HomePort
+9
François
popej
tjlouis
gaster
dauffy
cap_pegase35
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
HomePort Empty HomePort
Message par Jamas Mer 13 Jan 2010 - 22:05
Pour consulter votre carte BlueChart, BlueChart g2 ou BlueChart g2 Vision directement sur votre ordinateur, Garmin vous propose l’application logicielle HomePort ™️.
HomePort ™️ permet :
* de consulter la carte de navigation et/ou de pêche (avec g2 ou g2 Vision uniquement) de sa région.
* d’orienter la carte vers le nord, ou dans le sens de la route à suivre.
* de planifier une route avec un ensemble de waypoint pour les intégrer dans son traceur Garmin.
* d’analyser sa navigation (la Trace) et de la transformer en Route.
* de visionner les informations d’éphémérides, de marées et de courant.
* de connaitre le profil en profondeur de leur Route ou Trace.
* de visionner sur Google Earth l’ensemble de ses navigations via une exportation des données de navigation.
* de mesurer la distance et cap vers un point.
* d’associer un profil de bateau en fonction de la consommation et vitesse pour estimer l’heure d’arriver et la consommation estimée.
La suite là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est quand même mieux que certaines bidouilles incertaines....et le prix reste acceptable.
HomePort Empty Re: HomePort
Message par Oooops! Jeu 14 Jan 2010 - 10:12
je ne savais pas trop où répondre car je fais référence [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], mais puisque ma réflexion concerne aussi/surtout HomePort, je poste ici.
C'est vrai que le produit semble intéressant; par exemple il fait les conversion trace -> route (au passage, ça serait extra si MapSource le faisait, en prenant en compte les carto routables)...
Mais si comme toi je pense qu'il vaut beaucoup mieux acheter ce produit relativement bon marché plutôt que faire des bidouilles hasardeuses pour des applis marines, je ne suis pas sûr que ça dispense Dauffy de l'achat d'un lecteur/programmeur de DC: "Use your existing BlueChart®️ preprogrammed(*) card, or transfer the preloaded maps²(**) directly from your chartplotter to an SD™️ card. Then simply plug the card into your computer's card reader to start planning your voyage."
Apparemment ça ne fonctionne pas avec des cartes chargées sur un PC, il faut qu'elles soient sur une carte mémoire dans un lecteur:
- si les cartes sont sur une (µ)SD pas de problème, d'après (*)
- si elles sont sur une DC et qu'on a un lecteur externe pas de problème non plus, d'après (*)
- si elles sont préchargées dans un traceur, on les récupère pour les mettre sur une SD, d'après (**);
Mais dans un G278 elles ne sont dans la partie pré-chargée du GPS (là, il n'y a théoriquement que CityNav), mais dans l'emplacement DC => il est possible que ça fasse comme avec GPSDaemon et que ça ne puisse pas récupérer ce qui est dans cet emplacement DC [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
=> Amha il faut demander confirmation à Garmin de la procédure à suivre, surtout que les G27X ne sont pas vus comme lecteurs de "disque" par le PC.
Message par Jamas Jeu 14 Jan 2010 - 23:25
Bonsoir Oooops!,
J'avais fait la même analyse que toi: il faudrait demander à Garmin si avec des cartes Bluechart G2 sur Datat Card (DC), on peut utiliser le logiciel HomePort
idem pour la nécessite probable d'avoir un lecteur/programmeur de DC
Message par Oooops! Ven 15 Jan 2010 - 1:36
d'après ce que dit l'onglet "Requirements" de Homeport je suis quasiment certain que pour les G27X il faut avoir un programmeur externe de DC Garmin: "- microSD/SD card reader or Garmin proprietary USB card reader".
Je pense que dans ce cas il faut acheter la version de HomePort téléchargeable, et mettre la DC BlueCharts dans le lecteur externe pour que le logiciel puisse utiliser la carto correspondante.
Message par cap_pegase35 Ven 19 Aoû 2011 - 14:45
Quelques infos sur HomePort si cela vous intéresse : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Michel
cap_pegase35
Message par dauffy Sam 20 Aoû 2011 - 22:07
bonsoir,
suite à un bref parcours du tuto proposé par cap-pégase ,il me semble comprendre que homepost va cherche le lecteur de carte du GPS raccordé par port USB...
est-ce que cela fonctionne avec le 278c
lors de mon post rappelé par Oooops plus haut,j'avais compris qu'il était nécessaire de disposé d'un lecteur spécifique relativement difficile a trouver chez les revendeurs français ,cet accessoire ne semble donc pas utile....
si cela peut être confirmé... scratch scratch
prosterne
dauffy
Message par gaster Dim 21 Aoû 2011 - 10:30
malheureusement non, du moins pas avec le 276C , mais le278 etant quasi identique Neutral cette fonction n'est valable qu'avec les dernières génération de lecteur .
par contre si tu as Bluechart 9 ou 9.5 (les version avant les G2) dans MS, homeport les lit .
