Importation itinéraires
Importation itinéraires Empty Importation itinéraires
Message par Véto Lun 8 Mar 2010 - 12:01
Avec MapSource, j'ai créé une dizaine d'itinéraires pour les tranférer sur mon Nuvi 760.
Lorsque je les transfère les uns après les autres, je ne retrouve sur le Nuvi ( mes données ) que le dernier itinéraire transféré. Il semble qu'un itinéraire écrase le précédent. Comment faire pour tous les transférer sans perdre son temps à faire "importer" pour chaque iti avant de tranférer le suivant ?
Véto
Importation itinéraires Empty Re: Importation itinéraires
Message par PB Lun 8 Mar 2010 - 15:11
Re, salut Véto
Véto a écrit:Lorsque je les transfère les uns après les autres, je ne retrouve sur le Nuvi ( mes données ) que le dernier itinéraire transféré.
No Il te faut transférer tous tes iti en même temps depuis MapSource = Depuis la même fenêtre.
Ou sinon après chaque transfert, renomer le fichier *.gpx crée, mais ce doit être plus lourd en terme de mémoire consommée scratch
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par Véto Lun 8 Mar 2010 - 15:18
Merci PB, j'essaierai ça la prochaine fois
Véto
Message par Véto Mar 9 Mar 2010 - 20:51
Bonsoir PB,
Je n'arrive pas à transférer en même temps tous mes iti avec mapsource.
As-tu la solution ? ou peut-être un éminent spécialiste de ce forum
Véto
Véto
Message par popaul1 Mar 9 Mar 2010 - 21:52
[quote="Véto"]Bonsoir PB,
salut veto
il faut créer un itinéraire par fichier, tu cré un premier itinéraire, et tu l'enregistre par: fichier enregistrer sous
tu donne un nom a ton fichier, ex sortie du 14-05-2010, tu choisi le répertoire de destination ex : prévision sortie mapsource.
puis tu ouvre un nouveau fichier vierge et tu recommence, tu donne chaque fois un nom de fichier différent ex sortie du 16-05-2010
a partir de la tu peut enregistrer sur ton gps chaque itinéraire vu qu'ils n'ont pas le même nom.
tu peut créer aussi un fichier qui regroupe tout tes itinéraires
tu ouvre dans mapsource le premier fichier ex sortie 14-05-2010
puis dans l'onglet itinéraire tu sélectionne l'itinéraire, il prend la couleur bleu, puis clic droit, puis copier
tu ouvre un nouveau fichier mapsource, fichier nouveau, et tu fait dans l'onglet itiné..... coller, puis fichier nouveau, et la map source, demande si tu veut enregistrer les modifications, tu fait oui tu donne un nouveau nom a t'ont fichier, ex : ma compil
tu enregistre.
tu ouvre ensuite le second fichier sortie du 16-05-2010
et tu recommence copie de l'itinéraire, ouvrir ma compil, et coller, et tu continu temps que tu a des itinéraires à ajouter.
à la fin tu transfère directement tes itinéraires dans le gps. et tout les itinéraires créer sont sur le gps.
l'inverse est possible du gps ver l'ordi, plusieurs itinéraires que l'on peut diviser un par un.
ça va aller ?
a+ popaul1
popaul1
popaul1
Message par Véto Ven 12 Mar 2010 - 11:05
Bonjour Popaul1,
Merci pour ta réponse mais vu le plantage de mon Nuvi , je ferai les transferts d'itinéraires de mon PC portable au coup par coup, pour l'instant
Véto
Véto
Message par Monique Ven 12 Mar 2010 - 12:08
Bonjour Véto,
A partir de MapSource, je peux envoyer plusieurs itinéraires sur mon Nuvi 760. Que je les transfère un par un ou tous ensemble, cela n'efface pas ceux qui s'y trouvent déjà s'ils ont été importés dans le Nuvi à l'aide du menu "Mes données".
