utiliser son gps pendant qu'il charge en usb
+7
cris83
GARIBOU13
loneslonono
Denh 33
codigos69
11 participants
utiliser son gps pendant qu'il charge en usb Empty utiliser son gps pendant qu'il charge en usb
Message par codigos69 Mer 10 Mar 2010 - 21:00
Bonsoir a tous
Lorsque je branche non nuvi 255w a la prise usb de mon pc je ne peut pas l'allumer...Seul apparait sur l'écran le
sigle Garmin avec en bas une photo d'un gps relier a un PC...
Existe t'il un moyen d'accéder au menu du gps pendant la charge??
Merci de vos lumieres [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
codigos69
codigos69
utiliser son gps pendant qu'il charge en usb Empty Re: utiliser son gps pendant qu'il charge en usb
Message par Denh 33 Mer 10 Mar 2010 - 21:09
Ta question m interresse car c est pareil pour moi
Par contre si je le met en charge par le chargeur 220 V , la pas de probleme on peut s en servir
Je pense que par l Usb le GPS est consideré comme un disque dur externe
Denh 33
Denh 33
Message par codigos69 Mer 10 Mar 2010 - 22:19
oui en effet c'est ce que je pensais mais bon..peut être existe t'il une astuce qu'un(e) doué(e) du GPS a déniché(e).. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
codigos69
codigos69
Message par loneslonono Mer 10 Mar 2010 - 22:38
bonsoir,
Pour pouvoir utiliser votre gps pendant qu'il est branché (donc en charge) sur le port usb c'est très simple, il suffit, une fois qu'il a été reconnu par le système, de cliquer sur le bouton "Retirer le périphérique en toute sécurité" en bas à droite de l'écran Windows. Vous repérez votre GPS, vous le déconnectez (ne retirez pas le câble, hein...) et vous attendez qu'il démarre (c'est immédiat).
Ne me dites pas que ce n'est pas possible, je viens de le faire avec mon Zumo.
Evidemment à partir de ce moment, vous ne pouvez plus y accéder en tant que lecteur externe depuis le PC, on ne peut pas tout avoir...
loneslonono
loneslonono
Décédé
Décédé
Message par Jamas Mer 10 Mar 2010 - 22:54
Bonsoir Ti,
Je ne suis pas sur que ta manip marche avec tous les Nuvi. Rolling Eyes
ca ne marche déjà pas avec mon 1490. No
Sinon il y a un fil dédié sur ce sujet: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par loneslonono Mer 10 Mar 2010 - 23:15
Salut JM
C'est bizarre ces différences d'un modèle à l'autre. J'aurais pourtant dit a priori que si ça fonctionnait avec le mien ça aurait dû fonctionner avec tous ou alors c'est qu'avec certains l'icône "Retirer le périphérique..." ne s'affiche pas ?
loneslonono
loneslonono
Décédé
Décédé
Message par GARIBOU13 Jeu 11 Mar 2010 - 9:00
Je confirme que la manip indiquée par "loneslonono" fonctionne pour les Nüvi 200w et 765T (tout au moins ceux en ma possession). Je rajouterai cependant que pour le 200w je ne peut le faire qu'avec Windows7, car ce denier, en utilisant "retirez le périphérique en toute sécurité" active les fonctions de contrôle de transfert terminés....mais ne coupe pas la connexion (ne coupe que le data et l'alim subsiste). Sur XP ça coupe le data et l'alim (peut être aisément vérifié avec une clé USb avec voyant par ex)....les Membres techniciens du Forum pourront peut être mieux expliquer.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Denh 33 Jeu 11 Mar 2010 - 9:30
Je vien d essayer la manip indiquée sur mon PC equipe de win Seven , ca ne marche pas
Le nuvi 765 dans mon cas affiche toujours l'iconne raccordé au PC , impossible de travailler avec
Denh 33
Denh 33
Message par Invité Jeu 11 Mar 2010 - 10:14
La procédure indiquée ci dessus par loneslonono fonctionne parfaitement avec mon nuvi 765 relié à mon Mac, je l'utilise depuis … que j'ai ce GPS.
Dès que le périphérique est retiré (sur Mac OSX on clique sur le triangle) le nuvi se met en mode navigation.
Denis, c'est un bug de Seven Laughing
Message par cris83 Jeu 11 Mar 2010 - 10:55
Avec le 250w ça marche je suis en XP [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
cris83
cris83
Message par Denh 33 Jeu 11 Mar 2010 - 11:47
jpedro a écrit:Bonjour,
Possible que ce soit un bug , mais, c' est pas génant pour moi, vu que je peux travailler avec et le charger par un chargeur 220 V que j avais eu avec mon 660
Denh 33
Denh 33
Message par Sixun Jeu 11 Mar 2010 - 14:04
loneslonono a écrit:Salut JM
Cela depend aussi du cable usb utilisé. Il ne sont appamment pour tous "brochés" de la même facon
Jamas a communiqué des infos sur ce sujet :
Message par loneslonono Jeu 11 Mar 2010 - 14:48
Pour régler ces problèmes de câble, vous pouvez faire comme moi, avec le temps j'en suis à 3 ou 4 apn/tél portables, qui ont tous un câble usb qui sait parfaitement communiquer avec le PC. Pour ma part j'en laisse un à demeure sur chacun de mes pc et j'y branche tous les périphériques.