Si tu as une G2 sur carte SD , en insérant la carte sd dans lecteur de l'ordi , homeport la reconnait aussi
gaster
gaster
Message par dauffy Dim 21 Aoû 2011 - 20:52
les bluechart g2
2EU008R V9 JAN 2007
2EU011R V9 JAN 2007
sont en ma possession
et comme aucun logement sur mon ordi n'accepte la cartouche....
il faut d'abord que je trouve un lecteur usb adaptable... scratch ?
si quelqu'un à un truc....pas trop cher...?
dauffy
Message par Jamas Dim 21 Aoû 2011 - 21:44
Là par exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Demander au vendeur de mettre "gift" sur la paquet pour éviter les taxes de douanes
Message par tjlouis Mar 13 Mai 2014 - 19:23
je possède un Garmin Sondeur "GPSMAP 525 S" et une carte "BlueChart G2 Vision Data Card"...
avec "homeport" je voudrais délimiter une zone de "non pêche".
1-est-il possible de rentrer 4 points GPS et de relier ces points,les colorier ou hachurer l’intérieur de ces 4 points...???
2-une fois mes "waipoints" enregistrer sur ma "BlueChart G2 Vision Data Card" , je ne les vois pas sur mon "GPSMAP 525 S...!
cordialement.
tjlouis
tjlouis
Message par tjlouis Sam 17 Mai 2014 - 8:11
ben pas grand monde sur se topic.....!
tjlouis
Message par Jamas Sam 17 Mai 2014 - 8:35
Mieux vaut peu de réponses pertinentes que moultes réponses à côté de la plaque. Rolling Eyes
Concernant ta 1ère question (hachures), je ne pense pas que ce soit possible.
Pour les WPs, il faut d'abord les transférer vers le récepteur pour pouvoir les utiliser.
Message par tjlouis Sam 17 Mai 2014 - 9:02
bonjour Jamas
quand j'enregistre, mon fichier ADM va sur ma carte dans une dossier  "UserData" et quand je mets en fonction mon GPS je ne le retrouve pas.
est ce que la façon de faire est bonne ??
tjlouis
Message par gaster Lun 19 Mai 2014 - 18:06
pour les transfert de wp :  manip sur un gpsmap 720
dans homeport :
- insérer la carte dans l'ordi
- création du WP , clic droit dessus  : envoyer à ==> carte sd qui doit avoir le nom et l'id de l'appareil (veiller à ce que la carte ne soit pas protégée en écriture)
- insérer la carte sd dans le traceur ==> informations ==>données utilisateur==> transfert de données==> carte==>fusion depuis carte
le wp doit apparaitre dans " liste des  WP "
gaster
gaster
HomePort Empty créer une zone
Message par gaster Lun 19 Mai 2014 - 18:26
pour créer une zone , pas de fonction directe dans homeport pale  , comme dans cartoexploreur par exemple pour créer des polygones.
mais j'utilise une astuce  - voir image ci-dessous -
je crée un trace en délimitant la zone puis sans lâcher l'outil dessiner, je le hachure , il s’enregistrera comme un tracé mais sur la carte il dessine une zone  top
( attention à ne pas suivre le tracé , sinon mal de mer garanti  Very Happy  drunken  pale )
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
gaster
gaster
Message par tjlouis Lun 19 Mai 2014 - 18:37
bonsoir gaster
oui j'ai trouvé pour enregistrer mes WP et j'ai fait exactement cela pour la zone de NPêche je te remercie de m'avoir répondu.
carpediem
tjlouis
Message par tjlouis Lun 19 Mai 2014 - 19:28
ou trouvé les explications de abréviations qui se trouve sur la carte svp.
PA . Wk . WkS . Wd . MSh . MG . M
tjlouis
Message par gaster Lun 19 Mai 2014 - 19:43
Ouvrage   1 D du shom   Very Happy
gaster
gaster
Message par tjlouis Lun 19 Mai 2014 - 19:48
gaster a écrit:Ouvrage   1 D du shom   Very Happy
merci gaster  Very Happy
tjlouis
Message par Jamas Lun 19 Mai 2014 - 20:40
gaster a écrit:pour créer une zone , pas de fonction directe dans homeport pale  , comme dans cartoexploreur par exemple pour créer des polygones.
mais j'utilise une astuce: je crée un trace en délimitant la zone puis sans lâcher l'outil dessiner, je le hachure , il s’enregistrera comme un tracé mais sur la carte il dessine une zone
 top bravo pour l'astuce,  prosterne
Message par tjlouis Lun 19 Mai 2014 - 20:50
il veut me faire tourner en rond  ironique Laughing
tjlouis
Message par popej Jeu 17 Juil 2014 - 0:25
HomePort est maintenant disponible en téléchargement gratuit:
popej
popej
Message par Monique Jeu 17 Juil 2014 - 10:14
Bonjour popej,
Merci pour l'info.  Very Happy
Message par Oooops! Mar 22 Juil 2014 - 2:15
merci pour l'info, mais concrètement comment fait-on pour récupérer HomePort? car il n'est pas dispo dans la section de téléchargement où on trouve aussi MapSource, BaseCamp, etc?
Ou alors il faut faire l'achat à 0EUR puis se connecter à son compte MyGarmin?
Message par Monique Mar 22 Juil 2014 - 7:54
Bonjour Oooops!
C'est, en principe, la 2ème solution (l'achat à 0€ et la connexion à ton compte) comme pour la version d'essai des zones de danger et j'ai reçu ensuite un mail de remerciement pour cet achat (gratuit) MAIS quand je suis allée après sur mon compte myGarmin > Mes suppléments et que j'ai cliqué sur "Télécharger" j'ai obtenu "File non found".  nul nul nul