En effet, quand tu transfères ton (ou tes) itinéraire(s), ils se trouvent d'abord stockés dans le fichier Temp.gpx dans le dossier \Garmin\gpx de ton Nuvi.
Quand tu importes les itinéraires (qui sont stockés dans Temp.gpx) à l'aide du menu "Mes données", ils sont intégrés dans le fichier Current.gpx.
Si tu ne les importe pas, ils restent dans Temp.gpx et seront effacés par le prochain transfert à partir de MapSource. Tu peux renommer le fichier Temp.gpx en cequetuveux.gpx pour éviter cet effacement.
Je les importe en les cochant tous mais j'ai pas mal de place libre en mémoire interne. Tes plantages sont peut-être dus à un problème de mémoire libre sur ton Nuvi.
Message par Véto Ven 12 Mar 2010 - 18:43
Bonsoir sorcière,
la capacité totale de mon Nuvi est de 1,85 Go, l'espace libre est de 831Mo
Véto
Message par Monique Ven 12 Mar 2010 - 20:52
Ce n'est donc pas une question de place libre.
Message par Véto Dim 14 Mar 2010 - 9:14
Bonjour Monique et Popaul1,
J'ai suivi vos conseils et réussi à transférer mes itinéraires directement sur une carte SD sans même passer par le GPS.
Toutefois, le fichier .gpx que j'ai créé n'a accepté qu'un nombre limité d'itinéraires , du coup j'ai créé 2 autres fichiers .gpx en changeant le nom. La question que je me pose est la suivante : est-ce que le nombre de waypoints est limité pat itinéraire ?
En tout cas, merci à tous les deux
Et maintenant, je vais attaquer la création de plan de villes pour la Syrie et la Jordanie selon les conseils de Claude-trotteur avec qui nous avons fait l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie il y a peu
Véto
Véto
Message par Monique Dim 14 Mar 2010 - 10:55
Je pense que la limitation des WayPoints est celle du Nuvi 760 : 500 au maximum, tous itinéraires confondus. Il faut donc compter les WP qui seront utilisés par chacun des itinéraires opérationnels (importés et non supprimés) sur le Nuvi et faire le total pour ne pas saturer la mémoire.
Perso, je n'importe pas tous les itinéraires d'un voyage au départ mais au fur et à mesure de mes besoins et, après l'utilisation d'un itinéraire dont je suis sûre de ne plus avoir besoin pendant mon voyage, je supprime l'itinéraire et les WP qui s'y rapportent dans le menu "Mes données".
Message par Véto Dim 14 Mar 2010 - 15:33
Mes itinéraires ont été transférés sur la carte SD et je ne les importerai effectivement qu'au fur et à mesure de mes besoins dans le GPS avec suppression ensuite.
Merci pour tout
Véto
Véto
Message par Invité Ven 25 Juin 2010 - 17:23
Salute Sorcière Monique;
Je pratique aussi de la sorte et je voudrais bien pouvoir stocker tout ou partie de mes fichier .gpx sur carte SD et importer les itinéraires au fur et à mesure de mes besoins (pour les voyages ou je n'emmène pas de PC avec moi)
Je n'ai malheuresement pas trouvé le moyen de faire cet import (à partir du menu "Mes données" du Nuvi760) des itinéraires sur fichier .gpx depuis la carte SD.
Est-ce impossible ou y a t il un truc? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Il y a une chose qui me reste à essayer: Créer un répertoire Garmin/GPX sous ma carte SD et y mettre mes fichiers .gpx .
Si cela marche je l'indiquerai ici (pour d'autre à venir).
J'ai recherché dans les differentes discussions de ce forum sans rien trouver jusqu'à maintenant. Alors je tente cette question. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
D'avance merci.
Edition le 30/06/2010: J'ai donc testé en créant un répertoire GPX sous un répetoire Garmin sur la carte SD et en mettant les fichiers .gpx sous le répertoire comme ceci:
SD:\Garmin\GPX\toto.gpx
Cà marche.
