Nümaps Lifetime MAJ 2010.30
+15
paul732
GARIBOU13
carabao
loneslonono
rital73
Sarjanballestraz
François
bebert2
BRFRANCIS47
meriadec28
cravtony
mike40
etiennerando
19 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nümaps Lifetime MAJ 2010.30
Merci pour toutes ces infos. N'étant pas chez moi, je n'ai pas pu faire cette dernière MAJ de la cartographie, je vais prendre des notesloneslonono a écrit:
Pour rester dans la logique des versions précédentes qui s'appelaient
D1281020A.JCV
D1281030A.JCV
on pourrait essayer
D1281040A.JCV
vu que si on examine le début du fichier dans un éditeur quelconque, on se rend compte qu'il contient ce numéro
Edit : oui, ça marche, je viens de tester, il faut bien renommer ce fichier cneuro_2010_30_jcv.JCV en D1281040A.JCV dans le dossier Garmin/JCV
Bonjour Oooops
Chez moi, quand je crée un WP avec l'outil WP (drapeau vert) ou en passant par le menu "Modifier, Nouveau waypoint", le nom par défaut est bien la valeur numérique (001, puis 002, etc); par contre, quand je crée un WP à partir des menus "Rechercher", là, les WP ont bien le nom de l'adresse ou du lieu mentionné dans la recherche.
Chez moi c'est pareil mais je n'avais d'affichage numérique précédemment (ou je plane) à cofirmer...
à + Michel
à + Michel
meriadec28- 5 sat
Bonjour,je viens de recevoir le nuvi 765 je l'ai testé tout va bien sauf l'apparition des panneaux sur autoroute.J'ai bien modifié le fichier jcv dans le gps, rien.Pour voir les panneaux j appuie sur le coté gauche de l'écran ça m' indique les différents changements de direction.En bas de l'écran il y a une touche marquée syst.surv.trajec. elle est grisée.Est ce normal?Merci de me renseigner.
mike40- 4 sat
Oui et non. Oui si il n'y a pas de panneaux prévus à cet endroit dans le fichier, non si il doit en avoir un.
Si tu as modifié le fichier en "D1281040A.JCV" essaye en le modifiant en "CNE2010_30.JCV" , chez moi les deux solutions fonctionnaient.
carabao- 4 sat
Si je comprend bien les panneaux des bretelles d'autoroute n' apparaissent pas systématiquement.Comment pourrais je les voir sur le gps sans sortir.Merci
mike40- 4 sat
Bonjour Mike,
Il faut faire une simulation de trajet sur une autoroute (par exemple à l'approche de Paris).
Pour cela, tu dois aller dans le menu "Outils" "Paramètres" "Système" et cliquer sous "Simulateur GPS" et choisir "Actif".
Tu vas ensuite dans le menu "Où aller ?" "Parcourir la carte". Avec le zoom, tu places un point sur une autoroute 600 ou 700m avant une intersection et tu cliques sur "Fixer pos.". Tu places ensuite un autre point un peu plus loin, après l'intersection (de préférence sur la sortie), et tu choisis "Aller". Au message, "Voulez-vous simuler ... " tu acceptes le trajet en demo.
Tu guettes l'écran et, si l'affichage des tableaux fonctionne, tu devrais les voir. Par exemple, positionné sur l'A6 pour aller sur l'A126 :
Merci ,Monique,j'appliquerai ta solution je te dirai le résultat.
mike40- 4 sat
Bonjour,Monique les panneaux n'apparaissent pas ,j'ai renommé je le fichier jcv ,aucun résultat.J'ai voulu voir ce que contenait ce fichier,j'ai essayé de l ouvrir avec adobe reader impossible,un A rouge s'est inscrit sur le fichier jcv.Est ce que cela peut avoir une incidence sur le fichier?
De plus lorsque les panneaux apparaissent ,ils se mettent automatiquement sur le gps ou faut il appuyer sur le coin gauche de l'écran,car la touche syst.surv.traject. est grisée.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
mike40- 4 sat
Pour compléter,dans le fichier jcv j'ai un fichier D1281020A.sum etjcv D1281040A.JCV.
mike40- 4 sat
Bonjour Mike,carabao a écrit:Si tu as modifié le fichier en "D1281040A.JCV" essaye en le modifiant en "CNE2010_30.JCV" , chez moi les deux solutions fonctionnaient.
