Format carte SD
Format carte SD
J'ai un doute !!!
Mapsource (6.13.7 et 6.15.7) s'est arrêté de fonctionner pendant un transfert de carte... Windows sept dit qu'il faut formater le lecteur (carte SD)...
Oui, mais cette carte était formatée et avait déjà reçu des cartes de Mapsource...
Il me semble que le format de départ était Fat32 et W sept me propose Fat...
Qu'en pensez vous?
merci d'avance
J'ai un doute !!!
Qu'en pensez vous?
merci d'avance
jld63- 4 sat
Re: Format carte SD
Normalement, il n'y a pas besoin de la formater puisqu'elle a déjà reçu des fichiers de MapSource. Peut-être cette SD est-elle endommagée.
Se trouvait-elle dans ton GPS ou dans un lecteur de cartes ? Avant de la formater, il faut voir si elle est lisible dans un autre périphérique.
Quelle est sa capacité ? Si elle dépasse 2 Go c'est la FAT 32 qu'il faut utiliser.
Re: Format carte SD
et oui, tout allait bien... c'est très curieux
Je transférais sur un lecteur de carte... c'est souvent plus rapide... mais après formatage (avec W sept) la carte de 2 gigas n'en supporte plus qu'un... et elle a accepté 900mo. J'ai essayé avec une 4 gigas... même arrêt... pour un volume de carte inférieur à 2 gigas...
Pourrait il s'agir d'un problème avec Windows sept???
jld63- 4 sat
Re: Format carte SD
As tu verifié quel etait le norme adoptée apres formatage :
FAt 32 ou NTSF? Tu dois etre en FAT 32 comme le dit Monique
Pas de partition sur la carte?
Si cela ne va pas, essaies une lecteur et /Ou un formatage sur une autre becane si tu peux. on ne sait jamais
Re: Format carte SD
Merci de l'aide...J'ai bien sur vérifié le format Fat..pas de partition visible, pas de fichier caché...
Le premier blocage, pourrait être du à la carte SD dont le formatage était limité à 1 giga, alors que sa capacité théorique est de 2 gigas...et le volume des cartes d'environ 1.8G...
L'essai avec la 2ème carte ne s'explique pas ... pour le moment... capacité 4 gigas, formatage Fat32...volume de cartes 1.8G
D'autant moins que des volumes de cartes plus petits passent sans problème...jusqu'à 1 giga...
C'est le caractère aléatoire de ces arrêts de mapsource qui m'ennuient...Ils semblent apparaître au de là de 1 giga...et ce n'était pas le cas avant...
J'ai fait ces essais avec la version 6.13.7 et une seule tentative avec la carte 4G avec la version 6.15.7...
Je vais encore chercher...et bien sûr essayer le formatage sur un autre PC...
Le volume de carte est un mélange de City Navigator et de cartes "libres" mais je n'avais pas eu de problème jusqu'à présent
jld63- 4 sat
Re: Format carte SD
re bonjour,
peut etre aussi que la qualité de ta carte laisse a désirée. Est ce une carte de marque?
Re: Format carte SD
rebonjour,
La carte "2 gigas" est probablement défectueuse...c'est une Transcend 2gigas et aucun PC (j'en ai essayé 3) ne lui voit plus d'1 giga... Pour celle ci la cause est entendue...
Par contre j'ai eu le même phénomène avec une 4 gigas vue à 3.9 par les PC...
J'en arrive à douter du lecteur de cartes...
Bref, je patauge...
Bref, je patauge...
jld63- 4 sat
Re: Format carte SD
Tu parles des 3.90 apres reformatage par toi ou avec formatage d'origine?
(Il se peut que le constructeur ait conservé une petite partie, sous forme d'unité logique, du support, souvent non visible ou sont stockés qq fichiers systemes, firmware, ou protection du secteur d'amorce par exemple comme cela arrive aussi sur certaines clés usb a 4Go)
Essaies de voir si tu n'aurais pas eventuellement 2 unités logiques, (soit deux lecteurs) pour le même support via l'explorateur. Mais parfois on ne voit toujours directement cette petite partition sauf a passer par "Gestion de l'ordinateur" (sous XP) avec les droits d'admin mais dont je ne connais pas la correpondance dans WIN 7
ou Essaie de la formater en ntfs afin de voir quelle capacité est affichée.