Si je ne me trompe, le câble Garmin doit d'ailleurs toujours être dans sa boîte...
loneslonono
loneslonono
Décédé
Décédé
Message par codigos69 Jeu 11 Mar 2010 - 16:44
Tous d abord merci a tous pour vos précieux conseils.. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Alors en effet la solution de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ne fonctionne pas sur mon nüvi 255W...Par contre j'ai suivi le conseil de Jamas et suis aller voir le fil dédié a ce problème [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et cette solution fonctionne très bien...
Un grand merci a vous.codigos69 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
codigos69
codigos69
Message par Sixun Jeu 11 Mar 2010 - 23:47
par curiosité, j'ai essayé de brancher un 760 avec le câble du 765
Le 760 ne redémarre pas en mode utilisateur....
Message par DENIS Ven 12 Mar 2010 - 6:42
Sixun a écrit: par curiosité, j'ai essayé de brancher un 760 avec le câble du 765
Bonjour Eric
Cest bien les mêmes les câbles j'ai laissé celui du 760 dans la voiture
faudrais que je test.
DENIS
DENIS
Message par zebulon Ven 12 Mar 2010 - 7:44
loneslonono a écrit:bonsoir,
Wink Bonjour,
Que ce soit sous xp ou seven cela ne marche pas avec le N760, dès que l'on demande la déconnexion il ne redémarre pas automatiquement et si on le rallume par l'interrupteur il passe en mémoire de masse.
Wink
zebulon
zebulon
Message par loneslonono Ven 12 Mar 2010 - 8:02
Est-ce que le N760 se charge également par la prise mini usb ?
loneslonono
loneslonono
Décédé
Décédé
Message par meriadec28 Ven 12 Mar 2010 - 8:50
Pour le 1490 ça ne fonctionne pas comme le dis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je confirme ce que dit Jamas
Michel
meriadec28
meriadec28
Message par Sixun Ven 12 Mar 2010 - 18:40
loneslonono a écrit:Bonjour,
Oui
Message par loneslonono Ven 12 Mar 2010 - 19:20
moi ça m'épatera toujours qu'un constructeur comme Garmin produise autant de modèles aux fonctionnements différents. Au moins ça pimente la vie, on pense avoir trouvé un truc qui marche et ensuite il faut juste attendre la longue litanie de tous ceux pour qui ça ne fonctionne pas.
En tout cas, avec le Zumo 660, je peux confirmer que la charge se fait bien dès qu'on a "retiré le périphérique" : quand je coupe le gps -câble toujours branché - il m'annonce que la charge de la batterie est en cours. Ensuite il suffit que je rappuie sur le bouton pour qu'il se réveille, exactement comme si je l'avais branché sur le chargeur secteur.
loneslonono
loneslonono
Décédé
Décédé
Message par Monique Ven 12 Mar 2010 - 21:39
Pour revenir au Nuvi 760, avec le mien, un coup ça l'éteint, un coup ça l'éteint pas mais rien ne m'indique pourquoi puisque c'est sur le même PC avec le même câble qui reste toujours branché sur le même port USB.
Message par Sixun Ven 12 Mar 2010 - 23:55
Sorcière Monique a écrit:Pour revenir au Nuvi 760, avec le mien, un coup ça l'éteint, un coup ça l'éteint pas mais rien ne m'indique pourquoi puisque c'est sur le même PC avec le même câble qui reste toujours branché sur le même port USB.
quand il ne s'éteind pas, il est alimenté par le câble ou par la batterie?
moi, i ne s'est jamais rallumé...
Message par Sixun Ven 12 Mar 2010 - 23:59
loneslonono a écrit:moi ça m'épatera toujours qu'un constructeur comme Garmin produise autant de modèles aux fonctionnements différents. Au moins ça pimente la vie, on pense avoir trouvé un truc qui marche et ensuite il faut juste attendre la longue litanie de tous ceux pour qui ça ne fonctionne pas.
je suis bien d'accord avec toi !
raison pour laquelle, il faut tester tout ce qui bouge [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par GARIBOU13 Sam 13 Mar 2010 - 8:40
Bonjour, c'est exactement ce qui se passe avec mon 765T.....par contre, avec le 200w, c'est un peu comme Monique avec son 760, c'est très aléatoire, parfois ça fonctionne ainsi, parfois il redémarre, mais sans charge batterie. Vraiment bizarre ces réactions..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
GARIBOU13
GARIBOU13
