NAVIGATION VERS UN WAYPOINT
Bonsoir Je viens vers vous pour avoir une explication concernant l'affichage de la ligne de direction qui s'affiche quand on veut rallier un wp.Dimanche lors d'une rando moto , je fais goto sur un waypoint ,la ligne de cap s'affiche sur la page carte en partant du triangle noir matérialisant ma position mais lorsque je me déplace cette ligne ne bouge pas . Il me semble que par le passé cette ligne s'affichait toujours au départ de ma position même en roulant ;peut être j'ai changé des paramétres mais je ne vois pas lesquels .
Parametre routage :suivre route;méthode route:exécuté
daddy.cool- 3 sat
Re: NAVIGATION VERS UN WAYPOINT
Pour moi "navigation au cap" et "suivre route" sont incompatibles: c'est l'un ou l'autre .
Mais alors quoi mettre comme paramétre ? Le but c'est d'avoir, en navigant à partir de la page carte pour choisir les chemins,une ligne qui me montre toujours la direction du wp.
daddy.cool- 3 sat
Bonsoir J'ai essayé " hors route " et "executé" c'est la même chose.Est-ce qu'un possesseur de 60 cx ou csx pourrait faire un test et donner le résultat.
merci d'avance
merci d'avance
daddy.cool- 3 sat
Bonjour a Tous
daddy.cool, je viens de faire un essai avec mon 60csx, pour moi aucun problème lorsque je me déplace la ligne de cap se déplace en suivant le petit triangle noir c'est a dire en suivant toujours ma nouvelle position.
j'ai pris un waypoint dans ma bibliothèque, Rallier, Hors route.
OSSAU65- 5 sat
Bonsoir Merci d'avoir essayé , il ,me semblait bien que c'était comme ça avant!!!! avant que je ne change un réglage sans le savoir et je n'arrive pas à trouver lequel . peux-tu m'indiquer les paramétres que tu as en mode "routage",exécute,suivre route ,ou hors route dans l'onglet carte page réglage carte générale as- tu verrouillage sur route "on" ou "off"? dans l'onglet carte, page réglage carte-trace,as-tu rallier ligne "route ou relevement" ?
Merci pour ces infos
daddy.cool- 3 sat
@ Daddy.cool
Routage= Exécuté
Verrouillage sur route= Off
Rallier ligne= Relèvement
Version logiciel= 4.00
Version.log. GPS= 3.00s
Routage= Exécuté
OSSAU65- 5 sat
Merci Ossau c'est ok, c'était le paramétre "rallier ligne" qui était sur route et non sur Relévement.C'est beaucoup mieux comme ça ..
Encore Merci.
Encore Merci.
daddy.cool- 3 sat
Content pour toi que ça fonctionne, moi quand je vais un goto vers un waypoint je me met a la page boussole
OSSAU65- 5 sat
Bonjour Oui mais moi quand je fais un Goto en moto j'aime bien voir les chemins indiqués sur la carte topo sans trop m'eloigner de la ligne de cap , histoire de ne pas avoir trop de demi tours à faire dans les culs de sac .
Merci pour tout
Merci pour tout
daddy.cool- 3 sat
Bonjour Un copain a le même probléme avec un Zumo 550 mais je ne trouve pas la solution , car moins de choix , peut être parmi les possesseurs de zumo certains ont trouvé une astuce.
Merci pour lui
Merci pour lui
daddy.cool- 3 sat
Re, bonjour daddy.cool
La navigation "au cap" avec le Zûmo 550 ne peut se faire, je pense, qu'avec la boussole et l'indicateur d'itinéraire.
Sinon la navigation "hors route" sur fond de carto (Topo ou Maroc...) se fait comme un guidage routier: Sur lignage de l'iti, anticipation des changements de direction etc... en 2D ou 3D.
PB
daddy.cool a écrit:Bonjour Un copain a le même probléme avec un Zumo 550 mais je ne trouve pas la solution , car moins de choix , peut être parmi les possesseurs de zumo certains ont trouvé une astuce.
Merci pour lui
PB
PB- 6 sat
Possesseur d 'un Zumo 550, je vais essayer de faire avancer le scmilblick; quant on est "a vol d 'oiseau" une ligne violette s 'affiche sur l' écran et, dans la petite fenetr de droite, un flèche indique si on va a gauche, a droite, a l 'utilisateure de s' arranger pur suivre le trait violet, le Zumo n 'indique pas les directions.Pour naviguer au cap il faut, de mémoire, selectionner avec la bonne touche le style "roadbook" puis l 'affichage au cap apparait.A noter que lorsqu 'on l 'emmène dans un coin qu 'il ne connait pas , par exemple la piste de l 'Assietta, il bascule automatiquement de route vers cap et inversement
Voila ma petite experience
flatman6268
flatman6268
flatman6268- 3 sat
Bonsoir et Merci pour vos avis mais comment fais tu Flatman pour afficher le style "roadbook" pour naviguer au cap.
daddy.cool- 3 sat
Waypoint
Bonjour daddycool
De mémoire , tu touche l 'écran dans la fenetre en bas a droite, tu auras la version road bok puis , en touchant une 2eme fois au meme endroit la version boussole apparait
flatman6268- 3 sat
» Sauter un waypoint et passer au suivant en navigation
» waypoint oregon 300 vers map source
» Navigation vers poi à l'etranger
» Choisir le nom des waypoints
» Waypoint vers google earth [RESOLU]