Re: Format carte SD
Re-bonjour,
@jld63, pour tes transferts sur une SD ou une microSD, il faut :
- une carte formatée en FAT 32,
- un poids maximum de 4 Go pour le fichier qui deviendra gmapsupp.img (il n'y a pas que le poids des dalles qui est pris en compte)
- que le nombre de dalles sélectionnées pour le transfert ne dépasse pas 2025.
@ Eric, si la carte reste formatée en NTFS elle ne sera pas lue par le GPS.
Re: Format carte SD
je sais mais c'est juste pour voir s'il voit 100% de la capacité de son support avec une autre table d'allocation
Re: Format carte SD
Merci de vos avis..
Pour répondre à Monique: tout était conforme à tes indications avec la carte 4 gigas..., il semble que Mapsource se soit arrêté à la fin de la création des fichiers d'index ...
J'ai regardé ce que me suggère Sixun, rien d'anormal, mais je n'ai même pas trouvé de solution pour formater en NTFS sous XP... (XP ne me propose que Fat ou Fat 32 pour la carte 2 gigas). Le PC avec Windows sept est bloqué par le transfert ( le lecteur de cartes)...
L'anomalie de la carte 2G est anecdotique maintenant, mais pourquoi ces arrêts avec l'autre carte...
Je suis tout de même intéressé par une solution pour le NTFS sur la 2 gigas... pour le Fun...
Je fais une nouvelle tentative...suite au prochain N°..
J-Louis
Merci de vos avis..
J-Louis
jld63- 4 sat
Re: Format carte SD
Il peut arriver qu'une dalle soit défectueuse et qu'elle bloque le transfert. C'est arrivé récemment à un de mes amis avec une dalle de CNE NT 2010.30.
Re: Format carte SD
Il doit s'agir d'un truc de ce genre...
La dernière tentative vient d'échouer, avec sur la carte un fichier Gmapsupp de 65 122ko...
Est ce que le symptôme est le même ?
jld63- 4 sat
Re: Format carte SD
Re
autre idée :
as tu essayé des transferts via usb plutôt que par lecteur de carte sd
autre idée :
Re: Format carte SD
Merci Monique ...
Pour le Fun, lundi j'essaierai de mettre la carte dans le GPS...
Mais je pense que Monique a raison... Il y a un problème dans les cartes...
A suivre...
Merci Monique ...
A suivre...
jld63- 4 sat
Re: Format carte SD
je ne sais pas is c'est en cause ici, mais n'y a-t-il pas peut-être aussi une question de dalle de carto défectueuse?
Je ne me souviens pas des détails [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], mais il me semble avoir lu déjà des messages faisant état de l'impossibilité de charger une carte SD (par exemple impossible de dépasser 800Mo sur une carte SD de 4Go, mais en fait c'était une dalle de carto défectueuse, dans Topo je crois, qui était responsable du problème.
Re: Format carte SD
etSorcière Monique a écrit:Il peut arriver qu'une dalle soit défectueuse et qu'elle bloque le transfert. C'est arrivé récemment à un de mes amis avec une dalle de CNE NT 2010.30.
Bonsoir Oooops!Oooops! a écrit:je ne sais pas is c'est en cause ici, mais n'y a-t-il pas peut-être aussi une question de dalle de carto défectueuse?
Nous avons les mêmes idées, sans doute pour avoir lu les mêmes posts.
Re: Format carte SD
J'ai identifié le problème...C'est encore mieux qu'une dalle défectueuse!
3 dalles refusent de cohabiter... Chacune d'elles peut se charger, 2 d'entre elles également, mais pas les 3 ensembles...Si j'en enlève une, n'importe laquelle... ça marche...
J'ai remplacée une de ces dalles par son équivalente de la version précédente...
A noter que cela n'a rien à voir avec la carte SD 2gigas, qui est à l'origine du sujet, et qui est bel et bien défectueuse.
Un problème en cachait un autre...
Merci de m'avoir mis sur la piste...
jld63- 4 sat
» format de carte
» Si mets carte sur carte SD dans le GPS, quelle carte est prise par défaut
» conversion format carte numérique .ai
» Importer carte format .IMG dans Basecamp
» Carte officielle Garmin Australie New-Zelande format DVD
