom qui ne fonctionne pas. Bien sûr il faut avoir accès à un ordi pour la réactiver mais au moins on n'a pas à attendre que Mapsource la recrée et la recharge ou bien si elle est conservée sur l'ordi de la recharger seulement. Comme je ne m'en sers que de temps à autre, c'est convenable.
Pour essai j'ai tenté de charger une carte de plus de 7000 dalles. Apparemment ça marche mais pour passer d'une dalle à l'autre le temps de rafraîchissement est infini. De plus si quand on reste sur une dalle en zoomant on pourrait croire que tout fonctionne, en comparant avec Mapsource on s'aperçoit que les dalles les plus détaillées manquent et ceci de façon aléatoire à ce qu'il m'a semblé. En fait il doit seulement y en avoir 4000 qui sont passées et 3000 qui manquent ou qui ne peuvent s'afficher plutôt car la taille du fichier est bonne.
Pour ce faire Mapsource met tout de même quelques heures donc ça ne donne pas envie de recommencer l'expérience.
Il est beaucoup plus raisonnable de ne charger que la zone dont on a vraiment besoin et être certain qu'elle est complète.
La carte USA Topo complète (que je n'ai pas) fonctionnerait si elle est achetée sur carte SD car Garmin aurait diminué considérablement le nombre de dalles d'après les forum US. (Je pense Groundspeak mais plus trop sûr)
Si on la compile avec Mapsource. On se retrouve aussi avec plus de 7000 dalles paraît-il et ça ne fonctionne pas non plus. Donc les utilisateurs de cette version se contentent d'une zone limitée.
J'ai lu que Garmin a choisi cette option pour que les utilisateurs de GPS avec peu de mémoire puissent aussi utiliser ces cartes. Je ne sais pas si c'est vrai car les utilisateurs de modèles anciens sont assez généralement oubliés.
Ca ressemblerait à ce qui c'est passé pour moi avec la carte marine de taille beaucoup plus petite pourtant.
Michel
micheldesf
Message par Jamas Sam 23 Jan 2010 - 13:07
Toujours tiré des FAQ's Garmin ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec les mêmes conclusions:2025 tuiles et 4Go max pour chaque fichier img
Question: What is the largest SD/microSD card supported by an expandable memory device?
Réponse:There are several products within the Outdoor and Fitness families that can accept expandable memory cards in SD or microSD format. These cards, for some devices, can be used to store active track-log data, however, all expandable memory devices can utilize the additional memory to store MapSource products.
There are limitations to the size of SD/microSD card used and to the number of detailed mapping segments that can be recognized by a device.
If at the most recent unit software version, these limitations are:
* There is no limitation to the size of SD/microSD card used but the device will only recognize 4GB of detailed mapping
* Each expandable memory device will be able to recognize up to 2025 detailed mapping segments
If 2025 detailed mapping segments are loaded to an SD/microSD card but does not reach 4GB worth of data, the unit will not show any more detailed mapping than what is provided by the mapping segments.
Message par Sixun Sam 23 Jan 2010 - 14:04
Bonjour Jamas
Logique et tant que cette FAT32 sera utilisée, il n'y a rien a faire.
La contradiction reside aussi dans le fait que les fichiers sont de plus en plus gros mais que les constructeurs reste en FAT32 pour des raison de compatibilité globale.
A titre d'exemple, j'ai rencontré exactement le même probleme avec des disques durs "dit" multimedia mais formatés en FAT32, ce qui est abérrant vu la taille croissante des fichiers vidéo au format DV puis HD a transferer sur ces supports
Passer dans ces cas la en NTFS induit de perdre la garantie, de faire sauter le firmware installé permettant uin acces facile via des menus graphiques. Bref tu te retrouves avec un support de stockage classique et non un support multimedia piloté avec telecommande.....
Message par micheldesf Sam 23 Jan 2010 - 15:32
Bonjour Jamas
Je n'ai pas bien compris le sens de ton post.
Mais il semblerait d'après le Wiki que pour les Colorado et Oregon cette limite soit de 4000 dalles et quelquechose et que ceci ait été testé.
J'ai tenté plus de 7000 et effectivement les cartes maritimes les plus détaillées ne s'affichaient plus comme je l'ai écrit.
Mais je pourrais à partir de la même carto tenter 4000 segments pour valider le Wiki. Sachant que cela prend plusieurs heures j'hésite et je crois ce qu'ils ont écrit.
M17.) What is the maximum number of map segments supported by the Colorado?
The Colorado can handle somewhere between 4000 and 5000 map segments based on initial tests. This limit applies to the sum total of segments contained in all img files loaded on the Colorado, it is not a per file limit. The 60csx supports a maximum of 2025 map segments as a comparison.
Need a final answer for max segments
M18.) What is the maximum map file size supported by the Colorado?
Mapsource and the FAT32 file system both impose a 4GB limit on img file sizes. The Colorado has been tested to work with a 3.77GB img files, so it appears that the upper limit is 4GB.
La limite de 2025 concernait l'ancienne génération comme précisé justement.
Par contre ce qui n'est pas dit c'est le temps de chargement nécessaire pour ça.
Michel
micheldesf
Message par Jamas Sam 23 Jan 2010 - 15:50
@Michel,
Ouai je sais; les Oregon et Colorado se la pètent un peu vis à vis du nombre max de dalles ironique
Trouvé ça sur les FAQ's (je ne mets plus le lien, ça donnera une occasion à Oooops! de râler ironique)
Question: What is the largest memory card that the Oregon is compatible with?
Réponse: ../...There is also a limitation of the number of individual map tiles that can be transferred to each device, which may result in less than 4GB of mapping data.
The map tile limitations are as follows:
* Oregon 200: 4,000
* Oregon 300: 4,000
* Oregon 400t: 3,571
* Oregon 400c: 3,546
* Oregon 400i: 3747
* Oregon 550: 4,000
* Oregon 550t: 3,571
Date de dernière modification: 22/05/2009
Y a pas à dire; ils sont forts chez Garmin: mettre des limitations logicielles qui ne sont même pas des puissances de 2 applaudit
Message par micheldesf Sam 23 Jan 2010 - 16:02
Ouais 2025 m'a toujours semblé bizarre. Je m'attendais à 2048. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
micheldesf
Message par Jamas Lun 30 Jan 2017 - 21:23
Un petit fil d'actualité me semble t il
7 ans déjà affraid