As-tu essayé ça ?
Bonjour,j'ai tout essayé,aucun panneau ne s'affiche attomatiquement ou en appuyant coin gauche de l'écran et syst.surv.traject est toujours grisé.Je vais appeler garmin ce matin.Merci.
mike40- 4 sat
J' ai appelé garmin,ils ont nommé le fichier D128104A.jcv je vais essayer.
mike40- 4 sat
En fait pour moi ça ne marche pas ,donc à priori il va essayer de régler cela sinon je le renvoie.Bonne journée.
mike40- 4 sat
J'ai aussi eu le même problème. Pour régler le problème, il faut rennomer le fichier cneuro_2010_30_jcv.JCV en D1281040A.jcv dans le dossier "Garmin". Après cette étape, tout est rentré dans l'ordre.
Pour voir si tout fonctionne, il faut faire soit un trajet réelle ou faire une simulation de trajet.
Sarjanballestraz- 3 sat
Bonjour Sarjanballestraz,
Cette solution et la simulation de trajet ont été proposées plus haut (dans des messages du 30 janvier) mais ça ne fonctionne pas avec le Nuvi de mike40.
Bonsoir,rien n'est réglé avec Garmin,vu que depuis 2 jours ils testent.Demain je vais leur téléphoner pour avoir les résultats.Une précision lorsqu'on l'on appuie sur le coin gauche,et qu'on arrive sur un écran où on a syst.surv.traject.le mien est grisé et le votre. Est ce que à toutes les sorties d'autoroutes les panneaux apparaissent.RE merci.
mike40- 4 sat
loneslonono a écrit:Bonjour
les numéros de versions des fichier JCV suivent les versions de CNN, en gros seul le dernier fichier JCV vous est utile, les autres sont obsolètes et peuvent être supprimés (ne pas oublier toutefois de sauvegarder ce JCV avec vos autres fichiers gmapprom.img, etc. juste avant de passer à une nouvelle version)
D1281020A.JCV pour la version 2010.10
D1281030A.JCV pour la version 2010.20
D1281040A.JCV pour la version 2010.30
les fichiers .sum sont des fichiers de contrôle de somme qui peuvent également être supprimés.
Pour compléter le tableau, je rajouterai: D1281000A.JVC pour la version 2009
GARIBOU13- 5 sat
Bonjour,suite à appel téléphonique,garmin m'a annoncé qu'une mise à jour concernant les panneaux serait sur my garmin demain ou aprés demain.
mike40- 4 sat
Bonjour,pour en finir avec ce feuilleton ,il est parti au sav(acheté il y a 1 semaine).De toute façon,j'espère que le problème sera réglé.
mike40- 4 sat
Bonjour Mike,
Pourras-tu nous informer de ce qui a été fait à son retour ?
J'espère qu'ils vont me signaler la solution au problème.Je vous tiendrez informer.
mike40- 4 sat
Bonjour une version 2010.30b serait en téléchargement sur mygarmin. Une version 2010.30c devrait sortir dans les jours qui arrivent et qui corrigerais les bugs de cartographie de l'Italie du nord
rital73- 4 sat
On trouve également un Mapsource 6.15.11 depuis peu, mais je ne l'ai pas encore installé
loneslonono- Décédé
Bonjour loneslonono,
Je ne te conseille pas d'installer cette version 6.15.11, elle est incompatible avec toutes les cartes gratuites/non Garmin.
Concernant la version 2010.30b, certains ici l'ont téléchargée récemment mais elle n'est pas disponible sur mon compte perso. Garmin a encore des progrès à faire sur ce coup-là.
» nuMaps Lifetime
» nüMaps Lifetime
» numaps lifetime
» Téléchargement NuMAps Lifetime
» nüMaps Lifetime™ Europe
» nüMaps Lifetime
» numaps lifetime
Page 3 sur 5
